banner Lite Roc Ioptron CEM26
Duda con motores para montura cg4
JPeP
desde: sep, 2013
« : Vie, 19 Sep 2014, 06:33 UTC »
Hola a tod@s:
Acabo de comprarme el kit de motores para ambos ejes de celestron (ref 93522), y he visto una cosa q me ha parecido rara...cuando le pongo las velocidades de x4 y x8, al pulsar los botones de desplazamiento hace lo que espero, es decir, aumentar la velocidad hacia el sentido que le estoy indicando. Sin embargo, cuando lo pongo a x2, en AR,si pulso en el sentido de la marcha, acelera, pero si pulso el sentido contrario,lo q hace es parar el motor hasta q despulso el boton. Esto no pasa en el eje Dec,en el cual si pulso el boton de sentido inverso,va en sentido inverso.
 Como pone q x2 es para guiado y x4 y x8 para centrado,no estoy seguro de si es el funcionamiento correcto.
Alguien tiene estos motores y le pasa lo mismo? Que quieren decir con "para guiado"?
Muchas gracias
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #1 : Vie, 19 Sep 2014, 07:44 UTC »
Veo que mis motores son parecidos, viendo la foto (yo los compré Skywatcher).
Date cuenta que ir en sentido contrario del seguimiento, a la velocidad del seguimiento, es parar el motor. Para mí no tiene mucha lógica, pero así es como interpretan el "2x en sentido contrario":
The right "2X" button will rotate the telescope forward at twice the tracking speed or approximately
½º per minute.
The left "2X" button stops all motion and allows stars to drift by at their normal rotation rate of approx. ¼º per minute.
The "8X" buttons allows forward at eitht times the tracking rate (approx. 2º per minute) and the reverse button move the
telescope backwards at seven times the tracking rate (approx. 1 ¾º per minute).
https://www.opticalvision.co.uk/documents/183.pdf
« Últ. modif.: Vie, 19 Sep 2014, 08:14 UTC por mgtroyas »
JPeP
desde: sep, 2013
« respuesta #2 : Sáb, 20 Sep 2014, 06:02 UTC »
Hola mgtroyas!
Pues a priori se hace extraño, pero en el fondo si que tiene su logica. Mis motores son para una cg4, no una eq2, pero vamos, que el funcionamiento seguro que es el mismo...me has dejado mas tranquilo.
Muchas gracias!!
Tema leído 3152 veces
