Vuelvo a las andadas con una bonita nebulosa en la constelación de cisne, le he dedicado algunos ratos entre nubes.
La nebulosa del tulipán o Sharpless 101 (Sh2-101), es una nebulosa de emisión situada en la constelación del cisne, y se llama así por la forma parecida de un tulipán fotografiado. Fue catalogada por el astrónomo Stewart Sharpless en el año 1959 y se encuentra a una distancia de unos 6000 años luz de la Tierra.
Cerca de esta bonita nebulosa, se encuentra el microquasar Cygnus X-1. Es una fuente muy brillante de rayos X y fue descubierto en 1964 desde un detector de rayos X a bordo de el cohete sub-orbital Aerobee lanzado desde el White Sands Missile Range,
Es un ejemplo clásico de una binaria de rayos X, un sistema binario formado por un objeto compacto que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones y la estrella supergigante azul HDE 226868 de magnitud aparente 8,9. Como en toda la binaria de rayos X, no es el agujero negro el que emite los rayos X, si no la materia que está a punto de caer en él. Esta materia (gas y plasma) forma un disco de acrecimiento que orbita alrededor del agujero negro y alcanza temperaturas de milloes de kelvin.
Mediante la medida de los elementos orbitales del sistema, se ha podido establecer que la masa del objeto compacto está entre 7 y 15 veces la masa del Sol. Como la masa máxima que puede tener una estrella de neutrones es de 3 masas solares, se deduce que el objeto compacto es un agujero negro. De hecho Cyg X-1 constituye el primer caso en el que se pudo probar la presencia de un agujero negro.
Se observan también chorros de materia que se extienden desde las unidades astronómicas hasta varios pársecs, donde colisiona con el medio interestelar y da lugar a un arco de emisión en el óptico. Para generar este arco, el chorro debe tener una potencia de 20000 veces la potencia de nuestro sol.
Este sistema se encuentra a unos 8124 años luz de la Tierra.
Para hacer esta fotografía he utilizado el equipo de astrofoto en varias noches con unos tiempos de exposición de:
15 x 1800" Ha
13 x 1800" S2
13 x 1800" O3
Total: 20 Horas aproximadamente.
Aquí la fotografía obtenida:
Aquí la misma fotografía anotando dónde se encuentra Cygnus X-1
Dejo también un detalle de la zona de Cygnus X-1 y una representación artística de lo que sería Cygnus X-1 de cerca:
Fuente datos Wikipedia
