289021 post, 20397 Temas, 11651 users
intevalometro + Canon EOS 350D
davidgr1976
desde: jun, 2014
« : Vie, 07 Nov 2014, 16:15 UTC »
Hola Buenas tardes,
he estado probando un intervalómetro para hacer fotos con la canon eos 350D. La cuestión es que al hacer las fotos con el espejo bloqueado, 1 disparo es para levantar el espejo y el otro para hacer la exposición. En definitiva, que para hacer 4 fotos se tarda el doble porque el disparo de levantar el espejo dura tanto como la exposición que has marcado.
Es realmente necesario o crítico usar la función de bloqueo de espejo? Va a generar trails?
Por otro lado, alguien tiene experiencia usando esta cámara con APT?. Si es así, estaría muy agradecido si me pudiera decir como tiene configurado el equipo (cables, etc) y como se resuelve el tema de la vibración al disparar....
Muchísimas gracias!
David.
Klaatu
Imagen: Mathias Pedersen
Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #1 : Vie, 07 Nov 2014, 16:40 UTC »
No es lógico. El tiempo de alzamiento del espejo ( +tiempo reposo ) no ha de ser igual al de exposición. El alzamiento de espejo es casi inmediato, controla el tiempo que le estas dando por software. En APT puedes decirle cuanto tiempo quieres que espere entre que ha levantado el espejo y la foto. Con unos tres segundos, como mucho, ya hay suficiente. Fijate que tengas activado el alzamiento de espejo desde la cámara.
Crítico no es. Necesario...yo ya me he acostumbrado a tirar sin alzar el espejo. De generar trails no genera. Sólo en exposiciones muy cortas podrían salirte estrellas con algo de "joroba".
Pregunta algo mas concreto. Yo me estoy peleando con APT. Lo he tenido con la 350D y ahora con la 60Da. No es por desanimarte pero que la cámara tenga liveview es una maravilla, puedes controlar el enfoque y la exposición desde programa...Respecto a las vibraciones controla que todo el sistema óptico esté bien asegurado y el telescopio bien balanceado. Que no sobrepases la carga de la montura para que los motores vayan con holgura, etc....
Emili
Uppss: ahora he visto que has puesto "intervalometro". No tengo experiencia con estos. Pero aplicaría lo mismo que te he dicho. Debes de tener un parámetro que es el de espera entre el levantamiento de espejo y la foto.
« Últ. modif.: Vie, 07 Nov 2014, 16:46 UTC por Klaatu »
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #2 : Vie, 07 Nov 2014, 16:48 UTC »
Muchas gracias Emili,
El problema con el intervalometro es que envía disparos y no distingue si es para levantar el espejo o para hacer la foto. Pero bueno, en definitiva veo que se puede trabajar con el espejo desbloqueado.
en cuanto al APT, he intentado probar la EOS 350D solo con el cable USB. No sé si es imprescindible tener un cable serial para hacer el disparo. Con el cable serial se puede controlar ese tiempo en que se parametriza el retardo para abrir el diafragma? con el USB creo recordar que no me dejaba. De momento no he sido capaz de hacer una solo foto con él.... veo que conecta la cámara, le doy al plan de test.... veo que pasan los segundos, pero hacer no hace ninguna foto...
un saludo!
Klaatu
Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #3 : Vie, 07 Nov 2014, 17:06 UTC »
Ok. si el intervalometro no lleva ningún parámetro que indique que trabaja con el espejo levantado, pues será lo que dices...un doble disparo.
Para exposiciones "cortas" inferiores a 30 segundos no necesitas el cable serie especifico. Con mas tiempo, en "B" necesitas el cable si o si. En cámaras con procesador DIGIC IV y superiores ya no es necesario ese cable disparador serie. Puedes parametrizar con APT el tiempo de espera después del levantamiento del espejo.
Ten encuenta que en un futuro:
1 puerto serie/USB para controlar el disparo de la 350D
1 puerto USB para bajar las imágenes ( lo considero cómodo bajar las imágenes al ordenador directamente )
1 puerto serie/USB para controlar la montura telescopio con un planetario.
1 puerto USB para acoplar una posible cámara de guiado.
y aparte si utilizas ratón USB
Puedes poner en tu firma de perfil el equipo que tienes.
Emili
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #4 : Vie, 07 Nov 2014, 17:35 UTC »
Muchas gracias Emili.
A ver si encuentro algun manitas que me haga el cable....
Ya he actualizado el perfil!
Muchas gracias y un saludo
Klaatu
Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #5 : Vie, 07 Nov 2014, 18:36 UTC »
Bien...veo que vas en serio  Cheesy  OKOK
Emili
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #6 : Vie, 07 Nov 2014, 20:02 UTC »
Ahora mismo me pillas montando toda la cacharreria de cables y entre ellos, el intervalometro para la 350D y el USb para usarla con el APT.
Si te sirve, te cuento mi experiencia.
Yo tengo como te digo la 350D solo con el cable USB. La tengo conectada al portatil con windows 7 y ahí el APT. El intervalómetro le tengo configurado con 5s antes de empezar la primera foto, 2 minutos de duración cada foto, 5s entre foto y foto y un total de 50 fotos.
En el APT no puedes decirle que dispare en modo B a la cámara, cuando lo pones en AV si que la dispara porque cuando hago los flats, creo que son, dispara ella sola con el programa.
No tengo ninguo de los problemas que comentas. El espejo tarda nada en levantarse. Los 5s entre foto y foto se los pongo para que transfiera bien el raw al PC. Solamente guardo las fotos directamente al PC.
Como no tiene liveview, lo que hago es usar el planing de focus qe lleva el APT y la utilidad de mascara de bathinov. Una vez que me gusta el foco, con exposiciones muy cortas, ya me voy al planing de los light. Ahí ya te digo que el programa no lanza los disparos por el USB, para eso el inervalómetro, pero la ISO que le pongas ahí al programa, si que la programa en la cámara.
Espero que te ayuden estas indicaciones. Si tienes alguna duda, intento ayudarte.
Si las nubes me dejan, voy a poner ahora la 350D a trabajar con fotos de 5m. leng
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #7 : Vie, 07 Nov 2014, 20:10 UTC »
Se me olvidaba, en el menú, en comunicación tiene que estar configurada como Conexión PC. El bloqueo del espejo lo tengo inhabilitado.
Y claro está, los drivers de la cámara. Creo que son los de windows vista los que puse. Aunque realmente el driver es Twain y estoy investigando hacerme un programa que controle la cámara vía Twain. Lo tengo hecho para un escaner Canon y lo manejo desde mi programa, no se me valdrá algo para la cámara. buck2
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #8 : Vie, 07 Nov 2014, 22:36 UTC »
Muchas gracias rubgonmar!
Intentaré hacer loque comentas. Solamente una pregunta. En APT hay la opcion de introducir un retraso en la abertura del diafragma desde que levanta el espejo...usando el intervalometro y USB (sin cable serial) se produce efectivamente el retraso?.
Muchas gracias por el mini tutorial!
David
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #9 : Sáb, 08 Nov 2014, 21:11 UTC »
Pues la verdad es que ni idea
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #10 : Lun, 17 Nov 2014, 17:51 UTC »
Buenas David, el cable que monto yo que ademas es el que uso para mi Nikon D40 (previa modificada para aceptar conector jack de Canon de 2.5mm), para hacer los disparos desde un puerto USB, probado con DSLR Shutter y MaximDL;
Enlace directo a Dropbox por si no se ve la primera;
https://www.dropbox.com/s/9r586u7jpnef11k/USB%20BULB.JPG?dl=0
Tiene 4 metros de largo y un pulsador manual que funciona simultaneamente con el disparo por USB, siempre viene bien tenerlo a pie de camara.
En cuanto a eso que comentas de un disparo para levantar espejo y otro para bajarlo, ese sistema esta normalmente diseñado para disparar por infrarojos, en modo bulb por infrarojo un pulso levanta el espejo y la camara permanece expuesta hasta que otro pulso baja el espejo y termina la exposicion, el modo por cable funciona distinto; una señal ininterrumpida levanta el espejo y hace la exposicion, la exposicion termina cuando la señal termina. Si es lo que buscas te puedo montar uno, saludos.
« Últ. modif.: Lun, 17 Nov 2014, 19:01 UTC por Robelek Astro »
60  Barcelona
« respuesta #11 : Lun, 17 Nov 2014, 18:21 UTC »
Es la primera vez que oigo eso de hacer un disparo para levantar el espejo, no es normal y tengo 2 DSLR.
El disparo levanta el espejo automaticamente y cuando termina de hacer la foto se baja el espejo, no hay mas, el intervalometro trabaja exactamente igual que el boton de disparo de la propia camara.
Lo que te sucede es que seguramente estas confundiendo el tiempo de retardo entre disparo y disparo con eso de levantar el espejo.
Haz la prueba con tiempo de retardo 1 seg entre foto y foto y en lugar de seleccionar bulb en la camara, selecciona AV y ponle al intervalometro que haga 30 fotos, veras como te hace 30 fotos seguidas.
Ese tiempo de retardo desde que acaba una foto y empieza la siguiente es para darle cierto enfriamiento a la camara, no es para levantar el espejo, si le dejas menos de 10 segundos entre disparo y disparo, se calienta irremediablemente, con 10 segundos baja bastante la temperatura y con 1 minuto de retardo, la temperatura se vuelve a poner como si no la hubieses usado.
Ademas no tiene logica, si se levanta el espejo ya se hace la foto, porque le llega luz al sensor. Es un acto reflejo de la camara, levantar el espejo para producirse la exposicion, bajar el espejo para finalizar la exposicion, es asi de sencillo.
Otra cosa es tener el espejo levantado, para simulacion de exposicion pero es para el modo video, pero calienta excesivamente las camaras y las puede romper. En modo camara, tener el espejo levantado es causarle un esfuerzo innecesario a la camara.
Tambien se produce el levantamiento del espejo cuando usas la pantalla a modo de objetivo para ver lo que enfocas. pero en cuanto le des al intervalometro a funcionar, se baja el espejo hasta que salta la primera foto.
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #12 : Mar, 18 Nov 2014, 14:59 UTC »
Hola Muchas gracias por los comentarios y disculpad por el tiempo de respuesta. Ya pensaba que el hilo estaba muerto.
Lo que pasa, bien sea con el intervalómetro o con cable disparador manual, es que si el bloqueo de espejo está habilitado (mirror lock-up), necesita 2 disparos, uno para bloquear el espejo y otro para hacer la foto. Yo veo como con el primer disparo, oigo como se bloquea el espejo, y después en el segundo disparo (o al apretar de nuevo el disparador) abre el diafragma para hacer la foto.
Con el intervalómetro, si tengo programadas, por ejemplo 30 fotos, al final solo hace 15. Y el tiempo del disparo (+ reposo) es de 600 s, al final para hacer 1 foto necesito 1200. Lo cual alarga mucho la sesión.
Según había entendido esto es básico para evitar vibraciones cuando se levanta el espejo (igual no estoy usando la jerga correcta.. no sé).
Robelek, ese cable sirve para la EOS350D? y permite usar los planes de exposición de APT? Si es así, me podrías pasar presupuesto? No creo que me hiciera falta de 4 m, pues puedo ponerlo al Switch USB que tengo con el telescopio para evitar tener que poner 1000 cables hasta el ordenador.
Por otro lado, he visto que APT no permite trabajar con bloqueo de espejo... Sin embargo si permite decir el tiempo que se puede retardar la apertura del diafragma desde que se levanta el espejo. Mi duda sería sin con este cable USB-camara (jack 2.5) se puede hacer esto... vamos, un mar de dudas!!
Muchas gracias de nuevo a todos,
David
60  Barcelona
« respuesta #13 : Mar, 18 Nov 2014, 16:32 UTC »
Primero de todo, estamos hablando del cuerpo de una 350d a foco primario verdad?
Porque si estamos hablando de fotos con el objetivo puesto, el funcionamiento varia bastante.
A foco primario lo del diafragma sigue sin tener logica, es un DSLR, no tiene diagragma y si tuviese diafragma, iria en el objetivo, seria la focal que pones en el objetivo para ganar profundidad de campo y luz y solo se usa el cuerpo de la camara para hacer fotos a foco primario, por lo que el "diafragma" queda fuera de la ecuacion, el funcionamiento de una DSLR a foco primario es este:
Levanta espejo y la luz o imagen ya no se dirije al ocular, va al sensor, en ese momento electronicamente la camara activa el sensor y capta la imagen, cuando finaliza el tiempo que habia seleccionado, desactiva el sensor y la imagen o foto ya esta hecha, y baja el espejo.
En las DSLR la subida del espejo es para dirigir la imagen al sensor y que tu veas lo que se capta a traves de sofware mas detalladamente en un pc o para ver lo que se va a captar en la propia pantalla de las camaras que tienen pantalla, el espejo realmente la unica funcion que tiene es esa.
Yo de ti compraria otro intervalometro para 350D por ebay que valen 6€ y me olvidaria de ese porque al final me temo que la vas a romper de hacerle trabajar de esa manera a la camara con ese intervalometro que seguro es para algun tipo de camara con diafragma en la propia camara, de las primeras digitales que tenian mitad tecnologia analogica y mitad digital.
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #14 : Mar, 18 Nov 2014, 17:08 UTC »
Segun veo en el manual de la 350D para el modo bulb funciona como en mi D40 y las mismas de su clase, el jack de control remoto no es mas que una extension del propio pulsador manual de la camara, de hecho el jack y el pulsador estan conectados en paralelo. Estoy de acuerdo con miguel, no tiene sentido usar el diafragma, igual lo estas confundiendo con el obturador?
Revisa a ver no tengas activada la reduccion de ruido porque eso si que te alarga la toma el doble de tiempo, lo que dura la exposicion + lo que tarda en procesar el ruido.
Como dice miguel es posible que estes usando el intervalometro equivocado, el intervalometro tipico para bulb de canon y similares te serviria, con el que yo monto, que es como un DSUSB se pueden automatizar tomas de distintas exposiciones mas elaboradas que no se pueden hacer desde un intervalometro, programar sesiones de disparo en zonas del cielo distintas, usar posicionamiento y exposicion por catalogos estelares o usar un enfocador automatico, vamos todo lo que el programa en concreto te permita hacer, eso si, para cambiar de ISO y que se descarguen las imagenes al PC necesitas tener el USB de la camara conectado al APT o MaximDL. Teniendo la camara conectada por USB y por el cable bulb simultaneamente, cualquier exposicion de mas de 30 segundos te la hara por el cable bulb. Lo he probado en el APT y en efecto lo reconoce pero no puedo disparar dado que el programa necesita estar conectado por USB a un modelo admitido para poder disparar aunque solo sea por bulb y la Nikon D40 no esta en la lista.
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #15 : Dom, 23 Nov 2014, 21:09 UTC »
Disculpad por el retraso en contestar.
Muchas gracias por los comentarios. Segramente el intervalometro no sea lo suficientemente adecuado para astronomia.
Robelek, seria aun posible lo del cable?. Por cuanto saldría? Yo de electrónica cero!
Muchas gracias!
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #16 : Mar, 25 Nov 2014, 09:10 UTC »
Por cierto Robelek,
tienes un observatorio en Bustillo de chaves??  Eso está cerca de Villalón no? Yo soy de Palencia (aunque vivo en Madrid) y voy una vez o así al mes.... a ver si me lo enseñas!
Un saludo,
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #17 : Mar, 25 Nov 2014, 13:34 UTC »
Como usuario habitual de la 350D para astrofoto, sigo sin ver donde está el problema. Huh?
Yo uso un intervalómetro normal que te permite programar el tiempo de exposición, el tiempo entre foto y foto, el tiempo antes de disparar la primera foto y el numero de fotos que quieres hacer. Poco mas de 10€ me costó.
Luego el resto del control de la sesion lo hago con APT y stellarium para mover el telescopio a donde yo quiera. Mas aun, no salgo ni a la terraza, que es donde monto el teles, lo controlo todo desde dentro de casa al calorcito. Tanto el teles, como la cámara con el intervalómetro.
La canon la enchufo al pc con un cable USB y nada mas. Eso si, el cable que sea bueno, porque con algunos cables el windows 7 no reconoce la cámara.
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #18 : Mar, 25 Nov 2014, 13:47 UTC »
Si, esa opcion ya la tengo... pero si puedo configurar los disparos, al calorcito de casa... mejor no?. Si no es muy caro... pues probemos a ver!
60  Barcelona
« respuesta #19 : Mar, 25 Nov 2014, 15:54 UTC »
El problema esta en dejar el espejo levantado, calienta en exceso las Canon y algunas se funden, ese es el problema, la operacion de levantar el espejo hay que usarla para encuadrar y despues de eso bajarlo o corres el riesgo de quemarla.
Lo que tu haces con el intervalometro es el uso normal, lo hacemos todos, lo de mantener el espejo levantado el doble de tiempo que va a durar la foto y luego hacer la foto, no es normal.
En la 60Da sucede seguro el problema y actualizando el firmware se corregia, en las 350d no se si sucedera, pero yo no lo probaria con una camara que esta ya fuera de garantia por si las moscas y mas viendo la de gente que se ha quejado de lo mismo en las Canon EOS.
No se cuanto tendra de leyenda urbana y cuanto de real pero sabiendo que algunos usuarios han fundido varias con ese proceso, no me queda otro remedio que pensar negativamente.
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #20 : Mar, 25 Nov 2014, 17:02 UTC »
No sabía que existiera esa opción de dejarlo levantado. Yo no noto vibración en la foto cuando lo levanta oso creo.
Por eso me refería que en mi caso no necesito salir a tocar nada d la cámara. Lo único que ni me deja hacer el intervalometro, que es poner la ISO, lo hace apt por el USB.
Lo único que no consigo es que la tapa del tales se ponga sola para los darks Sonreir
Por cierto davidgr1976, mi familia es de villoldo. Medio palentino jejeje
rubgonmar
desde: oct, 2012
« respuesta #21 : Mar, 25 Nov 2014, 17:05 UTC »
No se a que te refieres con configurar los disparos?.
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #22 : Mar, 25 Nov 2014, 17:57 UTC »
para poder disparar el plan definido en APT
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #23 : Mar, 25 Nov 2014, 19:02 UTC »
Los palentinos somos legion!
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #24 : Mié, 26 Nov 2014, 07:29 UTC »
Por cierto Robelek,
Un saludo,
Buenas David! Bueno yo vivo en Vitoria pero mi madre es de Villalon y suelo ir por alli, y a Palencia tambien suelo ir, un amigo en Bustillo me ha dejado un cachito para hacer un observatorio, es una caseta de madera de 2x2, hubiera sido mucho mas comodo hacerla en Villalon pero alli hay bastante CL;
https://www.astrobin.com/65564/
Si coincidimos por alli puedes venirte cuando quieras a hechar un vistazo y si quieres hacer una sesion con tu equipo hay una zona muy buena a unos centenares de metros, porque alrededor de la caseta es todo tierra y chatarra..
Con lo de configurar los disparos me referia a hacer por ejemplo tomas de distinta exposicion, por ejemplo para el exterior y el nucleo de algunos objetos.
Te mando el mio David, es el que te enseñe en la foto, tiene 4 metros y es compatible con win7 32 o 64 bits, yo me hare uno de medio metro o asi porque lo conectare al hub que tengo montado en el tubo, te mando un mensaje privado, por cierto revisad vuestra bandeja de entrada porque si esta llena no podeis recibir mensajes, ahora mismo acabo de ver que tenia la mia llena y no he recibido mensajes durante varios meses...
« Últ. modif.: Mié, 26 Nov 2014, 07:33 UTC por Robelek Astro »
davidgr1976
desde: jun, 2014
« respuesta #25 : Mié, 26 Nov 2014, 11:05 UTC »
Hola rober, estoy mandado mp por tapatalk y no se si te estan llegando..
Tema leído 15048 veces
