Prismaticos Swarosvki EL WB
Rompetechos
desde: nov, 2014
« : Jue, 13 Nov 2014, 13:27 UTC »
Me han regalado unos prismaticos Swa. EL WB de 10x42.  Al sacar las copas oculares en este modelo , salen muy poco con lo que apenas los puedes dejar apoyados sobre las cejas, a diferencia de los últimos EL Swarovisión que salan más y los puedes apoyar incluso el la cuenca del ojo, lo que facilita el que no se muevan y te canses menos. Es una de las mejoras de este modelo.
No se si me explico.
He consultado con las tiendas especializadas y no me dan solución, pues  los oculares de uno no valen para el otro. Y tampoco hay copas oculares adaptables que te permitan esa mejora. Las hay pero para el 8x32.
Alguno me puede ayudar en este tema.
Un saludo Rompetechos
« respuesta #1 : Vie, 14 Nov 2014, 01:53 UTC »
 lo mejor sería un "cambio"   ¿no?
Rompetechos
desde: nov, 2014
« respuesta #2 : Lun, 17 Nov 2014, 06:12 UTC »
Hombre . Si esa es la solución que propones, me hubiese ahorrado la consulta.
Los EL WB son buenos prismáticos, creo que hay que darles una oportunidad.
En todo caso gracias por el consejo
Feroe
Burgos
desde: oct, 2014
« respuesta #3 : Lun, 17 Nov 2014, 11:49 UTC »
La verdad es que la cosa no está tan fácil si no es cambiarlo por otro modelo. El que tengan un "eye relief" más corto, sí que se nota a la hora de observar y la posición de los ojos.
Yo dispongo de varios modelos con distintos "eye relief" y cambia la comodidad cuando observas a través de ellos, eso está claro. Pero a mí por lo menos no me supone un inconveniente grave, pues me acostumbro a uno u otro modelo.
Si te supone un perjuicio tan grave (y además es un modelo muy caro y bueno) ponte en contacto con la casa. Es que seguramente tengas que cambiar de modelo y elegir unos que se adapte perfectamente para tu uso.
« Últ. modif.: Lun, 17 Nov 2014, 11:49 UTC por Feroe »
Rompetechos
desde: nov, 2014
« respuesta #4 : Lun, 17 Nov 2014, 16:59 UTC »
Gracias Feroe.
Mis escasos conocimientos en esto de los prismaticos y sus caracteristicas, me estan llevando a un error a la hora de explicar mi problema y por ende las soluciones.
Según catálogo los prismáticos de los que hablamos tienen un Eye Relief de 15 mm, frente a los nuevos swarovisión que son 20 mm.
Si la Eye relief es la máxima distancia entre la lente de salida y la pupula del ojo, creo que hay distancia suficiente con los 15 mm para que las copas oculares de apoyo del ojo, que ayudan a fijar esa distancia (aproximadamente) pudieren salir bastante más y se pudiesen apoyar mejor en la cuenca del ojo. date cuenta que totalmente desenroscadas salen solo unos 6 mm. Es decir casi se podía doblar esa distancia si diese la rosca para ello.
Es por lo que yo busco como solución un accesorio que se adapte además de protejar lateralmente del sol ayudase a apoyar la cuenca mas lejos.
De hecho para en el 8x32 de este modelo si que los hay, pero para el 8x42 no los hay y como es lógico ese no le vale. Hay uno para esta protección lateral, pero no ganan distancia al ojo.
Feroe
Burgos
desde: oct, 2014
« respuesta #5 : Lun, 17 Nov 2014, 18:44 UTC »
Gracias por la explicación, ahora queda más claro.
Yo no conozco ningún accesorio que puedas acoplar a las conchas del ocular para dar más distancia en estos prismáticos (igual hay algo universal para adaptar a varios modelos de prismáticos). No digo que no exista, aunque si no te han dado solución o no lo has encontrado por la red.... hmmmm
Contacta directamente con Swarovski.
« respuesta #6 : Lun, 17 Nov 2014, 23:57 UTC »
si, pero a veces he visto quien se empeña en "tunear" algo que existe de serie por otro lado, y solo es cuestión de cambiarlo si hay factura y es reciente
he visto algo, pero sin especificaciones claras, tendrías que preguntar
( no hay reposición de material hasta el 5-I-2015 )
Swarovski Set de oculares Winged Eyecup
Rompetechos
desde: nov, 2014
« respuesta #7 : Mar, 18 Nov 2014, 07:08 UTC »
Gracias Sebtor,. Es precisamente eso lo que busco, pero esas copas oculares que como bien dices son de serie de Swarosvki solo sirven para el prismático EL y SLC pero x32, no para el x42.
Es por eso que buscaba un clónico que se pudiese adaptar.
« Últ. modif.: Mar, 18 Nov 2014, 07:10 UTC por Rompetechos »
Tema leído 5471 veces
