288986 post, 20392 Temas, 11648 users
superlight
Montura Star adventurer Skywatcher: review y prueba de campo
astrons: 6.59 votos: 3
: Sáb, 27 Dic 2014, 21:48 UTC »
Hola!
Queria compartir con todos vosotros la primera experiencia con la montura star adventurer. Por si alguien no sabe de que montura hablamos es una montura que se encuentra dentro de la gama de las que se utilizan para gran campo y objetivos cortos, como por ejemplo de otras marcas tipo VIXEN POLARIE, Star tracker de ioptron, la Nano tracker de baader, la astrotrac o incluso la skypatrol de takahashi.
Todas estas monturas se utilizan para realizar fotografias de constelaciones enteras, de grupos de cumulos o incluso se pueden aventurar a objetos algo más pequeños. Pero lo que marcan la diferencia son principalmente su portabilidad, su facilidad de uso y su rapidez en puesta en funcionamiento, a parte de poderla llevar a pilas o con baterias. En mi caso estuve a punto de adquirir la Polarie de vixen, pero me tiré atrás por falta de tiempo y otras razones...pero cuando vi que salió la de skywatcher en una review de austria me sentí bastante interesado y después de unos meses me llegó (a mediados de octubre).
El uso que le tengo intención de dar es para visual con un maksutov de 102 y como no para fotografia de gran campo( ese orión!;))
Pues bien, el dia de navidad y ayer la pude probar en ambas opciones.
Para empezar la montura se ve muy robusta, a pesar de que las fotos se ve un acabado en brillo la mia es un rojo mate que me gusta. La montura acompaña los siguientes accesorios:
- cuña equatorial
- barra de contrapesos
- pesa
- iluminador de la polar
- zafata con rosca 1/4 y tornillo para poner una camara o cabezal de foto
- cola de milano con base DEC con ajuste fino de bisinfin
A parte yo pongo:
- tripode
- telescopio
- camara
- disparador
- obejtivo
Pues la pongo sobre un tripode Vanguard 263pro. quito los tapones de la polar y con el PolarAlign - aplicación iphone- situo la polar en donde marca el programa. Debo mencionar que las marcas del buscador son curiosas, diferentes a una eq6 o eq5, carece de circulo de posición, y tiene varias lineas para situarla correctamete. A mi me ha parecido fantástico. Pero lo mejor de todo es la facilidad de colocarlo con los mandos que lleva la cuña equatorial, azimut y altura se mueven muy muy bien y muy suaves al tacto. Pero recomiendo hacer la puesta en estación con todo el equipo ya montado, ya que la cola de milano que trae esta montura tiene un gran orificio en el centro para poder ver la polar, aunque no puedes poner el iluminador. Pero a mi no me hizo falta, ya que con el frontal me apañé. Pues bien, una vez realizada la puesta en estación encendí la montura, y como? pues tiene una ruedecilla con selector de velocidades que van desde 0.5x, lunar, solar, estrellas, 2x, ...hasta 12x. Mención a parte merecen los botones para controlar la camara para timelapses con enchufe snap y un selector de N y S..
asi me quedó el equipo.
Pues nada, encendido en modo LUNA y a por la luna...que guay...fácil y comodo. Mientras AR tiene una gran rosca para frenar o dejar libre ese eje, DEC le pasa lo mismo añadiendo un ajuste fino que va de lujo. Lo que si que eché en falta fue es tipo de ajuste fino en AR, pero se soluciona con un 6 o 12x y en modo N o S..y ya te lo hace el propio motor de la monturilla. Me gustó mucho la imagen con un ocular de 20 y forcé hasta el Hyperion de 3.5...Lo que, al ser tan "portable" al enfocar temblava aquello una pasada...aun así, metí mi querida QHY-5 y le hice una foto a partir de un video capturado con firecapture y procesado con registax 6.5 y este fue el resultado:
Como podeis ver el enfoque distó mucho de ser bueno...pero como experimento me gustó..
Bueno, pues lo guardé todo y alé, al dia siguiente quise subir a las montañas de Prades (Tarragona) pero niebla y nubes altas no lo hicieron posible, pero el mono que llevo encima quiso que subiera al terrado de mi casa.
Una configuración extrema en casa (la montura aguanta hasta 5kilos de peso)
Esta vez con la Canon 550D refrigerada y un 30mm. Otra vez hice el ajuste de polar. Pero a su vez coloqué un cabezal de bola manfrotto 484 y una Gopro hero 4. Y así en esa configuración me fui al campo que hay entre andromeda y cassipoea abarcando el doble cumulo de perseo. Comenzé a lo grande, pues con un 30mm podria experimentar con una exposición de 5min. Ahora bien, en un barrio como el mio, con mucha contaminación lumínica bajé el ISO a 400 y cerré el diafragma a 4.5. A parte le puse el filtro IDAS LPS-P2 MFA enroscado delante del sensor.
Pues el disparador chino no fue muy fino y solo conseguí 4 tomas, al ser una prueba ni las he apilado, pero este es el resultado de una de ellas:
me pierdo de detalles, pero se intuye la Pacman, comulillos e incluso la del corazón...y como no el doble de perseo y cassiopea.
Aqui un detalle al 100%
Bueno, pues cambié de objetivo y le puse un 70-200 a f4.5, tuve que volver a recalibrar la polar ya que el cambio de peso tambien fue diferente. Y tiré a Orion que ya lo tenia a ojo, pero a 70mm y 2min de exposición:
Después quise forzar un poco más, a 135mm y no hizo tan buen seguimento, supongo que porque entre la gopro y la barra no era del todo bueno forzar tanto, pero la bateria de la camara me dijo basta y solamente pude conseguir esta foto:
y detalle de M42 al 100%
Bueno, como resumen deciros que para mi es una muy buena montura, cumple con lo que se dice y además es muy precisa. Creo que va a dar mucho que hablar, además le puedes añadir guiado en AR o incluso meterle un motor (en austria lo han echo) en DEC, pero eso ya seria demasiado y quiza lo de portable quedaria atrás...Intentaré postear más pruebas y algo procesado...pero bueno os dejo con este pequeño timelapse de la noche de ayer con la gopro4:
Muchas gracias y perdonar por el rollo..jejeje
« Últ. modif.: Sáb, 27 Dic 2014, 21:50 UTC por carambola »
re.: Montura Star adventurer Skywatcher: review y prueba de campo
: Sáb, 27 Dic 2014, 22:12 UTC »
Joder! (con perdon), que bueno.
Ni me lo habia planteado ... Pero es una buena solucion para tubos pequeños.
: Sáb, 27 Dic 2014, 22:22 UTC »
Me encanta, además aun ha salido algo de la Flama y la Cabeza de Caballo y en las de arriba un Caldwell 13 muy brillante, impresionante el colorido de ET
: Mié, 17 Ago 2016, 09:24 UTC »
Hola, ¿es complicado hacer la puesta en estación y calibrar la polar?
: Mié, 17 Ago 2016, 14:28 UTC »
Cita de: psickomantis en Mié, 17 Ago 2016, 09:24 UTC
es muy fácil, le hice una review en la revista Universo LQ
https://issuu.com/universolq/docs/revista_universo_lq_n14/24
: Jue, 18 Ago 2016, 10:43 UTC »
Muchas gracias, ya he recibido la montura y estoy deseando probarla. Haré mis primeras pruebas con la reflex. Ahora mismo cuento con un Dobson 8 y esta montura que en principio usaré con la reflex. ¿Como veis usar la montura junto a un Mak 90 o 102?
: Jue, 18 Ago 2016, 13:40 UTC »
Tal como Miquel te comenta es muy sencillo. Además..recientemente skywatcher ha sacado una aplicación para IOS y Android para ayuda en la polar.
Yo lo unico que le veo pega es en reticulo iluminado. Normalmente calibro la polar despues de alinear y contrapesar totalmente el conjunto debo calibrar la polar...pero claro el reticulo iluminado ya no lo puedo poner.
Solución: un led en una placa cen soporte de velcro para la barra. Va genial y lo ajusto a mi gusto.
: Vie, 19 Ago 2016, 08:30 UTC »
Muy buen análisis el de la revista. Dan ganas de comprar la montura, aunque creo recordar que el precio era muy alto.
: Sáb, 20 Ago 2016, 17:40 UTC »
Cita de: Miquel en Mié, 17 Ago 2016, 14:28 UTC
Hola, muy buenas!! Soy nuevo por aquí, me gusta la astronomía y la fotografía, por lo que me he decidido a comprarme esta montura apenas estoy aprendiendo a ponerla en estación, pero me acabo de quedar un poco desorientado con el artículo. Yo pongo la polar donde me dice la APP y aquí dice que es en el lado contrario, así que estoy hecho un lío. Agradecería en el alma que me pudierais ayudar
: Dom, 21 Ago 2016, 09:43 UTC »
Cita de: zurramanga en Sáb, 20 Ago 2016, 17:40 UTC
muy sencillo, el buscador de la polar es como un pequeño refractor que te invierte la imagen
: Mar, 23 Ago 2016, 15:36 UTC »
Cita de: Miquel en Dom, 21 Ago 2016, 09:43 UTC
Es que me extrañaba no encontrar ninguna referencia a esto en las instrucciones ni en la APP de la marca. Muchas gracias
: Mié, 24 Ago 2016, 09:43 UTC »
Hola de nuevo, quería ver la opinión de los usuarios de este equipo sobre este tema, pues voy a estrenarla este fin de semana y me gustaría ir sobre seguro. Todo esto por si son errores del manual o se puede realizar de varias maneras el ajuste y alineamiento.
Según el manual de instrucciones, uno de los pasos para realizar una correcta calibración del buscador polar dice lo siguiente:
Gire el Círculo graduado de los meses para alinear la fecha del 31 de octubre con el cero ‘0’ del Circulo graduado de las horas y gire el ocular o el soporte cola de milano hembra (nº 13) para alinear el Indicador de la hora del meridiano con el cero ‘0’ de la escala E 20-10-0-10-20 W.
Con esto se deberán hacer los ajustes correspondientes en los tornillos para ver el retículo totalmente horizontal teniendo el soporte cola de milano girado de tal manera que se ajuste con el cero ‘0’ de la escala E 20-10-0-10-20 W.
Sin embargo, en la revista indica que giremos el soporte cola de milano hasta que hagamos coincidir su indicador con el cero ‘0’ del Circulo graduado de las horas. Una vez hecho esto se deberán hacer los ajustes correspondientes en los tornillos para ver el retículo totalmente horizontal.
(Uso una imagen de la revista si no hay problema para indicarlo más claramente).
Y para localizar y situar la polar, el manual no indica nada del visor refractor:
Para observadores en el hemisferio Norte: Localice la estrella Polar (la estrella más brillante que se encuentra cerca del Polo Norte Celeste) con el buscador polar. Utilice para ello la cuña ecuatorial o la inclinación del trípode. Ahora debe saber la orientación de la Polar en el retículo, para ello use una de las varias aplicaciones (APP) que en la web existen para PC o SmartPhone, o simplemente ingresando en los circulos graduados del buscador polar el día, la hora, la longitud y la latitud del lugar de observación. Mueva la Polar hasta esa posición mediante los movimientos de acimut y altura de la cuña ecuatorial o manipulando el trípode.
« Últ. modif.: Mié, 24 Ago 2016, 09:48 UTC por psickomantis »
: Mié, 24 Ago 2016, 10:05 UTC »
Cita de: psickomantis en Mié, 24 Ago 2016, 09:43 UTC
Yo lo del buscador y la polar no me entero, lo del círculo graduado creo que lo tengo. Coloque el nivel en un punto lejano y lo hice coincidir con la línea d las 3 y las 9.. Después afloje el tornillo y lo hizo coincidir con el 0 en la escala, de tal modo que ahora cuando lo pongo en ese punto sé que está completamente horizontal. Ni que decir tiene que antes de esto había colocado el tripode completamente nivelado
: Vie, 02 Sep 2016, 04:31 UTC »
Cita de: carambola en Sáb, 27 Dic 2014, 21:48 UTC
Hola!
- cuña equatorial
- pesa
A parte yo pongo:
- tripode
- telescopio
- camara
- disparador
- obejtivo
Muy buenas compañero. Has vuelto a probar con el 70-200? A mí no me permite más de 10 ó 15 sg y me trae loco ya esto. Un saludo
: Mié, 14 Sep 2016, 09:38 UTC »
Hola! afina bien con 70 y con 200 olvidate...a mi me va estupendamente hasta con el 85 1.8 pero más allá no pruebo nada..
: Jue, 05 Ene 2017, 09:02 UTC »
Pues el otro día la estuve probando yo con un 200mm en apsc (320mm) y con 120" se notaba ligeramente la traza, pero un minuto aguantaba perfectamente. Si solo te aguanta 15" seguramente estará mal nivelada o el buscador mal calibrado. También me gustaría dejar un apunte en cuanto a la review de la revista. La polar hay que dejarla en el mismo sitio que nos dice la app del móvil, sin invertir su posición. En el móvil ya viene invertida como aparece en el buscador polar. Si en el móvil pone las 6 en la montura ponemos también las 6.
Para gran campo con un 50mm (80mm equivalente) se pueden sacar 6-7 minutos tranquilamente.
astrons: 6.59 , votos: 3
Tema leído 21698 veces
