Construccion Observatorio casero
astrons: 5.09  votos: 1
Brianharoldmay
Mallorca
desde: nov, 2014
« : Mar, 30 Dic 2014, 23:30 UTC »
Buenas noches, antes de todo quiero presentarme. Me llamo Adriàn Pujadas y es la primera vez que escribo en este foro. Un saludo a todos los compañeros de afición.
Despues de la presentación me gustaria contaros como gracias a la ayuda de mi padre y mi gran amigo Juan he podido realizar una de las ilusiones que tenia desde hace mucho tiempo, la construcción de mi propio observatorio casero partiendo de cero y con materiales básicos. os desglosaré el coste de cada cosa y el total para haceros una idea de lo que cuesta hacerse uno.
Lo primero de todo es la situación del observatorio, dispongo por suerte de una terraza de unos 50m2 con buenas vistas y sin obstaculos visuales. Opté por hacerlo todo de madera, he visto algunos hechos en aluminio, de obra, etc... pero opté por la madera porque mi padre sabe trabajarla y así no tendriamos tantos problemas.
Las herramientas que he estado usando són: caladora de mano, engletadora, berbiquí, martillo.
La madera y materiales usados: 16m2 de tarima de 21mm de grossor por 2 metros de Leroy Merlín a 8,95€ el metro. 145€
                                               barras de 5cm de grossor x 2 metros unas 20 barras. 150€
                                               Tablero marino para el techo de 2,44m x 2,44m (el cual luego corté para poder ceñirme a los 4m2 establecidos al principio). Coste 100 €
                                               Tablero conpacto de DM hidrofugo para la base del suelo. Coste 0€. me lo regalaron tomaya
                                               Tela asfaltica (de la que se pega) del Leroy Merlin. 54€
                                               Pintuta blanca hidrofuga. 30€
                                               Pintura negra hidrófuga. 30€
                                               4 ruedas. 16€ (Leroy Merlin)
                                               Railes de aluminio. Mi amigo Juan me los regaló. Coste 0€
                                               Moqueta 16m2. 17€
                                               Cableado eléctrico, enchufes, bambillas, 25€
Supongo que me dejo alguna pequeñez.... pero esto es el material usado mas importante.
Vamos a por ello, decidimos hacer una base de 4m2 (2x2) a base de barras de 5 cm de grosor levantado sobre tacos de madera. Hay dos motivos por los que optamos por esta forma, el primero para hacer que el agua corra por debajo sin afectar al suelo y el segundo para nivelar es desnivel existente que tengo en la terraza, cada 2 metros unos 4cm de desnivel.
https://i.imgur.com/oFwF6IY.jpg
Como veis en la foto ya habiamos empezado a subir la estructura a base de barras de 5cm, tambien podeis observar el desnivel de la terraza. https://i.imgur.com/s52jjiS.jpg
A partir de aquí fue facil empezar a poner tarima.
Lo siguiente fue hacer la parte superior, es decir, el techo movil.
Fijaros en el sistema de rail que pusimos en la parte superior de la base del observatorio, es muy sencillo y economico y se desliza muy facilmente.
Hayq ue decir que la parte superior es pesada, despues de poner el tablero marino como techo, las barras que forman la estructura y sobretodo la tela asfaltica... el peso total de la parte superior es de unos 80kg, pero no hay que olvidar q es una superficie de unos 4m2.
Lo siguiente fué hacer la puerta, también de tarima, es muy sencillo, tansolo hay que poner 3 barras horizontales atras y atornillar. la puerta va superpuesta encima de la tarima del conjunto del cuadrado del observatorio.
Despues de hacer la puerta tansolo nos faltaba acabar de poner tarima en la parte superior para cerrar todo el conjunto, pero debo decir una cosa importante. la parte superior es ligeramente mas ancha en los lados y en la parte frontal que la estructura inferior, eso es debido a que cuando se coloca la tarima esta se sobreponga por encima de la de la estructura de abajo sin tocarse para que el agua no se filtre, es decir, no hay junta....
Como vereis en la anterior foto podeis observar que las patas que sujetan la estructura ya estaban instaladas.
Faltaba pintura en el exterior y en el interior. Por fuera optamos por el blanco, por dentro el negro para que la luz no incidiera y no haya reflejos.
Un poquito de luz roja... moqueta y una mesilla para el ordenador....
Mañana me llega la Neq6 Pro II la cual instalaremos junto a mi nuevo ED80 Pro black diamond, mi camara canon 450d modificada, ahh por cierto el observatorio tiene calefacción interior!!!etc... no obstante habrá una pequeña reforma en el observatorio. Mi amigo Juan me convenció para instalar una columna de hierro sobre base de hormigon para evitar tener vibraciones con el tripode de la Eq6. de momento ya hemos hecho el hormigón con mallazo y fibra para que no se quiebre. El próximo sabado instalaremos la columna y lo meteremos dentro del observatorio recortando parte del suelo de madera para que el hormigón quepa dentro. ya pondré fotos cuando todo esté listo.
Espero que os haya gustado y os sirva de algo, ha sido una experiencia muy bonita crear algo en lo que alguna vez soñaste y sobretodo viendo el resultado.
me gustaria dar las gracias a mi compañero de club Miguel Angel por sus consejos y paciencia y en especial a mi padre por su gran ayuda y saber hacer y su paciencia conmigo y tambien a mi gran amigo Juan Tauler que sin su ayuda y sus materiales y conocimientos no hubiera sido posible. Muchas gracias por vuestra ayuda. El proyecto también es vuestro!!!
« Últ. modif.: Mié, 31 Dic 2014, 00:12 UTC por Brianharoldmay »
O3
desde: jun, 2012
« respuesta #1 : Mié, 31 Dic 2014, 16:25 UTC »
Muchas gracias por compartirlo, un proyecto estupendo. Que envidia (sana) me da.
A medida que iba leyendo pensaba en el tema de las vibraciones al estar el telescopio sobre la tarima, pero veo que ya está casi solucionado cuando montes la columna. Estoy deseando ver cómo te quedó.
 Espero que lo disfrutes mucho tiempo y con buenos cielos!!!
Brianharoldmay
Mallorca
desde: nov, 2014
« respuesta #2 : Mié, 31 Dic 2014, 17:42 UTC »
Muchas gracias compañero. Espero disfrutarlo. Un abrazo
desde: dic, 2008
« respuesta #3 : Jue, 01 Ene 2015, 12:02 UTC »
 aplaude aplaude aplaude
Magnífica aportación. supera de largo el observatorio que me hice hace justo un año. Va mi voto y lo tomo en consideración por si algún día decido cambiar la caseta de ruedas. Supongo que el techo deslizará suave y que la caseta es lo bastante pesada como para que el viento no se la lleve.
Lo que no me ha quedado claro es el tema del techo, que es algo más ancho que la base. Donde dices:
de esa manera evitas que entre agua pero... ¿cómo lo has hecho en el lado opuesto al de las vigas con ruedas? Ahí algo has tenido que hacer para que puedas mover el conjunto pero sin solapar las paredes... y que no entre agua. No sé si me explico.
Calefacción y todo... eso quiero verlo.
Ssludos
« Últ. modif.: Jue, 01 Ene 2015, 12:13 UTC por Fran »
Brianharoldmay
Mallorca
desde: nov, 2014
« respuesta #4 : Jue, 01 Ene 2015, 18:38 UTC »
Hola Fran. Muchas gracias por tus halagos!! El tema es el siguiente, la parte superior es mas ancha en los lados y la parte delantera para que la tarima se sobreponga por encima de la estructura del observatorio. En esta foto puedes apreciar la solucion que ideó mi compañero Juan. Se trata de dos "U" de aluminio y entre estas dos U un tablero marino de 15mm para tapar toda la junta.
Alomejor con esta imagen sales de dudas para la parte trasera que es la que no pude superponer porque si lo hacia la parte superior no  deslizaria porque haría tope con la estructura.
En esta foto alomejor puedes ver que la parte superior se sobrepone a la de abajo.
Iré colgando fotos de todo el proceso. Si teneis alguna duda no dudeis en pedirmelo!
« Últ. modif.: Jue, 01 Ene 2015, 18:43 UTC por Brianharoldmay »
desde: dic, 2008
« respuesta #5 : Jue, 01 Ene 2015, 23:29 UTC »
Buena idea, sí señor. A disfrutarlo.  OKOK
astrons: 5.09 , votos: 1
Tema leído 8004 veces
