colocar buscador en celestron cs8
: Lun, 19 Ene 2015, 11:19 UTC »
hola,
me podéis ayudar? he comprado un telescopio celestron c8 y no sé dónde ni como colocar el buscador en el tubo. alguien puede echarme un cable?
gracias y un saludo
re.: colocar buscador en celestron cs8
: Lun, 19 Ene 2015, 11:41 UTC »
Hola luistlvr
Mira si esta foto te aclara algo:
« Últ. modif.: Lun, 19 Ene 2015, 11:42 UTC por almach »
: Lun, 19 Ene 2015, 12:14 UTC »
gracias, pero no me aclara nada. no encuentro ningún sitio dónde colocar el soporte del buscador. ni tornillo, ni nada que se le parezca a algo donde pueda encajar.
gracias de todas formas
: Lun, 19 Ene 2015, 12:36 UTC »
¿Puedes subir alguna foto donde se vea tu tubo y tu buscador? La foto que te he puesto es de un SC, y a lo mejor tu tubo es un Newton. En este caso, mira el manual, sería el C8 N Manual:
https://www.celestron.com/support/manuals-software?article=http%3A%2F%2Fwww.celestron.com%2Fc3%2Fsupport3%2Findex.php%3F_m%3Ddownloads%26_a%3Dview%26parentcategoryid%3D1%26pcid%3D0%26nav%3D0%26group%3Diframe
Si es el mismo tubo que he puesto en la fotografía, sería el C8 S Manual. Deberías tener una zapata que se encaja al tubo utilizando dos tornillos que están roscados en la parte trasera del tubo, tal como aparece en la foto. La zapata en cuestión sujeta unas anillas donde se coloca el buscador. Luego. con los tornillos de esas anillas que sujetan el buscador debes alinearlo correctamente con el tubo, es decir, tienes que ver el mismo objeto cuando miras por el tubo y por el buscador. La alineación pueden hacerla de día, apuntando a un objeto lejano.
« Últ. modif.: Lun, 19 Ene 2015, 12:39 UTC por almach »
: Lun, 19 Ene 2015, 14:24 UTC »
Yo tengo un SC C8 de celestron y es como dice almach y como la foto, no hay perdida .......
: Lun, 19 Ene 2015, 15:48 UTC »
Celestron AVX 8S EdgeHD. ése es el modelo.
a ver si doy con la forma. gracias
: Lun, 19 Ene 2015, 19:53 UTC »
Hola Luis,
En la web de Celestron puedes descargarte el manual en castellano. Aquí tienes el enlace:
https://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/telescopes/advanced-vx-8-edgehd-telescope
Lo encontrarás en el apartado "Support +", al final de la página.
En la página 25 y 27 del manual te indica cómo instalar el buscador (que ellos lo traducen como refractor/localizador.
Básicamente es como te comentaba antes. con los tornillos del tubo sujetas la zapata/soporte del buscador y luego lo fijas en ella. Alineas el tubo y el buscador para que cuando mires a través de ellos veas lo mismo y ya está. No debería haber demasiadas dificultades, a no ser que te falte alguna pieza.
« Últ. modif.: Lun, 19 Ene 2015, 20:22 UTC por almach »
: Mié, 21 Ene 2015, 11:59 UTC »
gracias , todo arreglado. lo que no indican las instrucciones es que hay que desatornillar dos tornillos para colocar el soporte del buscador, y fijarlo ahí con esos tornillos. qué apañaos los de celestron
Tema leído 4640 veces
