Problema con conexiones en caja de alimentación
Yass
Blanes
« : Mar, 17 Feb 2015, 19:21 UTC »
Buenas tardes a todos.
En proyecto tengo la confección de una fuente de alimentación para la montura. Hasta hoy confeccione una caja de madera forrada con vinilo para alojar una batería de 12v 45a.
La fuente la he dotado de 3 tomas de mechero, una con un puerto doble usb (con hembra de mechero) y un voltimetro/amperimetro. Cada uno de ellos tiene un interruptor que se ilumina un pequeño led para indicar que esta en funcionamiento.
Las conexiones las he realizado en.un circuito en paralelo y cumple la función de selectar cada una de las entradas. El problema me viene con la lectura del voltimetro/amperimetro. Para alimentarlo le he puesto un interruptor sacada del circuito. El voltimetro/amperimetro tiene tres cables (rojo, azul, negr).  Para sacar lectura de voltage lo acoplo al positivo de batería. Pero no consigo de ninguna de las maneras obtener lectura del amperimetro. Los cables de lectura son el azul y negro. tocar los positivos implica que se apague todo. Pero ninguna combinación con negativos me da lectura. El instrumento marca o sea que no es falla de instrumento
Os dejo el esquema de como lo tengo (disculpad por la nomenclatura, jejeje) y unas imágenes.
A ver si es que me dejo algo y alguna mente me lo hace ver.
Gracias de antemano y saludos
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #1 : Mar, 17 Feb 2015, 22:37 UTC »
Si el manual del medidor es complicado, pero diría que tienes que poner el negro o azul (no sabría decirte cual) al negativo de la batería (yo pondría el negro) y el otro azul o negro al negativo de la toma donde conectas los aparatos, osea que la corriente pase por el medidor.... esto lo deduzco de como funciona la medida de corriente en un Polímetro digital, donde tienes que intercalar el común (negativo o cable negro) y el rojo que va a la toma de medida de corriente en serie cortando el circuito, de tal manera que cuando conectas una carga mide la corriente que pasa a su través, no se si me explico  Girar ojos.
Si con el cable rojo mides el voltaje con los otros dos, tendrás que medir la corriente (mira ademas, si tienes un tester si el cable negro da continuidad con el otro negro mas fino que supongo alimenta al medidor, eso te dirá que el cable negro es el común o negativo del medidor)
Algo así:
El dibujo para ilustrar lo que digo lo he sacado de esta pagina, que ademas ilustra el uso en diferentes medidas (resistencia, voltios, etc) de un multimetro o polímetro o tester como lo quieras llamar.
« Últ. modif.: Mar, 17 Feb 2015, 22:46 UTC por acuajuan »
joslumar
Jose Luis
57  Granollers
desde: sep, 2012
« respuesta #2 : Mié, 18 Feb 2015, 10:49 UTC »
Es posible que mida corriente por el "negativo". El rojo suele ser positivo (entiendo que si que lees tensión con el rojo conectado al positivo manteniendo el azul o el negro al negativo). Seguramente el Negro sea "entrada" de negativo y el azul "salida". Y ojo con los cortocircuitos.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #3 : Mié, 18 Feb 2015, 17:52 UTC »
Es como dice acuajuan
El VOLTÍMETRO hay que conectarlo en PARALELO con la batería, conectando un extremo al polo positivo y el otro al negativo.
Pero el AMPERÍMETRO hay que conectarlo en SERIE con la carga (la "resistencia" en el esquema), es decir, hay que intercalarlo en uno de los dos polos del circuito (normalmente el polo positivo).
« Últ. modif.: Mié, 18 Feb 2015, 18:08 UTC por elinformatico »
Yass
Blanes
« respuesta #4 : Sáb, 21 Feb 2015, 16:45 UTC »
Buenas tardes de nuevo!!
Disculpad por la demora pero por trabajo he estado fuera. Agradezco de antemano las respuestas y el interes en mi duda. Bien, ayer, despues de mirarlo bien y consultar con un compañero avionico del trabajo, pude resolver la cuestion. Resulta que el dispositivo para leer el amperaje lo hace a traves del negativo y con la corriente de retorno.
Pues eso hicimos! Funciona a la perfeccion y con un calibrado muy, muy aceptable. Ahora ya le he colocado la bateria (una AGM de 45A) de las que se usan para carritos de golf y sillas electricas (aguantan sin problemas hasta los 700 ciclos de carga antes de notar bajada de autonomia). Ahora mismo esta en proceso de carga. Hice todo el cableado nuevo con conectores mejores y con termorretractil.
Cuando acabe de cargar cuelgo algunas imagenes.
Gracias por todas las aportaciones!
« Últ. modif.: Lun, 23 Feb 2015, 22:57 UTC por Yass »
Yass
Blanes
« respuesta #5 : Lun, 23 Feb 2015, 23:04 UTC »
Pues esto ya está acabado...funciona genial. Ahora solo falta ponerla en campo...que ganas!!!
Tema leído 6209 veces
