Duda optica con proyeccion de ocular a traves de hyperion y webcam
Yass
Blanes
« : Mié, 18 Mar 2015, 11:53 UTC »
Buenos dias,
Tengo una pregunta sobre la proyeccion a traves de los oculares hyperion utilizando una webcam. Bien, el caso es que he realizado todas las combinaciones posibles con los elementos que tengo para tenerlo claro en las observaciones y no entrar en el desespero. Entre todas las combinaciones, las unicas que no me han dado resultado son las siguientes:
Ocular hyperion 36mm+accesorio de acople T2-portaocular 1,25"= no se consigue hacer foco de ninguna manera. Si que extrayendo ligeramente fuera (pero muy afuera!) la webcam, se intuia que queria hacer foco. En cambio con el hyperion 5 mm+webcam y el mismo accesorio, he conseguido hacer foco.
La otra situación que no me da foco:
Barlow GSO X2+Hyperion 5mm+Webcam= lo mismo que el caso anterior.
¿Que estoy haciendo mal? ¿es posible que debido al factor de recorte de la webcam, a traves de los oculares, este alcanzando los aumentos maximos para un 200/1000?, ¿Necesito un extensor para alejar la webcam del ocular?
Gracias de antemano
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #1 : Mié, 18 Mar 2015, 14:50 UTC »
No realizo proyección por ocular pero creo que efectivamente necesitas un tubo extensor. ¿Qué telescopio tienes?
Yass
Blanes
« respuesta #2 : Mié, 18 Mar 2015, 16:14 UTC »
Gracias por contestar!!
Es un SKW 200/1000 f5
La webcam, es una con un sensor de 1/4" con un factor de recorte de 10.83
Yass
Blanes
« respuesta #3 : Vie, 20 Mar 2015, 15:27 UTC »
Pues nada! No hay manera. He fabricado un extender casero opaco para adaptarlo...y no hay manera de hacer foco...
Una ayudita?
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« respuesta #4 : Vie, 20 Mar 2015, 16:41 UTC »
Yo acabo de hacerme con un 5mm.
Pero estas nubes no me han dejado probar nada y lo peor es que da mal tiempo hasta el domingo 29. Llorar Llorar
Mi equipo es mas para cielo profundo, y es como lo utilizo, pero quiero ver como se comporta en planeteria tanto con la QHY5 como con una 600D.
Tengo el adaptador "  Baader Adaptador T de Hyperion M43 / T2" y no se que problemas me encontraré.
En principio lo intentaré usar con un flip mirror para así extender un poco...
Por cierto, cuando dices Webcam es una modificada o sin modificar?
Lo digo por que si no está modificada, necesita una distancia mínima de enfoque, luz...etc  Te va a ser muy difícil, al menos pienso yo.
Yass
Blanes
« respuesta #5 : Vie, 20 Mar 2015, 18:29 UTC »
Buenas!
Si! mi equipo inicialmente, esta para largas exposiciones (2 reflex canon/sigma) del cielo profundo. Pero compre la camara web para iniciar el proceso en algo diferente.
Una de las dos configuraciones ,que como digo no me hace foco, es justamente con el 5mm. Con barlow, en visual, con proyeccion con una 50d no tengo ningun problema con ninguno de los dos. El problema viene cuando pongo la webcam o ocular electronico (aqui dejo el enlace de las caracteristicas :https://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=330698417350&view=all&tid=1105313126014).
Cuando combino el 36mm+el anillo M43/T2+adaptador de portaocular con rosca T2 de Baader+ webcam, no consigo hacer foco a nada. En las otras configuraciones lo hace sin problemas. La camara no tiene lente y esta "preparada" para el telescopio. Con el extensor "casero" (un tubo de carrete opaco) tampoco he conseguido nada.
No se si puede ser un problema de aumentos maximos por el factor de recorte del sensor...
Hay algo que se me escapa.
Gracias por responder!
Saludos!
« Últ. modif.: Vie, 20 Mar 2015, 18:29 UTC por Yass »
mgtroyas
Binoviewer ftw
43  Madrid
« respuesta #6 : Lun, 23 Mar 2015, 11:14 UTC »
Como te decía no tengo experiencia en proyección por ocular, pero el problema puede ser que el punto de foco no esté desplazado hacia fuera sino hacia dentro del tubo, lo cual en un Newton como el tuyo es un problema. No obstante si con otra cámara y el mismo montaje sí consigues foco me parece extraño. A ver si un compañero que use ese método te puede ayudar mejor.
Nolomar
Manuel
Quijorna (Madrid)
« respuesta #7 : Lun, 23 Mar 2015, 20:56 UTC »
Yo he hecho algo de proyección por ocular, pero con una DSLR.
He usado una webcam a foco primario. Siempre he oido que equivale a un ocular de 5 mm, que en tu caso suponen 200 aumentos....ya está bien.
Si quieres achucarle mas, puedes intentar una barlow 1,6x o 2x.
Slds.
PYE
Pedro Galván
55  Utrera (Sevilla)
« respuesta #8 : Mar, 09 Jun 2015, 17:13 UTC »
Bueno, lo prometido es deuda.
Después de probar y probar, lo intenté con una antena. (Imagen1) (Las noches son imposibles.)
La antena está a unos 15metros
Mejoró algo el tiempo y lo intenté con la luna, pero aún así la noche no era para tirar cohetes no. (Imagen2)
En cuanto el tiempo mejore lo pruebo con la luna, jupiter.... Llorar
He probado con una QHY5 en vez de con la 600D, pero imposible enfocar.(Creo que hay que buscar un extensor para ponerlo entre la cámara y el ocular)
Configuración:
ED80+Extensor de 2" (80cm)+Baader 5mm+Adaptador a T2+Canon
Estos son mis resultados:
   CANON 600D
Distancia sensor ocular 10mm
focal de brida   44mm
D=54
focal del ocular   5mm
F=5
Formulas: A= (D/F)-1   Aumento   9.8
Astrofotografía por proyección ocular (y flip mirror).  Fórmulas
Focal del telescopio   600 -> 5880
Focal resultante   73.5
Resolución:1.48"/pixel
Resolución resultante:   0.15"/pixel
Resultado después de apilar tres fotos:
(Imagen1)
Resultado después de apilar un pequeño video de unos 4-5 segundos:
(Imagen2)
Altar5
desde: feb, 2013
« respuesta #9 : Mar, 09 Jun 2015, 21:09 UTC »
Bueno, poco a poco hasta que le cojas el punto. Sonrisa Sonrisa
Tema leído 10061 veces
