289018 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
Bolsa transporte Dobson 8" sencilla y económica
astrons: 3.29 votos: 1
: Mar, 05 May 2015, 07:25 UTC »
Hola chic@s:
Para transportar mi Dobson Sky Watcher de 8 " que como sabeis tiene un tubo de 1200 mm, la solución que he encontrado es una funda de palos de golf que venden en el Decathlon por 29,95 € que mide 1350 mm. Cabe el tubo con el buscador montado.Tiene dos puntos donde se puede poner 2 mosquetones o como he hecho yo, dos trozos de cordino fino- 1 mt es suficiente-para enganchar una bandolera ancha que permite llevarlo en el hombro sin ningún problema, son 12 kg con el buscador incluido.
Adicionalmente se puede utilizar como funda del telescopio completo dentro de casa y casi lo cubre completo sin desmontar nada. Os pongo unas fotos para que lo veais. Me ha parecido una solución muy económica y sencilla.
El tubo sobre mi cama empezando a meterlo en la funda
El tubo ya metido y detalle de los nudos de cordino para enganchar la correa, se podría haber usado unaos mosquetones tambien.
Ya todo listo para transportar al hombro
El telescopio entero cubierto por la misma funda en casa
re.: Bolsa transporte Dobson 8" sencilla y económica
: Mar, 05 May 2015, 09:30 UTC »
Muy buena idea, gracias por compartirla. En mi caso utilizo una bolsa de deporte en la que va ajustado, cortado a medida, parte del acolchado de la caja original en la que venía el tubo.
: Mar, 05 May 2015, 10:24 UTC »
Gracias.
La única pega que tiene es que no lleva acolchado interno y hay que ir con cuidado pero al llevar el tubo al hombro lo puedes controlar bastante bien al ir andando con él.
Quizás se podría acolchar de alguna manera ya que espacio hay de sobra.
: Mar, 05 May 2015, 12:51 UTC »
No te la juegues con el buscador montado, un mal golpe o golpe tonto te puede salir caro, y con los segundos que se tarda en quitar te curas en salud.
: Mar, 05 May 2015, 22:23 UTC »
En el mismo decathlon hay esterillas acolchadas para gimnasia en el suelo. Te pueden servir para acolchar esa bolsa y... sácale el buscador y transportalo aparte, porque sino tarde o temprano te veo comprando otro o el soporte.
: Mié, 06 May 2015, 10:13 UTC »
Gracias por el consejo, teneis razón desmontaré el buscador.
Lo que pasa es que vivo en Náquera Valencia que es una zona de la Sierra Calderona con baja contaminación luminica y observo mucha sveces desde mi propia terraza y lo más lejos que lo transporto es a la terraza de arriba de la finca y solo tengo un tramo de escalera corto así que es muy fácil.
Pero un golpe y tendría un disgusto es verdad ¡¡
: Jue, 07 May 2015, 20:58 UTC »
Que hay!
Para mi dobson 10", uso una funda de tabla de surf d 6'3" de decathlon, viene acolchada y me costó unos 19€. Entra como un guante. Lo que los enganches de la cinta de transporte no estan hechos para tanto peso, pero tiene facil solución.
: Vie, 08 May 2015, 10:08 UTC »
Hola:
Si ya vi la solución de la funda de la tabla de surf. Lo que pasa es que el precio que pones es del año del catapum. Ahora vale 39,95 € o sea 10 € más (
https://www.decathlon.es/Comprar/funda+tabla+de+surf
) y ademas la correa que lleva es muy fina y no agunatará con lo que has de hacer algún apaño como dices.
: Vie, 08 May 2015, 13:58 UTC »
Yo la pillé en rebajas aquí en Tenerife, y me costó menos de 20€, hace cuatro meses... De hecho me compré 3 (las 3 que quedaban
), aproveché para enfundar algunas tablas...
Y lo de la correa es como dices, es para lo que es. Pero para evitar arañazos o golpecitos durante el transporte, hace lo suyo.
« Últ. modif.: Vie, 08 May 2015, 14:02 UTC por xvedra »
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 8264 veces
