Filtro para Júpiter Skywatcher 254mm
: Mar, 19 May 2015, 23:10 UTC »
Hola, soy bastante novato, me compré hace poco el Skywatcher 254 y al observar Júpiter, lo veo demasiado brillante, me deslumbra. Con la "tapadera" se queda demasiado oscuro. He visto que hay filtros para solucionar esto. ¿Cuál me recomendáis para Júpiter? Gracias
re.: Filtro para Júpiter Skywatcher 254mm
: Mié, 20 May 2015, 01:31 UTC »
con "la tapadera" no solo queda demasiado oscuro, sinó que se comporta el telescopio como un diámetro muy inferior !!
y
la resolución del telescopio depende del diámetro del objetivo
deberías empezar "navegando" por éste hilo ( la mitad del primer post)
: Mié, 20 May 2015, 07:16 UTC »
También puede depender del ocular que estés usando. Cuanto mayor sea el aumento que te de el ocular menos luminosa será la imagen. Con un ocular de 4 o 5 mm, no debería verse con exceso de brillo. De todas formas, también podrías probar con un filtro polarizador de los que se usan con la Luna. Yo tengo uno con el que tu seleccionas si quieres que te quite más o menos intensidad, y como seguro que también te vendrá bien para la Luna, pues amortizas la compra. Funciona muy bien.
https://www.astroshop.es/omegon-filtro-variable-de-polarizacion-de-1-25-/p,7399
: Mié, 20 May 2015, 08:25 UTC »
Júpiter no deslumbra nada, si le metes pocos aumentos es normal que brille mucho y no muestre nada,
métele 200 y verás cómo cambia la cosa para bien y si puedes meterle más mejor, siempre que el seeing lo permita, claro.
Por otro lado ese telescopio hay que comprobarle la colimación de vez en cuando
y si quieres puedes hacerle un diafragma de cartón con el diámetro de agujero que quieras.
: Mié, 20 May 2015, 22:54 UTC »
Eso es. Métele aumentos y si no te convence, vete a por algún filtro polarizador, tb el de neodimio de Baader podría servir. No está de mas que visites el hilo de filtros.
Tema leído 3843 veces
