vakaloura
Construcción de ventilador aclimatador para Newton 200
: Mié, 10 Jun 2015, 12:04 UTC »
Buenas!
Pues tomando algunas ideas del foro y de una pagina inglesa, decidi hacer la construccion de un ventilador aclimatador. La idea era dejarlo de manera fija (aunque desmontable), pero que ademas de no disponer de vibraciones, me permitiese colimar en caso necesario. Para ello tome una plancha de metracrilato transparente, y la plantilla que diseñe. Es un circulo de 18 centimetros de diametro, con pequeñas pestañas anguladas a 120 grados y donde en el centro se alojaria un ventilador de 9x9cm. Para evitar las vibraciones, esta montado sobre unos absorvedores para justamente evitarlas.
Para no ir con el cable colgando y hacerlo "independiente", le instale un conector que no afectaria al peso y centrado (de ahi que tenga el cable tan corto), y despues el resto de cable para la fuente de alimentacion.
Una vez acabado tocaba medir vibraciones. Lo hice con un par de aplicaciones mobiles que usan el acelerometro del mismo para 3 ejes. En todas ellas el resultado fue muy gratificante ya que las curvas de lectura ni se movieron.
Falta probarlo en marcha y grandes aumentos para ver realmente si vibra.
Aqui os dejo unas fotillos...
Esta es la plantilla...
Uno de los primeros modelos de prueba. El corte se hizo con dremel y fresadora. No habia nadie por la zona que trabajase de manera circular el material, asi que con la dremel quedo bien. Es mas funcional que estetico...
Este es el soporte y el ventilador montados
Aqui esta montado en el newton, con el conector....
Funcionando bien, y ademas mirando que amperaje necesita..."nah y menoh"
Conector utilizado...
Y en funcionamiento...
El caño de aire se nota muchisimo (mas cuando la tapa de diafragma esta puesta), el nivel sonoro es muy, muy bajo y tambien el de vibraciones...
Saludos!!!
re.: Construcción de ventilador aclimatador para Newton 200
: Mié, 10 Jun 2015, 15:57 UTC »
Hola;
Yo en mi 12" tengo un ventilador parecido, pero el ventilador lo he podido poner por la parte interior, por lo que solo se ve la rejilla de protección.
No se si en tu caso te cabria el ventilador por la parte interior de esa placa y te aconsejaría que el aire no pudiera retroceder para atrás.
También te hubiera quedado mejor si hubieras hecho el agujero para el ventilador circular del diámetro del ventilador.
Ya contaras el resultado a la hora de observar ya que en el mio se nota la mejora al instante.
: Mié, 10 Jun 2015, 16:10 UTC »
Ah! Pues realmente no lo he probado en esa configuración. Realmente pensé que así podría colimar sin problemas (por si quedaba justo) pero es muybuena opción. Voy a probarlo.
Efectivamente el metracrilaro ya tiene la forma. Me di cuenta después de hacer las fotos. Aún así gracias!
: Mié, 10 Jun 2015, 16:25 UTC »
El unico problema es si te coje entre la placa y el espejo y no molesta para la colimacion , que para eso con pocos mm que quedes es suficiente.
Si puedes meterlo para adentro date cuenta que tienes que voltear el ventilador para que te siga metiendo aire para adentro ok.
Ya contaras.
: Mié, 10 Jun 2015, 20:41 UTC »
Buenas!
Pues siguiendo las indicaciones de pastorgalactico para la posición del ventilador, he probado la recomendada.
Estéticamente es mucho mejor, y aunque no llega a tocar por muy, muy poco, la eficiencia la desconozco.
Lo que si he podido comprobar, es que el flujo no entra dentro del tubo y que impacta directamente en el espejo.
En la anterior configuración había un flujo de aire desde atrás hacia delante. Me da la sensación de que de ese modo se equilibra todo el interior del tubo y no sólo la parte trasera.
Solo ha de aclimatarse el espejo, o incluso el interior?
Gracias igualmente por las sugerencias
: Mié, 10 Jun 2015, 22:41 UTC »
La idea es que al mismo tiempo que se aclimata el espejo se crea una corriente hacia dentro del tubo y que recorre todo el tubo asta la boca del tubo.
Con este efecto se crea una corriente laminar a lo largo del tubo óptico y evitando las turbulencias interiores del tubo y mejorando al instante la imagen.
Yo también en mi telescopio tengo puesto un termómetro con lectura interior y exterior de los que llevan un sensor de temperatura por cable, pues bien ese sensor lo tengo pegado al espejo y ese sensor debe de estar aislado termicamente por el lado que no da a la superficie del espejo.
Con esto sabrás la temperatura exterior del tubo y la temperatura del espejo.
Te recuerdo que el ventilador tienen que meter aire para adentro del tubo y espero que tuvieras cuidado con ese detalle de cambiar de posición en la placa antes de ponerlo de nuevo al tubo.
Si ves que el ventilador queda muy cerca del espejo, procura que el ventilador quede alejado lo suficiente para que el aire fluya hacia dentro del tubo.
Eso lo lograras poniendo en la placa un aro de unos 5mm de espesor para que la placa retroceda unos 5mm.
Ya me contaras que tal.
« Últ. modif.: Mié, 10 Jun 2015, 22:48 UTC por pastorgalactico »
: Jue, 11 Jun 2015, 12:00 UTC »
Buen brico y muy recomendable.
Yo a mi 150/1200 también le tengo instalado un ventilador de ordenador similar a ese, colocado tal y como y lo has puesto en tu brico. Va a 12 V. y consume 0.47 A. Es más que suficiente. En 10 minutos me tiene el tubo aclimatado y la diferencia a la hora de observar es notable.
Yo no he utilizado metacrilato, sino la tapa de plástico transparente de una caja de DVDs vacía que da la casualidad que su diámetro coincide con el del hueco de la celda. Al introducirla queda bien ajustada en el hueco con las tres pestañas que trae y además permite ponerla y quitarla fácilmente.
La manera de colocarlo es como dice pastorgalactico, de modo que se cree una corriente de aire que recorra el tubo y salga por la boca. Es importante que el ventilador sea de buena calidad para que no provoque ruidos ni vibraciones.
: Jue, 11 Jun 2015, 13:48 UTC »
Muy buen brico...
A ver si me decido estas vacaciones y me hago uno similar para mi newton
Enhorabuena!!!
: Vie, 12 Jun 2015, 12:44 UTC »
Pues habiendo probado las dos configuraciones, me quedo con la inicial ya que es con la unica que hay corriente de aire. En la que ponia el ventilador por dentro, queda totalmente pegado al espejo y solo hace impacto en una superficie muy pequeña. Con la inicial, noto que el aire entra y sale por la boca del telescopio aclimatando el interior.
Gracias por las sugerencias aportadas!!
: Vie, 12 Jun 2015, 15:27 UTC »
Hola;
Pues te sigo diciendo que te quedaría mejor de la manera que yo te comente y ademas te funcionaria mejor.
Si pones un aro como te explico en el dibujo el ventilador te quedaría mas para afuera y ademas el aire no retroceria para atras pues de esa manera el tubo por atrás quedaría completamente cerrado excepto el circulo del ventilador pues se ve que asín queda una rendija todo alrededor que el aire sale por ay y de la manera que yo te digo quedaría completamente cerrado teniendo cuidado con los tornillos de colimacion dejando esos huecos para ello.
: Vie, 12 Jun 2015, 16:51 UTC »
Si, si, si entendi lo que me decias! pero necesitaba un aro extensor de mucho espesor. Y como te digo, situado asi, el aire ni vuelve (el diametro de metracrilato lo impide) y ademas el flujo se nota que recorre todo el tubo (se nota la salida por la boca).
Este fue el video del que tome la idea...
https://www.youtube.com/watch?v=tON69sEH-AY
Saludos y gracias
: Vie, 12 Jun 2015, 18:52 UTC »
OK OK pues ya me contaras cuando lo prueves observando, ya veras como se nota la diferencia.
: Lun, 07 Dic 2015, 14:20 UTC »
Buenas!
Os presento la v.2 del ventilador para el newton. Entre las mejoras, se incluye que el corte ha sido realizado por laser, que es de metacrilato color negro de 4mm y ademas he cambiado el sistema de sujeccion que en lugar de velcro, es imantado para que sea mas facil poner y quitar pero a la vez resistente. Al hacer el corte por laser, ya le he marcado los agujeros de los tornillos del ventilador y he podido aprovechar toda el diametro del tubo de manera total, sin interferir con los tornillos de colimacion. En las solapas, dispone de una pletina metalica para una fuerte union con el iman. Todo ello no ha sido mas de 20 euros (corte, pletina e iman adhesivo)
Os dejo unas imagenes:
Un toque estetico, ya que estaba...
Y aqui os dejo el vectorizado para descargar/ modificar con su tamaño real, por si alguien se anima. Esta en Illustrator (tambien trabajan con el para el corte laser) pero se puede exportar a Autocad sin problemas...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26664813/Projects/2.Newton%20200-1000%20PDS%20Skywatcher%20FAN%20Firm%5BConvertido%5D.ai
Saludos!!
: Dom, 11 Mar 2018, 12:37 UTC »
Seria factible para foto? o afectaria en las tomas una posible vibracion? gracias
: Dom, 11 Mar 2018, 12:46 UTC »
Hola;
Yo nunca he notado nada en las capturas de video para astrofotografía planetaria.
Tema leído 10487 veces
