Consejo sobre configuración para fotografía planetaria
maksu70
desde: may, 2014
« : Dom, 05 Jul 2015, 19:28 UTC »
Hola:
Quiero probar fotografía lunar y planetaria con mi Dobson 8” 1200 de focal, sobre plataforma ecuatorial con cámara monocroma y filtros LRGB (rueda orion de aprox. 22mm+6 mm de ancho)
Estoy pensando en la ASI120 MM o en la ALccd5L-IIm (QHY5L-IIM) de teleskopeservice , que me parecen prácticamente idénticas (aunque la ASI incluye la lente de amplio campo)(y no incluye el filtro IR)
El sensor es 1.3 MP Aptina MT9M034 sensor has a 1/3-inch, 1280 x 960 array consisting of 3.75um square pixels.
Me parece que para un Dobson 8” el límite de dawes es 0,58 segundos de arco y puede interesar elegir una resolución por pixel de hasta ½ o 1/3 del límite de Dawes (0,29 segundos de arco y 0,19”)(aunque el seeing normalmente no dejará llegar a esto)
Con un tamaño de 3,75 micras y una barlow 2,5x la resolución por pixel son 0,26” (=206x3,75/1200/2,5)
La primera pregunta es si con una barlow como la televue 2x es posible conseguir diferentes ampliaciones poniendo extensores o para mi telescopio conseguiré foco en un única ampliación que será algo entre x2 y x3. Sólo se me ocurre que tal vez se pueda conseguir varias ampliaciones variando la distancia de la barlow al enfocador y luego los extensores necesarios para que haga foco. Por ejemplo
Ampliación 1: colocando enfocador+rueda portafiltros+barlow+(extensor?) y cámara .
Ampliación 2: enfocador +barlow +rueda portafiltros+ (extensor?)+cámara
Ampliación 3:  enfocador+ extensor + rueda portafiltros+barlow+(extensor?) y cámara .
¿Es así? ¿o sólo es posible hacer foco con una única ampliación? ¿cúanto puedo jugar en la ampliación? (entiendo que en un Smith Cassegrain sí se pueden conseguir varias ampliaciones modificando la focal)
Otra pregunta: ¿cómo puedo saber si voy a hacer foco con mi dobson GSO que tiene el crayford 1:10 (de perfil alto), con la barlow x2 y la rueda portafiltros y qué extensores necesito?
¿y cómo saber lo mismo si uso la barlow powermate 2.5x (que no cambia la ampliación por la distancia de la powermate al sensor de la cámara y qué extensores necesito?
¿alguien ha probado una configuración parecida a la que me estoy planteando?
¿Me recomendais alguna de las 2 cámaras por el tema de la distancia para enfoque o por otra cosa?
¿para la ASI necesitaré un adaptador de rosca T2 hembra a 1,25”?  (adaptador como
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p201_TS-Adaptor-1-25-inch-focal-adaptor-for-1-25-inch-focuser---adaption-to-T2-thread.html
¿este adaptador se puedo meter en la barlow o en la rueda portafiltros?
He comprobado que en visual no hago foco con la rueda portafiltros orion (22+6mm de ancho)y los oculares (necesitaría un enfocador de perfil bajo y posiblemente modificar el secundario o subir el primario)(cosa que no me planteo de momento)
Una ventaja de la ASI puede ser que no lleva el filtro IR y pondría un filtro L (del set de LRGB) antes de la barlow para evitar dispersión del infrarrojo si la rueda portafiltros va después de la cámara)
En fin perdonar el rollo y gracias por lo que me podáis comentar
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #1 : Dom, 05 Jul 2015, 20:25 UTC »
Hola;
Primeramente por lo que comentas que con la rueda portafiltros no puedes enfocar visiualmente por que tienes un portaocular de perfil alto, lo mas seguro es que necesitaes cambiarlo por uno de perfil bajo.
 Y referente a los estensores, lo mas logico es que lo tengas que poner despues de la barlom y no antes.
Yo como nunca he usado una rueda portafiltros no te puedo aconsejar mucho pero me da que con esta forma sera mas complicado por lo de poner la barlom despues de la rueda portafiltros, por lo que me parece mas logico la segunda ampliacion.
Esta opcion me parece mas logica.
Siempre he oido que se pueden cambiar los X en las barlom poniendo algun estensor despues de la barlom y antes que el ocular o camara.
Solo lo probe en una ocasion con la X2 y la diferencia en X fue minima.
Para saber si vas hacer foco solo tienes que medir en las distintas opciones, Foco directo, foco con barlom, foco con rueda  + barlom, etc usando por ejemplo la luna para proyectarla sobre una cartulina  y medir la distancia desde la salida de la barlom o estensor que pongas hasta la cartulina cuando veas que la luna se ve enfocada y nitida en la cartulina.
Tambien tienes que saber la medida desde el tope de la camara al sensor ccd de la camara mas o menos.
En lo referente a las camaras no te puedo aconsejar ya que yo aun estoy con la spc900nc pero por los resultados de ambas son muy parecidas, pero ya habra gente que las ha probado y te aconsejara mejor.
maksu70
desde: may, 2014
« respuesta #2 : Lun, 06 Jul 2015, 16:36 UTC »
Gracias,
el tema es que todavía no he comprado ninguna barlow y quería saber si puedo conseguir o no varios aumentos con una única barlow y tener idea de si voy a hacer foco y qué extensores necesitaré.
Puedo probar la distancia actual hasta el foco con la luna y un papel como me comentas aunque justo ahora empieza a salir demasiado tarde para verla!
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #3 : Lun, 06 Jul 2015, 20:02 UTC »
Hola;
Quizas tambien lo puedes hacer con una estrella brillante o venus que en estos dias se ve brillante.
Tambien creo que hay en el mercado alguna barlom que se puede configurar con varios X pero no lo se seguro.
El mayor problema lo mas seguro que lo tengas a foco directo pues con las barlom no suele haber ese problema.
Albert
desde: ene, 2007
« respuesta #4 : Lun, 06 Jul 2015, 20:10 UTC »
Gracias,
Hola Hay una muy buena Barlow que merece la pena y exige extensores M42,consigues 2X de serie y con extension sin problema 3X-4X e incluso mas,
es la BAADER VIP Barlow ,vale una pasta pero es definitiva...saludos!!
Albert
« Últ. modif.: Lun, 06 Jul 2015, 20:13 UTC por Albert »
Tema leído 3902 veces
