Holgura/Ruidos en HR planetary 6mm
Minavand
desde: jul, 2012
« : Lun, 06 Jul 2015, 12:09 UTC »
Buenos dias,
acaba de llegarme un ocular nuevo que pedi en nuestro patrocinador HR Planetary 6mm. Estéticamente todo perfecto, pero no puedo probarlo ya que no tengo aquí mi teslescopio y me he dado cuenta que al sujetarlo y sacudirlo suavemente da la sensación de que las lentes internas están sueltas.
Alguien con algún ocular similar podria decirme si el suyo también lo hace? No puedo probarlo hasta de aqui un par de meses y no se como averiguar si está en mal estado o es normal lo que hace.
Un saludo  el grito
« Últ. modif.: Lun, 06 Jul 2015, 13:58 UTC por Minavand »
Clemente
49  Durango
desde: may, 2015
« respuesta #1 : Lun, 06 Jul 2015, 12:42 UTC »
Hola Minavand,
A mí me llego hace diez días y me di cuenta de lo mismo. Es como si no estuviera bien montado, hace ruido. Sin embargo, lo he probado con la luna y va bien.
A ver si alguien nos da una explicación  Giñar.
Minavand
desde: jul, 2012
« respuesta #2 : Lun, 06 Jul 2015, 12:44 UTC »
Hola, muchas gracias por responder, has preguntado por casualidad a astroshop?
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #3 : Lun, 06 Jul 2015, 13:44 UTC »
Hola, yo tengo uno hace ya bastante tiempo y al leeros he mirado el mio y también sonaba como que algo estuviera suelto.
Le he retirado la goma protectora superior y he desenroscado la lente superior (con un trapito de gafas, he apoyado a los lados de la lente y girando sale), al sacarla veras que por debajo tiene una pieza con dos muescas o la aprietas a mano o con cuidado apoyando en las muescas con las puntas de una tijera o unas pinzas que acaben en punta (bailaba un poco la lente porque no estaba bien apretado) o apoyando la punta plana de un destornillador pequeño y girando pero con cuidado que no se nos resbale y golpeemos la lente (se puede meter un trocito de papel de cocina o el del baño doblado con unas cuantas vueltas, para que en caso que se nos escape le demos a esa almohadilla improvisada con papel), se vuelve a roscar en su sitio y listo, la lente inferior se hace igual, se desenrosca la parte inferior (el barrilete de 1,25") y se ve por dentro como hay otra pieza similar a la que tiene la lente superior, pero claro mas pequeña con dos muescas, se aprieta y listo, yo lo he echo con las dos lentes porque estaban las dos flojas.
Ya no hace ningún ruido, luego he probado con el refractor y perfecto, me enfocaba y se veía bien.
Espero que os sirva.
posdata: Yo cambiaría el titulo del post a: Holgura/ruidos al mover ocular HR Planetary
« Últ. modif.: Lun, 06 Jul 2015, 16:36 UTC por acuajuan »
Minavand
desde: jul, 2012
« respuesta #4 : Lun, 06 Jul 2015, 14:00 UTC »
Le he retirado la goma protectora superior y he desenroscado la lente superior (con un trapito de gafas, he apoyado a los lados de la lente y girando sale), al sacarla veras que por debajo tiene una pieza con dos muescas o la aprietas a mano o con cuidado apoyando en las muescas con las puntas de una tijera (bailaba un poco la lente porque no estaba bien apretado) o apoyando la punta plana de un destornillador pequeño y girando pero con cuidado que no se nos resbale y golpeemos la lente (se puede meter un trocito de papel de cocina o el del baño doblado con unas cuantas vueltas, para que en caso que se nos escape le demos a esa almohadilla improvisada con papel), se vuelve a roscar en su sitio y listo, la lente inferior se hace igual, se desenrosca la parte inferior (el barrilete de 1,25") y se ve por dentro como hay otra pieza similar a la que tiene la lente superior, pero claro mas pequeña con dos muescas, se aprieta y listo, yo lo he echo con las dos lentes porque estaban las dos flojas.
Uff, gracias por las indicaciones Juan pero me acaba de llegar.. jamás he abierto un ocular y no quiero hacerlo con uno que está "en garantia". Saber que es solo algo mal apretado me reconforta, sobretodo si el ocular funciona perfectamente igualmente. No se si pedir que me lo cambien o que hacer la verdad, porque yo no tengo valor para abrirlo.
60  Barcelona
« respuesta #5 : Lun, 06 Jul 2015, 14:17 UTC »
Minavand no le tengas miedo que lo que te esta diciendo Acuajuan es algo de lo mas normal, te puedes hacer una llave para apretar esa rosca con una llave fija que quepa en el barrilete.
Le limas los 2 extremos hasta dejarlos de 1 mm y te servira para apretar esa rosca.
Minavand
desde: jul, 2012
« respuesta #6 : Lun, 06 Jul 2015, 14:23 UTC »
Uff... mision acomplished! jeje
Efectivamente solo era apretar 2 roscas. He podido hacerlo con unas pinzas de esas "quirurgicas" de modelismo.
Ya no hay ruido.
Gracias!
Espero que el chico con el mismo problema lea esto y se anime a hacerlo.
« Últ. modif.: Lun, 06 Jul 2015, 14:23 UTC por Minavand »
Clemente
49  Durango
desde: may, 2015
« respuesta #7 : Lun, 06 Jul 2015, 17:23 UTC »
Hecho! Yo con unas tijerillas  Sonrisa
Gracias!!
Tema leído 4916 veces
