288806 post, 20388 Temas, 11638 users
Bahati Observatory (BOM)
el mando del Celestron nexstar+ (hand pad) no funciona. Ayuda!
: Jue, 03 Sep 2015, 20:52 UTC »
el mando nexstar + que tengo en el telescopio nexstar6 SE 6 no funciona.
Enciendo hoy la montura después de varios meses sin usarla, y cual es mi sorpresa que el mando no hace nada, ni se ilumina ni se enciende, está muerto.
Pensando que podría ser problema de la montura he puesto otro mando nexstar que tengo de la cg5 en la montura nexstar y funciona perfectamente.
También he probado el mando nexstar + en la cg5 y nada, mismo resultado, no hace nada.
La última vez que lo utilicé funcionaba ... no sé que ha podido pasar.
Alguien tiene alguna idea de qué se podría probar o alguna posible solución?
Gracias de antemano.
re.: Ayuda! mando nexstar + no funciona
: Jue, 03 Sep 2015, 21:03 UTC »
Has probado si es el cable de interconexion ?
: Jue, 03 Sep 2015, 21:39 UTC »
Cita de: acuajuan en Jue, 03 Sep 2015, 21:03 UTC
No sabría cçomo hacerlo, en un extremo del cable está la clavija y en el otro extremo el cable se introduce por la parte trasera del mando, el cable no es intercambiable.
El caso es que lo habré utilizado media docena de veces como mucho, debería estar como nuevo, sin desgaste ni holguras en el cable, es extraño que esté frito...
: Vie, 04 Sep 2015, 07:44 UTC »
Ah vale, hay mandos que el cable se puede quitar como el Synscan V4 de skywatcher que tengo o el 497 de meade.
: Vie, 04 Sep 2015, 08:49 UTC »
Si está en garantía?: pues garantía. !
Si ya no la tiene, desconecta el mando de la montura. Ábrelo y observa si en la placa de circuito impreso hay algún componente electrónico rajado, quemado o suelto. Asegurate de que todas las clavijas hagan buena conexión y que no tienen ningun pin roto, suelto o ausente. Fíjate en las pistas del circuito impreso, podrían estar deterioradas por la humedad. Comprueba con un polímetro que no haya diodos o resistencias en corto o abiertas.
Si sabes soldar con estaño, repasa las soldaduras, sobre todo las de las conexiones de las clavijas (que son las más propensas a dar problemas) y las de los componentes más grandes. Si no tienes experiencia, no repases las de los componentes más pequeños (los de tipo SMD), peligro de averiar algo más.
Conecta el mando a la montura, Si sigue sin funcionar, comprueba con el polímetro (y con mucho cuidado para no provocar cortocircuitos) si le llega voltaje desde la montura.
Si todo eso no le hace volver a la vida, entonces tendrás que llevarlo a un Servicio Técnico.
: Vie, 04 Sep 2015, 09:42 UTC »
Revisa la clavija puede ser que tenga un poco de óxido y no haga concesión...me paso con un telefono
: Vie, 04 Sep 2015, 20:06 UTC »
Has probado a reinstalar el firmware con CFM?
A mi me dejo de funcionar por el bootloader y con CFM se me arreglo el problema, no se si te servira, pero igual tienes el mismo problema, si es eso, es un fallo de los Nexstar +, de vez en cuando hacen el tonto y hay que reinstalarle el firmware.
: Vie, 04 Sep 2015, 21:10 UTC »
Pregunta del que no sabe.
¿Lleva pilas?
: Sáb, 05 Sep 2015, 10:37 UTC »
No, el Nexstart+ la electricidad la coge del conector que va a la montura.
: Sáb, 05 Sep 2015, 14:39 UTC »
Bueno, como suele ocurrir en estos casos la garantía se terminó hace un mes, parece que lo programan para que falle a los 2 años...
He abierto el mando y no he encontrado nigún signo de humedad, óxido, cables sueltos... está aparentemente como nuevo, lo que no tengo es un tester para comprobar si le llega corriente.
Intentaré actualizar con el CFM pero he intentado localizarlo y no he sido capaz de encontrarlo en la página de celestron, page not found..., el enlace no funciona, ni el de nexstarsite.
Si alguien tiene la última versión y me lo puede pasar se lo agradecería.
Al final voy a tener que comprar otro
Seguiremos probando a ver...
Gracias.
: Sáb, 05 Sep 2015, 17:46 UTC »
Hola Lukfer, he leído en algún sitio que el cable, en el extremo que entra en el mando, a veces da problemas porque se desconecta de la placa. Lo que no sé es si va con conector, o si va soldado...
A ver si es eso.
EDITO: también podría ser el conexionado, dentro de la montura, desde el puerto (HAND CONTROL) hasta la placa base. Según dicen
aquí
, el puerto AUX puede también utilizarse para conectar el mando. Puedes probarlo, y si funciona, entonces el el conexionado del puerto HAND CONTROL lo que falla.
« Últ. modif.: Sáb, 05 Sep 2015, 18:52 UTC por Francisco SC »
: Sáb, 05 Sep 2015, 19:07 UTC »
Hola Francisco
Ya lo probé en el puerto aux y tampoco funciona.
La conexión del cable en el interior de mando aparentemente estaba bien, no vi nada extraño, ni óxido ni circuitos quemados, nada suelto.
Ya he conseguido el CFM y lo intentaré actualizar, aunque como no hace nada, no enciende, no sé si me lo reconocerá el programa que por cierto, al funcionar con java me está costando hacerlo funcionar en windows 10. He conseguido ver la pantalla de presentación del CFM ejecutándolo con la consola de java pero tendré que reinstalar los drivers del cable usb-serie y probar a ver.
Seguiremos informando.
: Sáb, 05 Sep 2015, 23:27 UTC »
Si desconectas el cable de la placa electronica, ¿podrias cambiar el cable por el del otro mando?
: Sáb, 05 Sep 2015, 23:46 UTC »
Lo que le habra pasado es que se ha muerto el ardunio y como el mando no deja usar los botones de direccion hasta iniciar la alineacion, no puede saber si es el mando o es la pantalla ardunio.
: Dom, 06 Sep 2015, 11:19 UTC »
Imposible actualizar con el CFM, como no enciende no carga el bootloader.
He vuelto a revisar el interior y no veo nada mal.
El cable que entra por la parte posterior va a un conector pero cuesta bastante soltarlo y no quiero forzarlo porque me puedo cargar alguna soldadura, además hay otros cables por el interior muy justitos de espacio y dejan poco margen de maniobra, se podrían soltar .
No me atrevo a abrir el otro mando para intercambiar el cable, a ver si me voy a cargar el único que funciona y me quedo ciego, cojo y manco...
¿Dónde habría que mandarlo para arreglarlo? Igual sale mejor comprar otro, los he visto nuevos por 150 € . Quizás alguien tiene uno que no utilice y lo quiera vender.
Seguire probando soluciones.
: Dom, 06 Sep 2015, 14:59 UTC »
Lukfer,
He visto uno a la venta de segunda mano por 55 euros.
No sé si puedo poner aquí el link..... pido disculpas con anterioridad.
Slds.
« Últ. modif.: Dom, 13 Ene 2019, 00:19 UTC por Nolomar »
: Dom, 06 Sep 2015, 19:47 UTC »
Muchas gracias Nolomar por el enlace, voy a ponerme en contacto con el vendedor a ver si aún lo tiene.
: Lun, 07 Sep 2015, 09:50 UTC »
Encantado de ayudar compi,
Si lo consigues, ya me lo agradecerás con un botecito de anchoas de tus vecinos "Pejinos" (los que se comieron la ballena...ya sabes....).
Tranquilo, te prometo no contarlo en tu pueblo.
: Lun, 07 Sep 2015, 09:58 UTC »
Por cierto,
Si ya has tomado nota del enlace, lo borraré.
Acabo de ver en otro hilo que no está permitida esa práctica para no perjudicar al patrocinador....Aunque en este caso, no se trate de un comercio en sí, prefiero ocultarlo.
Slds.
: Lun, 07 Sep 2015, 13:57 UTC »
Pues te vas a quedar sin las anchoas
, pero de las de Laredu Lin, que son iguales o mejores que las del otro sitio que tú y yo sabemos...
Al final ya había vendido el mando, así que sigo buscando...
Muchas gracias de todos modos.
: Lun, 07 Sep 2015, 15:53 UTC »
Hay otro a la venta en el mismo sitio pero no tiene precio.
https://www.milanuncios.com/telescopios/celestron-nexstar-hand-control-az-157301733.htm
respuesta #21
: Lun, 07 Sep 2015, 16:38 UTC »
Gracias Miguelix, ya lo había visto, pero no es el nexstar +, es el modelo anterior, si no encuentro el + me tiraré a por el normal. He visto alguno más en ebay y en segundamano , pero tampoco son el +.
respuesta #22
: Mar, 08 Sep 2015, 11:16 UTC »
Vaya...lo siento...
Has probado en el grupo de Yahoo de Compraventa Astronómica?
respuesta #23
: Mar, 08 Sep 2015, 14:23 UTC »
Y por cierto...solo por saber...que diferencia hay entre el Nexstar+ y el normal?
Aparte de la posibilidad de ponerlo en castellano ...
Slds.
respuesta #24
: Mar, 08 Sep 2015, 15:32 UTC »
El nexstar + permite align con todas las estrellas y sync mas preciso por lo que da mas precision a la hora de hacer la alineacion con la polar con el mando y al seleccionar objetos tambien es mas preciso, al acabar las alineaciones, si con el nexstar con un ocular de 20mm y 60º de campo, te sale el objeto en el borde o fuera del ocular al cambiar de objeto de la otra parte del cielo, por ejemplo del oeste al este, con el nexstar+ te sale el objeto dentro del campo de un ocular de 10mm con el mismo campo.
A la hora de hacer la actualizacion, el nexstar se ha de hacer con HCcontrol y necesitas configurarlo antes, el Nexstar+ se hace con CFM que es mas intuitivo, solo has de conectar el mando al programa y pulsar, el programa hace todo por ti.
Por lo demas tengo entendido que son identicos,
respuesta #25
: Mié, 09 Sep 2015, 17:37 UTC »
Mira, pues ya lo sé, muchas gracias.
Tema leído 14466 veces
