Estación de energía para 6V
lhyrae
desde: jul, 2015
« : Mié, 07 Oct 2015, 12:09 UTC »
Hola a todos,
Tengo una estación de energía que me da los clásicos 12V pero el motor de otra montura va a 6V.
¿Hay adaptadores para reducir a 6V o hay que usar solamente las pilas?
kalysala
David Sala
desde: jul, 2015
« respuesta #1 : Mié, 07 Oct 2015, 16:31 UTC »
Hola lhyrae, si que existe y ademas es vastante economico ,yo me he echo una cajita con el regulador y un voltimetro ,es un reguladsor de corriente con su potenciometro que te regula una entrada de hasta 30V y una salida de 3V a 30V a 1,5A(los hay de mas amperaje pero este es el que yo he puesto que para lo que lo quiero me sobra) , si eres de barcelona o cerca hay una tienda en la calle muntaner que los tiene (no pongo el nombre por aqui por que no se si se puede o es publicidad) lo dicho existir existe ,mañana si paso por mi local le hago unas fotillos para que lo veas .
Un Saludo
60  Barcelona
« respuesta #2 : Mié, 07 Oct 2015, 16:31 UTC »
Cuanto amperaje necesita esa montura?
Porque puedes hacerlo con un simple regulador de 1,5 amp LM 7806 que puedes encontrar en cualquier tienda de electronica o ya irte a un stepdown de 3 amperios.
Por la diferencia de precio es mejor que te vayas directamente a un LM2596 con display de voltaje, asi controlas siempre el voltaje de entrada y de salida.
https://www.ebay.es/itm/LM2596-Step-down-Power-Module-DC-DC-For-Arduino-Adjustable-with-LED-Display-/331211735761?hash=item4d1dc202d1
Tambien necesitaras un disipador de estos para el componente ese de 5 patillas porque si pasa de 2 amperios se calienta bastante y puede reventar y si llega a 3 revienta seguro y con el disipador puede mantenerse en 3 amperios sin reventar.
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Aluminum-Heat-Sink-For-LM2596-LM2577-LM2587-Heatsink-19x14x6mm-IC-Radiator-/141756778932?hash=item21015cc9b4
« Últ. modif.: Mié, 07 Oct 2015, 16:36 UTC por Miguelyx »
kalysala
David Sala
desde: jul, 2015
« respuesta #3 : Mié, 07 Oct 2015, 16:42 UTC »
Lo has clavao Miguelyx ,ese es con el que yo me lo he echo si señor ,  ilusionado un crack.
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #4 : Mié, 07 Oct 2015, 17:30 UTC »
Este uso yo para mi eq-3 2:
https://www.ebay.es/itm/New-Waterproof-DC-Converter-12V-Step-Down-to-6V-3A-15W-Power-Supply-Module-/321800293173?hash=item4aeccacb35
De 12v a 6v, 3A, sellado y resistente a la humedad y salpicaduras.
« Últ. modif.: Mié, 07 Oct 2015, 17:31 UTC por vilchez »
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #5 : Jue, 08 Oct 2015, 09:12 UTC »
Gracias amigos por las respuestas. El problema es que soy un negado para la electrónica y entiendo poco de lo que me comentáis.
Yo soy de los que van a la tienda de electrónica y salgo con aparato listo para enchufar.  Alguna que otra vez he soldado cables pero después de someter el caso a un estudio previo muy intenso  Sonreir
Miguelyx, el amperaje es bajo, se trata de los motores de una EQ5, o sea que debe andar por los 0,3 o 0,5 A.
Vilchez, esto parece muy interesante porque permite bajar a 3V también, que me interesa para una CCD que tengo pero ¿como hago la conexión?
« Últ. modif.: Jue, 08 Oct 2015, 09:19 UTC por lhyrae »
60  Barcelona
« respuesta #6 : Jue, 08 Oct 2015, 09:15 UTC »
Pero sabras identificar los cbles positivo y negativo al menos no?
Porque si tampoco eres capaz de eso vas a tener un serio problema.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #7 : Jue, 08 Oct 2015, 09:21 UTC »
miguel has respondido cuando estaba yo editando el mensaje. El rojo es positivo y el negro es negativo no ?  blush
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #8 : Jue, 08 Oct 2015, 09:50 UTC »
El que yo te he puesto es sólo de 12V a 6V, pero del mismo modelo hay de 12V a 3V también.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #9 : Jue, 08 Oct 2015, 10:14 UTC »
Vilchez, según la foto de ese aparato que me dices, a un extremo de los cables hay que ponerle el conector que va a la estación de energía verdad? y en el otro extremo como lo hago?
EDITO: y al poner los cables en un conector como sé donde va cada uno de los cables? (perdón por mi ignorancia).
« Últ. modif.: Jue, 08 Oct 2015, 10:16 UTC por lhyrae »
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #10 : Jue, 08 Oct 2015, 10:31 UTC »
Tienes que fijarte en la etiqueta, y tienes que buscar el conector que necesites.  Si en la toma de 12v le pones un conector tipo mechero el positivo va al centro, para el conector de la montura pon que montura es.
IMPUT- entrada de 12v
Rojo- positivo
Negro- negativo
OUTPUT- salida de 6v
rojo- positivo
amarillo- negativo
Si pillas un multimetro digital mejor, por 10€ tienes en cualquier chino para salir del paso, y por 30€ tienes muy decentes en tiendas de electrónica o electricidad.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #11 : Jue, 08 Oct 2015, 12:22 UTC »
Muchas gracias Vilchez !!
Voy a ir mirando unos tutoriales y me haré con un multimetro, veo que también hay tutoriales sobre como usarlo.
Te adjunto esta foto de un conector de mechero para 12V, que tengo en casa. He puesto las flechas con el negativo y positivo que corresponde a cada punto de conexión. Puedes decirme si los sueldo así o al revés?
Gracias por adelantado.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #12 : Jue, 08 Oct 2015, 12:25 UTC »
Kalysala no soy de BCN desgraciadamente, ya me gustaría :-) Muchas gracias por las explicaciones.
60  Barcelona
« respuesta #13 : Jue, 08 Oct 2015, 12:36 UTC »
Estas confundido, el centro del conector a mechero es el positivo.
Y la prueba la tienes en que la resistencia esta desde ese al led para que testifique que hay tension, compruebalo con cualquier otro conector de mechero.
Ademas en el centro va un fusible con un muelle, de poco serviria un fusible en el negativo.
« Últ. modif.: Jue, 08 Oct 2015, 12:40 UTC por Miguelyx »
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #14 : Jue, 08 Oct 2015, 12:39 UTC »
Al revés de como lo has puesto en la foto.
El centro es positivo.
Cuando lo tengas montado todo antes de conectarlo a la montura pon unas fotos y nos aseguramos que esta correcto todo.
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #15 : Jue, 08 Oct 2015, 13:35 UTC »
Estupendo muchas gracias !!!  Sonrisa Ya lo tengo claro.
La montura es una Vixen GP y lleva motores de EQ-5. Tendría que saber entonces como se ponen los cables en el conector que va enchufado en el mando de los motores, creo recordar que en aquellos que se desmontan (tengo que comprar uno) hay una conexión arriba y otra abajo . Adjunto foto del mando y el conector.
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #16 : Jue, 08 Oct 2015, 17:55 UTC »
Con un multimetro mira la polaridad de la clavija del paquete de pilas y sales de dudas.
Y mira si aparece un símbolo parecido a este
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #17 : Jue, 08 Oct 2015, 19:31 UTC »
Ok muchas gracias Vilchez !!
Tema leído 13548 veces
