banner Lite Roc Ioptron CEM26
Ayuda!? para poner en estación la montura SW NEQ 6, y otras dudas
MG1014
desde: ago, 2015
« : Mié, 28 Oct 2015, 22:11 UTC »
Buenas noches a todos,
Con el ansia de usar el equipo después de muchos días nublados aún habiendo la luna que hay he sido incapaz de empezar con el alineado. Os explico:
1) al arrancar la montura me hace un ruido (crek) que creo que antes no me hacía, después deja de hacerlo. ¿es normal?
2) He colocado la polar en el buscador como siempre y cuando he intentado alinear (con 1, 2 y 3 estrellas) no ha habido manera. El último día casi me clavaba la primera estrella (normalmente Vega) hoy empezaba por capella y tenía como dos horas de error! Puede deberse a la configuración horaria del Synscan? es el primer día que lo monto desde el cambio de hora. He probado con zona horaria 0+0 la hora en UTC y daysaving no, he probado con zona horaria 0+1 la hora actual y daysaving no...qué hago mal? hmmmm Llorar
Gracias!
« respuesta #1 : Mié, 28 Oct 2015, 22:38 UTC »
-Zona horaria +1 (esto es así siempre)
-Daylight savings NO (Con horario de verano: YES)
- y la hora actual  (esto siempre)
Antes de iniciar el primer goto de alineación la montura debe estar en posición de inicio: AR vertical y DEC a 90º (apuntando a la polar)
MG1014
desde: ago, 2015
« respuesta #2 : Mié, 28 Oct 2015, 23:00 UTC »
Gracias por responder Bufot. Esa configuración la he hecho y saliendo de la posición de parking (la ultima vez funcionó) y hoy error gordo! Llorar
Por si no lo he entendido bien, tienes esquema de la posición de inicio. Creo que lo tengo claro...
Francisco SC
65  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #3 : Jue, 29 Oct 2015, 07:54 UTC »
Una pregunta: ¿El Synscan utiliza el formato americano para las fechas? Con el Nextar, a mí hay veces que me ha pasado. Por ejemplo, para introducir el 12 de Octubre de 2015, tengo que meter 10-12-15, pero a veces se me olvida y tecleo 12-10-15; ahí la montura me hace gotos a Pernambuco en vez de al objeto esperado.
No será eso, ¿no?
MG1014
desde: ago, 2015
« respuesta #4 : Jue, 29 Oct 2015, 08:41 UTC »
Lo miraré al llegar a casa, espero que sea algo así! sudando
javo
León
« respuesta #5 : Jue, 29 Oct 2015, 11:41 UTC »
Dices que es despues de arrancar de la posición parking (entiendo que lo dejas así y no mueves la montura). Que version del firmware tienes? con la 3.36 dejo de funcionar, y rapidamente sacaron la 3.37 que lo soluciona. Con la 3.35 tampoco me funciono del todo fino.
Fracisco SC, efectivamente el mando usa el sistema americano, pero no parece ser ese el problema :-)
  Un saludo:-)
« respuesta #6 : Jue, 29 Oct 2015, 15:10 UTC »
A qué te refieres con "posición de parking"?
Eso funciona si la última vez que la utilizaste, al acabar la sesión le diste a "Aparcar", y por supuesto, al iniciar la siguiente sesión la montura parte de exactamente la misma posición en la que acabó. En ese caso no es necesario ni alinear (es para monturas fijas).
La posición de inicio es la típica de las fotos de catálogo, seguro que lo has entendido bien...
Puedes encender la montura, meter todos los datos, alinear a la polar, soltar frenos y contrapesar... pero siempre, antes de hacer goto a la primera estrella de alineado, el tubo debe estar en la posición de inicio. Salvo que tengas configurada una posición de aparcado distinta de la inicial, y la última vez la aparcases en esa posición. En ese caso al encender la montura te lo va a preguntar ("¿Iniciar desde posición Park anterior?")
MG1014
desde: ago, 2015
« respuesta #7 : Jue, 29 Oct 2015, 15:45 UTC »
A ver he llegado a casa y encendido la montura:
1) la fecha la ponía bien
2)La posición inicial es correcta Bufot, aunque nunca le había dicho al finalizar la sesión lo de "aparcar"
3) La versión del Synscan es la 4.37.03 y de entre otras cosas por mucho que he navegado por el menú, no veo la opción de alinear la polar después del alineado
Tenía esperanzas que fuese una tontería como lo de la fecha, pero ayer la puse bien y la hora también y se iba a tomar x saco! Sabes si esa es la ultima actualización del firmware? sino lo es actualizarais?
javo
León
« respuesta #8 : Jue, 29 Oct 2015, 16:40 UTC »
Según la pagina, la versión que tienes precisamente arregla eso:
SYNSCAN V4 HAND CONTROLLER FIRMWARE V4.37.03
1. Fix the bug which causes failure on resuming from Parking.
2. Supports more PC commands with increased compatibility with ASCOM software.
Las coordenadas y la elevación las tienes bien puestas? vigila poner si estan el Oeste (W) o Este (E)
Fijarte si el error en el apuntado se produce siempre en la misma dirección, en el mismo eje y más o menos en el mismo grado tambien puede dar una pista...
MG1014
desde: ago, 2015
« respuesta #9 : Vie, 30 Oct 2015, 07:03 UTC »
Solucionado! era un error de coordenadas  blush me había centrado en lo de la hora y ayer al volver a comprobar todo me dí cuenta. Funciona perfectamente.
Gracias por los consejos y la paciencia!  OKOK
« respuesta #10 : Vie, 30 Oct 2015, 10:05 UTC »
Me alegra saber que has dado con el problema OKOK
Narvolant
Terrassa
desde: oct, 2013
« respuesta #11 : Lun, 09 Nov 2015, 09:59 UTC »
Hola, retomo el hilo porque he leido a bufot.
Pues lo que dice tiene lógica.
- Zona horaria + 1 (entiendo que és así porque vamos una hora adelantada a la universal, segun el meridiano de Greenwich que pasa por Aragón tenidriamos que tener el mismo horario que londres, supongo que se trata de eso ¿no?
-Daylight savings NO (Con horario de verano: YES) (el horario de verano nos pone dos horas por delante de la hora universal, en nuestro caso)
Resulta que si hago como dice bufot tengo un desplazamiento de una hora y no lo entiendo. Ahora ya estamos en horario de invierno por tanto le tendria que dar que No al Daylight savings. En mi caso para que me clave la  1a estrella de alineación le tengo que dar al SI.
Tengo una puesta en estación correcta, siempre montado, alineación de polar no hace falta, siempre està donde marca el mando (poniendo el horario tal como os he explicado).
A ver si alguien me aclara el asunto
Grácias
sennemut
56  Erandio
« respuesta #12 : Lun, 09 Nov 2015, 10:48 UTC »
No puedes meter la hora universal ?  Yo meto siempre la hora UT y dayligt saving siempre NO para no liarme
Tema leído 6576 veces
