Novela de suspense, titulo : reductor de focal clavado en el primario
sikkim
Balcon del Montseny
desde: ene, 2015
« : Vie, 08 Ene 2016, 20:21 UTC »
Feliz año , lo primero.
Pues os quería hacer participes de un pequeño accidente que me ha ocurrido hace unas 2 semanas .
Estaba en mi casa  y había sacado el telescopio al balcón ( C-11HD ) para que se aclimatase , tras 3 horas y despues de cenar me puse con el equipo.
( Os cuento que todo el material lo tengo dentro de casa y solo saco lo que necesito. )
En esta ocasión decidí colocar el reductor de focal o,7 de Celestron , como sabéis tiene entrada y salida de 3" , es un pedazo de adpatador  de 1kg de peso .
Pues nada , lo enrosco en el primario y me paso unas 4 horas mirando , fotografiando , etc... y a eso de las 01:30 AM recojo todo y para adentro de casa.
Como estaba cansado con algo de frío , decidí entrarlo dentro de la casa todo montado y así al dia siguiente ya lo guardaría tranquilamente.
Al dia siguiente , me ecuentro con el problema que no podía desenroscar el reductor , no había manera , al final se me ocurrió utilizar el cinturón de cuero  , enrrollé alrededor del reductor y forcé y forcé hasta que cedió . Me costó muchísimo , llegué a dudar de si podría romper alguna cosa , pero tampoco veia qué , así que ..... un poco de hercules y cedió .
Me alegré al ver que al fín lo había conseguido , aunque no entendía que habría pasado , pues tampoco suelo apretar las cosas con exceso.
Pensé :  !! En fín !!  , !! cosas que hay que aprender .... para la próxima más flojo !!! , dejé encima de su caja el reductor y  tomé el portaocular con su adaptador de 3" para colocarlo en su sitio en la boca del primario.
Cual fué mi sorpresa cuando me doy cuenta que no roscaba en el primario del tubo , ¿ eeeeh ?  , ¿ como puede ser ? , ¿ si esa misma pieza la había desenroscado para poder enroscar el reductor de focal  ayer noche ? , era sacar una y poner la otra , sin más .
Estaba atónito , no entendía que pasaba ,  miro y miro y veo que el adaptador del portaocular de 3" era demasiado grande y no podía roscar sobre el primario del tubo , ¿ pero como podía ser ? , ¿ si el primario del tubo del C11 es de 3" también  ?
De repente se me ocurre volver a roscar el reductor , y claro , bien , rosca perfectamente , pero , al volver a extraerlo compruebo que las dimensiones de la rosca del reductor en la parte del primario son diferentes al del porta ocular  , pienso : !!! no puede ser !!! si las dos son de 3" .
Entonces me fijo con atención y veo que el reductor tiene una anilla reductora  de 3" , ¿ que hace esto aquí ?, me pregunto e inmediatamente me fijo en el primario del tubo.
Joderrrrr !!! , al desenrocar a lo Hercules el reductor me había llevado la rosca del primario del tubo del telescopio.
Vale !!! ya la hemos liado bien liado , ¿ y ahora como la saco ? , ¿ como sacar una anilla roscada de dentro de una rosca ? , y sin dañar lo más mínimo a las lentes del reductor  que están a escasos milímetros , claro .
Todo un dilema ..... así que me fuí a ver a  mi amigo Petete ....... sí ... sí  Petete , el del libro gordo , lleva tiempo en Terrassa en su tienda Valkanik ( tambien le llaman Enric  Giñar ) y le cuento lo que me pasa.
Juerrr!!! no hay como saber  y tener tantos años de experiencia ..... la desgracía tenía una explicación muy simple :
Cuando enrosqué el reductor , el tubo estaba frió tras 3 horas de aclimatación , pero el reductor estaba caliente , así que cuando lo entré todo montado dentro de casa , se calentó el tubo y se dilató la rosca clavando o gripandose en la rosca del reductor , así que no había manera .
Bueno , ahora ya sabemos lo que ha pasado pero .... ¿ y como sacamos la anilla ? .
Petete ,   Giñar  ,  se dirije al inetrior de la tienda donde tiene su taller perfectamente equipado , y realiza 2 taladros a los extremos de la anilla , con el fín de poder introducir unos pequeños vástagos para poder hacer girar la anilla .
Como la anilla está gripada no hay  manera , así que da las siguiente instrucciones :
pon un pelín de nada de aceite en la unión de las roscas , el aceite no puede llegar de ninguna manera a las lentes , osea , un pelín de casi nada ,
deja el reductor con la anilla en el exterior de la casa y al frío esta noche .
Cuando se haya enfriado bien , mételo dentro de casa y con un husillo que se introduce en los agujeros realizados desenroscala .
Y .... al principió No .....   Llorar   Llorar   Llorar
tras una hora probando y probando y con todo tipo de herramientas nada ......
Ya desanimado ..... sin saber que hacer .... cojo por centésima vez el reductor ... toco la anilla .... y comorrrrrr !!!! estaba completamente suelta  ilusionado   tomaya
Supongo que con el movimiento de contracción dilatación de las 2 piezas que al ser distintas se dilataron a tiempos diferentes y en ese momento se liberó y se liberó sola sin hacer ningun fuerza solo con el dedo se movía.
Así que ya sabéis algo nuevo  :
Tras una observación al frío , no guardéis los accesorios montados , todo bien recogido y cada cosa en su cajita .
El libro gordo te enseña !!!
Del libro gordo se aprende !!!
Y yo te digo contenta !!!
Hasta la semana que viene !!!!!
 OKOK   OKOK   OKOK   OKOK
El Libro Gordo de Petete
(   Girar ojos gracias Enric   Girar ojos  )
« Últ. modif.: Vie, 08 Ene 2016, 21:30 UTC por sikkim »
Thonolan
"My God, it's full of stars!"
43  Zamora
« respuesta #1 : Vie, 08 Ene 2016, 21:36 UTC »
Tronchante historia (por la forma en que la cuentas, no creo que en su momento te hiciese gracia) Sonreir crazy2
« respuesta #2 : Vie, 08 Ene 2016, 21:46 UTC »
Vaya historia!
Con otros materiales yo te diría que después de dejarlo al frío de la intemperie o incluso dentro de la nevera, lo entrases en casa y le dieses por fuera con un secador de pelo para calentar el exterior... pero con temas de ópticas no se yo si sería buena idea.
« Últ. modif.: Vie, 08 Ene 2016, 21:46 UTC por Bufot »
desde: dic, 2008
« respuesta #3 : Vie, 08 Ene 2016, 22:01 UTC »
Historia para no dormir...
todos hemos tenido alguna vez peleas con piezas que se grimpan. Sin ir más lejos, tenía uun adaptador que se clavó a la ST-8XME y no sabía cómo desclavarlo. Ni con un pico de oro salía. Y al final salió. No me preguntes cómo porque no me acuerdo, pero salió  leng
Peor sería que se te cayese el destornillador mientras colimas el secundario... y tienes el tubo en vertical. Seguro que a alguien le habrá pasado.  jdos
« Últ. modif.: Vie, 08 Ene 2016, 22:02 UTC por Fran »
mayo
« respuesta #4 : Vie, 08 Ene 2016, 22:03 UTC »
Vaya susto  sudando, a mi tambien creo recordar me paso con algun filtro, juntandolo con otro, luego no habia manera de desenroscarlo.
Suerte que tienes a Petete, bueno tenemos los de aqui, a mi tambien me hizo un astrobricolage hace tiempo, y de echo cuando me lo hizo, estubimos hablando de telescopios, y me comento que empezo en el oficio, arreglando telescopios.
60  Barcelona
« respuesta #5 : Sáb, 09 Ene 2016, 00:31 UTC »
 OKOK   OKOK   OKOK   OKOK
Eso mismo me ha pasado a mi pero con la barra de contrapesos y el pomo que la acopla a la montura, para la proxima vez que te suceda algo asi, no necesitas meter aceite, solo hay que aplicar calor a la parte externa sin que le de a la que esta incrustada, lo se porque en la moto que tenia para cambiarle unos cojinetes que tienen en el motor hay que aplicar calor a la carcasa con un camping gas y salia el cojinete solo, se cae directamente solo y cuando se enfria no lo sacas ni a martillazos, asi que lo he llevado a la practica con la barra, el pomo y un secador, me ha pasado varias veces y le he aplicado calor suficiente que se ponga bien caliente el pomo, siempre a la parte de fuera que es la que tiene que dilatar, en esta caso el pomo, la barra sigue estando templada pero mas fria y no dilata tanto, envolviendole un trapo para no quemarme he conseguido desenroscarlo todas las veces que me ha pasado con un simple giro de muñeca sin ningun esfuerzo pero estando frios los 2 metales era imposible.
 OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 09 Ene 2016, 00:35 UTC por Miguelyx »
Nolomar
Manuel
Quijorna (Madrid)
« respuesta #6 : Sáb, 09 Ene 2016, 07:18 UTC »
Je, je.... la verdad es que después te ríes, pero durante el proceso, las pasas canutas...
El aluminio tiene un coeficiente de dilatación volumétrico brutal (casi el doble que el acero!). Es importante roscar elementos a la misma temperatura, pero claro, a veces, no es posible.
Si os contara la de veces que mi mujer se ha mosqueado conmigo porque hay un "artilugio" muy raro en el cajón de las verduras del frigorífico...   Sonreir
Tema leído 4472 veces
