Reductor focal Celestron 0,7 ¿¿ distorisión de campo ??
sikkim
Balcon del Montseny
desde: ene, 2015
« : Dom, 10 Ene 2016, 20:35 UTC »
Os quería preguntar si esto es normal o no.
Hoy estaba jugando con un colimador que me han prestado para probar , concretamente este:https://www.hotechusa.com/category-s/23.htm
La verdad que tiene un trabajo enorme solo la alineación de los haces laser ,  una vez ajustado el tubo , lo he sacado al balcón para comprobar , y .... mal .
pues he tenido que retocar los 3 tornillos del secundario para centrar bien la estrella mediante el procedimeinto del desenfoque.
Una vez hecho esto,  he seguido  haciendo pruebas y comparando con diferentes oculares , con los binos , la diagonal,  y al final he probado también con el reductor de focal.
Pero con el reductor de Focal me he fijado que cuando tenía la estrella desenfocada en centro del campo del ocular el desenfoque de la estrella  estaba centrado , pero al mover la imagen al borde del campo visual el desenfoque se desplazaba lateralemente y esto pasaba en todos los extremos del campo y el descentrado siempre se dirigía hacia el centro del ocular, como si tuviese una distorsión de campo  hacia el borde , pero teoricamente este reductor https://www.celestron.es/producto/riduttore-di-focale-0-7x-per-edge-hd-1100/ , es especificamente para ese tubo y  pensaba que no tenía distorsión de campo.
¿ estaba equivocado ? , ¿ está averiado ?
Agradecería vuestra opinión.
 hmmmm   hmmmm   hmmmm   hmmmm
roberbass80
Rober
46  España
desde: ene, 2015
« respuesta #1 : Mié, 30 Mar 2016, 21:53 UTC »
Hola Sikkim;
Hace un tiempo compré un reductor focal celestron para el SC 8", como no tenía cámara DSRL no había probado a fondo este adaptador.
Ahora que ya la tengo he empezado a probarlo y he visto que aún teniendo el telescopio bien colimado al montar el reductor parece que pierde algo en visual.
Yo lo tengo montado directamente donde iba la visual back y luego tengo un enfocador. En un principio pensaba que podía ser que al roscar al SC y luego al enfocador hubiera algún punto que no quedara totalmente paralelo, algún defecto de la rosca, y ese fuera el motivo de la 'descolimación'.
Sin embargo tal como te ocurre a ti he visto que si miro estrellas del borde la cosa se vuelve grave y la pequeña descolimación pasa a ser una aberración importante. He ido girando el enfocador para ver si en algún punto desaparecía el efecto pero nada...
He estado mirando algunos hilos sobre reductores focales por si hubiera algo al respecto y he visto tu comentario por lo que antes que abrir otro me uno al tuyo.
Se supone que precisamente el reductor además de aportar luz debería corregir o la aberración.
Es posible que la distancia de mis adaptadores no sea la correcta y por eso suceda pero sin él no me ocurre.
No he hecho muchas fotos pero es cierto que en las que tengo no he apreciado esta distorsión. Quizá no tenga estrellas en los bordes o no me he fijado.
Alguien tiene alguna indicación al respecto?
60  Barcelona
« respuesta #2 : Mié, 30 Mar 2016, 22:54 UTC »
Sikkim, has comprobado que te haga lo mismo con la camara enfocada?
Lo que estas haciendo es lo que se hace para colimar el SCT, se pone la estrella en el centro y se colima el secundario haciendo que los anillos de difraccion queden centricos siempre, y si mueves la estrella del centro estando desenfocada para ver los anillos de difraccion siempre se vera el anillo mas externo mas hacia el centro del campo, el siguiente anillo mas pequeño, mas separado del centro y asi sucesivamente, lo hagas con reductor o lo hagas sin reductor.
Logicamente el reductor de Celestron para los Edge HD es de una calidad cuestionable, pero no te vas a encontrar ningun reductor para SCT que en los bordes con la estrella desenfocada no te haga eso, lo reducen mas o menos pero ninguno te centra por completo los anillos de difraccion en los bordes del campo.
Al reductor no le pasa nada.
Pruebalo con la camara bien colimado y bien enfocado y compara las tomas sin reductor, veras como notas la diferencia.
Lo curioso es que siendo un Edge HD se supone que esta libre de coma sin reductor y ya me hace sospechar que tienes descolimacion.
El Edge HD te muestra las estrellas enfocadas en todo el campo, o mejor dicho, puntuales, sin coma, se supone que hace que las estrellas te sigan saliendo redondas en los bordes al 100%, en el SCT normal esa tarea es del reductor pero no lo evita por completo, sin embargo el reductor del Edge HD es simplemente reductor, la tarea de enfoque en todo el campo y evitar el coma la hace el tubo por completo.
Y vuelvo a sospechar que tienes el tubo descolimado.
Deberias ver como me salen las estrellas a mi con en C11 y el reductor con una camara con sensor APS, es penoso, a partir de cierto diametro del centro empieza a perder la condicion de corrector de campo y se alargan mas cuanto mas se alejan del centro.
Edito: repito, me hace lo mismo que a ti si desenfoco una estrella para ver los anillos de difraccion con y sin reductor.
Pero si los anillos de difraccion te salen completamente centricos justo en el centro del ocular a cualquier tamaño de desenfoque, lo tienes colimado y no deberias preocuparte.
Cuanto menos enfocado esta para ver los anillos de difraccion mas se afina la colimacion, una estrella desenfocada que abarque todo el campo es mas facil que pase por colimado que una estrella desenfocada minimamente.
El problema es que cuanto menos desenfocada esta la estrella, mas dificil es ver los anillos de difraccion.
« Últ. modif.: Jue, 31 Mar 2016, 05:35 UTC por Miguelyx »
Tema leído 3597 veces
