288692 post, 20386 Temas, 11633 users
Gabriel Loza
Flatbox
Flatbox
: Sáb, 23 Ene 2016, 20:31 UTC »
Hoy Sábado nos hemos dedicado a fabricar un FLATBOX, una caja para hacer flats.
Hemos tomado de referencia este video tutorial:
Las mejoras han sido poner escuadras de plástico en la lámina inferior (donde se sitúa el portalámparas; que, a su vez, hemos fijado más firmemente que en el tuto) y todas ellas fijadas con sus respectivos tornillos y tuercas de plástico. Sellado del conjunto con silicona fría. Superglue 3 para la unión de la lámina de metraquilato traslúcido con las escuadras de plástico intermedias.
Presupuesto aprox. 60eur. Todo comprado en Servei Estació (C/Aragó, BCN).
Unas imagenes del bricodía de hoy:
re.: Flatbox
: Sáb, 23 Ene 2016, 20:44 UTC »
Como consejo.
Para asegurarte que la difuminacion es lo mas perfecta posible, deberias poner 2 laminas de metrakilato blanco translucido pero mas finas separadas una de otra 1 cm, al poner 2 se difumina la luz de la primera sobre la 2a pero al poner 2 se pierde intensidad de luz que se corrige poniendo las laminas mas finas.
Si ya has puesto una gruesa, la 2a la puedes añadir mas fina igualmente y cambiar las resistencias de los leds a un valor algo mas pequeño para aumentar la intensidad de los leds o unir los leds mas entre ellos en caso de no conseguir uniformidad con una solo.
(no se ven esas fotos)
re.: Flatbox
: Sáb, 23 Ene 2016, 21:07 UTC »
Imagenes cargadas al fin!
Miguelyx, tiene pinta de muy muy flat... Provaré como está ahora. La bombilla de bajo consumo y globo grande creo que distribuye bien la luz (no es una pequeña...). Provaré a ver... cuando la Luna desaparezca, en un par de semanas
Saludos,
Xiel
« Últ. modif.: Sáb, 23 Ene 2016, 21:15 UTC por Xiel »
re.: Flatbox
: Sáb, 23 Ene 2016, 21:20 UTC »
Pero esa flatbox es inmensa, ocupa casi lo mismo que el tubo, deberias hacerla con leds y un aro con 3 tornillos para sujetarla al tubo, te ocuparia 7cm de fondo a lo sumo, 2cm entre leds y 1a lamina, 1 cm entre 1a y 2a lamina y 2 cm mas para el aro que lo sujeta al tubo y el resto en el mango y la caja de conexion
Lo mas practico es que sea algo mas gruesa que la tapa de una olla incluso con el mango en el centro para ponerla y quitarla del tubo.
Cuando termine la mia veras como quiero decir, si tienes espacio no importa pero perdona que te lo diga, es un mamotreto para cuando te desplazes.
Esta muy bien hecha pero deberias reducirla de fondo.
« Últ. modif.: Sáb, 23 Ene 2016, 21:29 UTC por Miguelyx »
re.: Flatbox
: Sáb, 23 Ene 2016, 22:33 UTC »
Vaya
La verdad es que no tenia mucha idea de lo que debía ocupar...pero por lo que he leído por ahí la he echo para cubrir todo el diámetro del tubo (8")
Espacio no es problema pues siempre observo desde casa (en Prades, Tarragona).
Espero que funcione
re.: Flatbox
: Sáb, 23 Ene 2016, 23:22 UTC »
Eso tiene muy buena pinta
Tal vez demasiada luz, te obligará a hacer los flats demasiado rápidos (exposición muy muy corta) y eso puede dar otros problemas...
Resultado final: Flatbox
: Dom, 24 Ene 2016, 14:09 UTC »
Flatbox terminado. Faltará ver la duración de los flats... Que, me temo, seran inferiores al segundo deseado
La luz led es muy uniforme, con bombilla tipo globo gigante. Con la lámina de metraquilato queda muy uniforme a primera vista.
Sabéis algun método para valorar si los flats son suficientemente uniformes??
El resultado:
[img=https://s7.postimg.cc/x8ve85h3r/image.jpg]
« Últ. modif.: Dom, 24 Ene 2016, 14:19 UTC por Xiel »
re.: Flatbox
: Lun, 25 Ene 2016, 20:02 UTC »
Como apunta Miguelyx y Bufot creo que añadiré una segunda lámina de metraquilato a escasos cm de la que hay ahora. No he probado aun, pero estoy seguro que me salen exposiciones excesivamente cortas.
Con dos láminas bastará, verdad?
Gracias por los brico consejos
re.: Flatbox
: Lun, 25 Ene 2016, 20:15 UTC »
Oscurece un poco más y prueba... también puedes añadir una tela blanca. Pero que puedas retirarlo en caso de necesidad.
Los flatbox comerciales también emiten bastante luz, para cuando se hacen flats con filtros de banda estrecha
re.: Flatbox
: Lun, 25 Ene 2016, 20:32 UTC »
Una opción seria poner la lámina extra de forma que se pueda poner y quitar, por si más adelante utilizo filtros más restrictivos. Gracias Bufot!!
re.: Flatbox
: Lun, 25 Ene 2016, 21:39 UTC »
Hola: Un buen trabajo de bricolaje la construcción del Flatbox.
Personalmente he utilizado el método más simple, el de la remera... y me da unas tomas de Flats cuanto menos buenas.
Una camiseta blanca lisa (lo más nueva posible para que el tejido tenga una buena densidad) tapando la boca del telescopio, (sin pliegues ni arrugas) cielo nublado, lo que nos da una luz de alta temperatura y muy uniforme, equipo apuntando a 45º , manteniendo el enfoque usado en las sesiones, mismo ISO que el seleccionado en las tomas Light (1600 en mi caso) filtros montados ( en mi caso el CLS-CCD) y dejar que la cámara decida el tiempo de exposición ( en este caso a usado 1/500 seg)
El viñeteo y manchas en sensor y/o filtros perfectamente registrados.
re.: Flatbox
: Mar, 26 Ene 2016, 19:38 UTC »
Hola: Un enlace sobre este tema que me parece de interés, ( toda la web me parece interesante ) supongo que ya será conocido, en todo caso aquí queda. Saludos.
LIGHTS, DARKS, FLATS y BIAS
re.: Flatbox
: Mar, 26 Ene 2016, 20:30 UTC »
Buen enlace Carles!
No se si estará en nuestra base de datos de webs, recordad que podéis añadir vosotros mismos cualquiera que os parezca de interés!!
LINKS Internet, Sites, Web's, (colección del foro, ...y añadir)
https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=links
« Últ. modif.: Mar, 26 Ene 2016, 20:32 UTC por Bufot »
re.: Flatbox
: Dom, 31 Ene 2016, 10:35 UTC »
Mejoras finales del FLATBOX: entrada para dos láminas de metraquilato extra (segun necesidad).
Ayer la estrené y va genial. Un poco largos los flats a 2-3 seg... Pero quitando una lámina se reducen.
En total lleva: pantalla principal (Flat a foco primario 😜), y dos más extras a escoger. Por tanto, gran variedad de exposiciones segun la configuración utilizada.
[IMG]
« Últ. modif.: Dom, 31 Ene 2016, 15:09 UTC por Xiel »
Tema leído 7731 veces
Flatbox
