Problema con el espejo cenital... o prisma... o como se llama
: Lun, 15 Feb 2016, 14:26 UTC »
Buenas.
He comprado un tubito + montura, el del Lild 70/700 refractor.
Ayer, aprovechando la falta de nubes, aproveché para comprobarlo todo echando un vistazo a la luna. Lo estuve probando con el ocular de 32mm (20 aumentos) y con el ocular de 6mm ( 116x) y todo bien, todo funciona como debe.
El problema fué, que tanto el prisma que venía con el aparato, como otro Skywatcher de mayor calidad, me fué imposible enfocar. Tras media hora de intentos con ambos prismas, lo dejé por imposible. En teoría, debería de reflejar la luz sus 90º y debería dar igual si dejo el prisma "doblado para arriba, como para abajo o para un lado" no? O eso creo, pues no, no obtenía la misma luz si lo dejaba hacia arriba, o si lo giraba ligeramente. Además, una vez que conseguí centrar la luna, ni con el enfocar dentro del todo, como sacándolo fuera, conseguí enfocar. Se que mas o menos con el enfocar a la mitad, obtenía mejor resultado que sacándolo, porque se desenfocaba más o metiéndolo, porque también desenfocaba.
Pero, ya no se si esto es normal, lo estoy haciendo mal o he de comprar otro prisma.
Alguna idea?
re.: Problema con el espejo cenital... o prisma... o como se llama
: Lun, 15 Feb 2016, 14:44 UTC »
.... Quitaste la tapa del teles????
En serio, el prisma alarga una barbaridad la distancia del ojo al foco.
Con el prisma puesto, deberías tener que meter mucho mas el enfocador que sin el.
No habrá que retirar primero alguna especie de prolongador en la zona del porta?
Slds.
: Lun, 15 Feb 2016, 14:56 UTC »
Pues no sería estraño!! Esta noche voy a probar a quitar un cristal que hay dentro del tubo!!!
Juraría que enchufé el prisma al enfocador a pelo y luego el ocular sobre este. Con el Skywatcher 80/400 si que me ocurre eso, le meto el prisma y he de "recortar" el enfocador casi al mínimo para poder ver algo, pero no tanto como con este.
: Lun, 15 Feb 2016, 15:07 UTC »
A ver si va a ser el dichoso cristal ese....ji, ji...
Yo no conozco ese tuvo, pero en el Short Tube Orion que uso para el autoguiado, si quiero usarlo para visual, o pongo el prisma + ocular o un prolongador + ocular. Si no.. no hago foco....
: Lun, 04 Jul 2016, 23:12 UTC »
Prueba a no introducir la diagonal entera en el enfocador solo asta donde te la enganche el tornillo que la sujeta esto soluciona aveces el problema al ganar 1 o 2 cm de recorrido
: Lun, 04 Jul 2016, 23:32 UTC »
Cita de: elrocedetupiel en Lun, 15 Feb 2016, 14:56 UTC
antes de quitar ese "cristal" que hay dentro del tubo prueba otras cosas... si lo han puesto allí habrá una razón, y quitarlo podría causar problemas más graves.
: Lun, 04 Jul 2016, 23:33 UTC »
Cita de: Rubysini en Lun, 04 Jul 2016, 23:12 UTC
Hola. Creo que en este caso el problema es al revés, es decir, falta recorrido del enfocador hacia dentro, no hacia fuera.
: Lun, 04 Jul 2016, 23:35 UTC »
Cita de: Nolomar en Lun, 15 Feb 2016, 14:44 UTC
La solución podría ser esta. Y si no hay ningún prolongador, el problema podría estar en el diagonal (descolimado, deformado o ves a saber que...)
Lo raro es que pase lo mismo con los dos...
Se me ocurre una cosa. Mira este enlace:
https://www.lidl.de/de/bresser-refraktor-teleskop-skylux-el-70/700/p186922
Entre los diferentes accesorios que vienen con este refractor, hay una lente correctora para observación terrestre y una Barlow. Acaso no tendrás puesta una de las dos?
« Últ. modif.: Lun, 04 Jul 2016, 23:42 UTC por deeper sky »
Tema leído 5359 veces
