Juankagm
prismaticos rayados
prismaticos rayados
: Sáb, 28 Ago 2010, 07:38 UTC »
Hola a todos, os cuento mi caso:
HAce unos dias estaba observando con los prismaticos, cuando empeze a oir algo que se movia dentro de ellos, como si hubiese una bolita dentro. No le di importancia y segui utilizandolos. Al acabar me di cuenta de que tenia toda una lente entera rayada. Yo pienso que puede ser algun tornillo o pieza similar que se a desprendido por la parte de dentro, pero mirando no la logro ver.
¿creeis que la tienda o garantia se hara cargo de este problema?
re.: prismaticos rayados
: Sáb, 28 Ago 2010, 08:05 UTC »
Si están en garantía se deben hacer cargo. Un tornillo o pieza por el interior no es nada que puedas tu mismo meter. Lo unico que te pueden poner como pega es que quizá se hallan llevado algún golpe y por eso se ha desprendido el tornillo o la pieza. No se, es la primera vez que lo oigo.
Si están en garantía ni lo toques y reclama. Si no lo están, puedes probar a quitarle el objetivo rallado e investigar qué es lo que te ha producido el mismo. Algunos prismáticos permiten desenroscar los objetivos y acceder al interior. Si no es así deberás encontrar unos tornillitos que sirven para fijarlos, soltarlos y mirar a ver. Pero repto solo haz esto SI NO están en garantía y siempre con muchísimo cuidado apuntando muy bien lo que haces para montarlos luego. Si están en garantía reclama.
Si el rallado no es muy pronunciado ni lo notarás al observar, pero la bola, tornillo o lo que sea hay que sacarla para que no degraden más la lente.
: Sáb, 28 Ago 2010, 19:22 UTC »
si no le has metido tu unos perdigones, y no ha pasado el tiempo de la garantía deberían hacerse cargo
aunque bueno, ojo!, todo depende de ese nivel de rayado, ahora tampoco te pongas nervioso, ...
pero vamos, en garantía, ve corriendo a la tienda a preguntar, sin tocar NADA
tocar unos prismáticos, sin haber roto nunca ningunos, es mala idea ... porqué tiene todos los números que sean esos precisamente los primeros a romper
colimar unos prismáticos es MUY difícil, y menos si no tuvieran calidad, o sea de los que están pensados para retocar
que modelo son?
: Sáb, 28 Ago 2010, 19:26 UTC »
GRacias por las respuestas.
Lo que me preocupa es que los compre por internet, y lo unico que tengo es la factura que vino con ellos. Me pondre en contacto con ellos a ver que se puede hacer.
Yo creo que tiene que haber algo suelto dentro, aunque no pueda verlo.
: Sáb, 28 Ago 2010, 19:55 UTC »
Si pero si no están en garantía de perdidos al río, por eso le decía. Si no tienen garantía puede probar a sacar el objeto él mismo, porque si no con el tiempo la lente va a acabar para el arrastre. Yo tengo unos que el objetivo se desmonta simplemente desenroscandolo. Pero eso si solo si no están en garantía. Si lo están NO hagas eso y reclama.
Si los has comprado por internet NO DEBE HABER PROBLEMA siempre que les presentes la factura de compra (Y no hayan pasado 2 años, claro).
: Sáb, 28 Ago 2010, 20:40 UTC »
Se me olvido decir que son unos helios weathermaster 10x50, estas rellenos de nitrogeno asi que no creo que los abra
: Sáb, 28 Ago 2010, 20:49 UTC »
Entonces no te queda otra tanto si están en garantía como si no que llevarlos a reparar. Te cubra o no la garantía.
: Mar, 31 Ago 2010, 19:20 UTC »
Al final mande hoy los prismaticos, estaban efectivamente en garantia. Tambien logre ver que era lo que provocaba el ruido: un tornillo bastante grande.
Muchas gracias a todos
: Mié, 01 Sep 2010, 16:37 UTC »
osstraaaaas
menuda mala broma ¿no?,
ésto tiene que ser culpa de fábrica
Tema leído 7138 veces
prismaticos rayados
