banner Lite Roc Ioptron CEM26
Columna extensible para observatorio fijo
sikkim
Balcon del Montseny
desde: ene, 2015
« : Lun, 04 Abr 2016, 18:58 UTC »
Pensaba que había escrito en algún post alguna cosa sobre este tema , pero al no encontrarlo ,he decidido crear este nuevo post exclusivamente para el tema de la columna extensible .
A pesar de que ya tengo encargada una columna fija y se encuentra en proceso de fabricación ....
No dejo de darle vueltas a una idea , que por necesidad de mi observatorio ,  sería conveniente resolver.
Se trata de fabricar una columna extensible , he estado varias semanas buscando información y encontré un americano que se había fabricado una , incluso me dijeron que alguien de aquí se había fabricado otra , pero a pesar de haberle enviado algún mensaje no he tenido ninguna respuesta , así que me voy a aventurar por mi cuenta .
La idea es un tubo dentro de otro tubo de una longitud aprox de 120 cms , de manera que solo pueda extenderse entre 60 a 80 cms , para que tenga un buen trozo de tubo dentro del otro entre 40 y 60 cms , así  aseguramos su estabilidad horizontal que es lo más importante .
Si bien primero estuve pensando en el tipo de embolo para empujar el conjunto , el de aire comprimido tiene un problema que es el ruido del compresor , más aún de noche  no , otro tipo interesante sería hidráulico de aceite pero también hay que resolver el tema de su bomba  , así que  finalmente encontré este modelo eléctrico que me parece más sencillo e interesante.
Dispone nada menos que una capacidad de carga vertical de 120 kg y una varilla de M16 para agarrar bien a la plataforma . eeeeeh !?
Tengo 2 ideas para fijar un tubo dentro del otro:
La primera sería buscar tubo de hierro calibrado que encaje perfectamente sin basculación alguna , lo que me lleva a pensar en la necesidad de lubricar la unión entre ambos de alguna manera .
La otra idea , más elaborada y la que más me gusta , sería  un tubo de mucho mayor diametro , al que he fijado previamente el embolo eléctrico en su base inferior y tambien  unas poleas de acero de en los laterales internos , de forma que pueda colocarlas en  varias filas agrupadas de 3 en 3 en alturas diferentes  y con espacio interior suficiente como para poder ajustar con total precisión la fuerza y el deslizamiento del tubo que iría en su interior, obviamente la idea es que no pueda tener absolutamente ni una décimas de balanceo .
Se agradecen ideas u opiniones !!!!
 OKOK
el 2
* columna telescopica.jpg (5.21 KB, 102x112 - visto 392 veces.)
* cilindros hidraulicos 40-800mm .pdf (60.14 KB - descargado 113 veces.)
* cilindro electrico .pdf (143.39 KB - descargado 105 veces.)
« respuesta #1 : Mar, 05 Abr 2016, 08:47 UTC »
Contacta con Ramón Naves, "Cometas" en éste y todos los foros, creo que el tiene un sistema parecido y sabrá orientarte OKOK
« Últ. modif.: Mar, 05 Abr 2016, 08:49 UTC por Bufot »
sikkim
Balcon del Montseny
desde: ene, 2015
« respuesta #2 : Mar, 05 Abr 2016, 08:52 UTC »
Gracias Bufot , ya lo he hecho pero no me responde. ( todavía ).
Tema leído 2419 veces
