Yuki91
Bresser NT 150/750 y Canon 450D
: Jue, 07 Abr 2016, 18:30 UTC »
La Canon la tengo en casa, es un poco antigua pero creo que puede servir para fotografiar cielo profundo según he leído en el Foro.
El Bressser 150/750 me lo quiero comprar. La duda que tengo es si voy a tener problemas a la hora de enfocar con este tipo de cámara como ya he leído que suele pasar con otros newtonianos.
Las piezas que vienen con el telescopio son estas:
• Adaptador de 50.8 mm (2") a 31.7mm (1.25") con rosca T2 integrada.
• Anilla de montaje (para EXOS y LXD-75).
• Abrazaderas con base para cámara.
En caso de que no fuera posible el enfoque..¿ que piezas necesitaría comprar?
Gracias por las respuestas.
re.: Bresser NT 150/750 y Canon 450D
: Jue, 07 Abr 2016, 19:53 UTC »
Necesitas un extensor 30mm 2" con rosca M48x0.75 y un anillo Eos con rosca M48x0.75 para poder acoplar la camara al enfocador 2".
Y en caso de no hacer foco deberias cambiar el enfocador por otro mas bajo en caso de tener que reducir la distancia, y en caso de tener que aumentar la distancia, no necesitas cambiar el enfocador, la solucion es mucho mas barata, un segundo extensor 2" con rosca M48x0.75, pero en principio con el extensor y el anillo Eos deberias hacer foco.
: Jue, 07 Abr 2016, 20:09 UTC »
Gracias por contestar.
¿Es esto es lo que me dices?
Extensor 2":
https://www.bresser.de/es/Astronom-a-bresser/Explore-Scientific-Adaptador-2-a-T2.html?listtype=search&searchparam=extensor%20t2
Anillo acoplador a la çamara:
https://www.bresser.de/es/Microscop-a/Accesorios/C-maras/Bresser-Anillo-T2-Canon-EOS.html?listtype=search&searchparam=extensor%20t2
: Jue, 07 Abr 2016, 20:20 UTC »
No, esos sirven pero es muy posible que te viñetee porque son M42, un diametro mas pequeño, vamos muy posible no, seguro con el tamaño del sensor de la 450D, para reducir el viñeteo al minimo o eliminarlo, necesitas esto:
El extensor:
https://tienda.lunatico.es/epages/Store.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Store.Lunatico/Products/CAD2F30
El anillo Eos.
https://tienda.lunatico.es/Anillo-M48-a-Canon-EOS
Si te quieres ahorrar 12€, este extensor tambien sirve aunque sea para otra finalidad y no lo parezca, de hecho es lo que yo uso.
https://tienda.lunatico.es/epages/Store.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Store.Lunatico/Products/CADHY28
El viñeteo es esto:
Es bastante exagerado ese viñeteo, aunque no deja de ser posible, pero para ver el ejemplo sirve.
« Últ. modif.: Jue, 07 Abr 2016, 20:41 UTC por Miguelyx »
: Jue, 07 Abr 2016, 22:10 UTC »
Muchas gracias.
Voy a comprar esos que me dices.
: Vie, 08 Abr 2016, 07:33 UTC »
creo que no vas a hacer foco. Yo con mi Newton de 8" a duras penas hago foco con la Canon. Necesitas que tenga enfocador lo más bajo posible, porque si no, ni de coña.
Había un hilo por el foro donde explicaban el problema, el cual es importante en ese 6".
Si quieres estar seguro, aunque sea un F6 me iría a este, al tener mayor distancia focal:
https://www.astroshop.es/gso-telescopio-n-150-900-photo-ota/p,48830#tab_bar_0_select
« Últ. modif.: Vie, 08 Abr 2016, 07:38 UTC por zaknafein69 »
: Vie, 08 Abr 2016, 08:54 UTC »
cierto, yo tengo un primo hermano de ese tubo, sin ningun extensor justito, si le pones corrector de coma, muy necesario para astrofoto, no te hace foco y por bastante distancia
: Vie, 08 Abr 2016, 15:02 UTC »
Entonces ¿que me aconsejais para astrofotografía que no pase de 900 euros ?
Este telescopio es uno de los recomendados en el Foro como una buena opción....
La verdad es que estoy hecho un lío.
: Vie, 08 Abr 2016, 15:11 UTC »
Pensaba que ya tenias ese bresser.
Para astrofoto de C.P. un ED80/600 te ira mejor que un newton.
Pero tienes montura gotorizada?
Que tienes aparte de la 450D?
Y que pretendes fotografiar?
« Últ. modif.: Vie, 08 Abr 2016, 15:20 UTC por Miguelyx »
: Vie, 08 Abr 2016, 16:24 UTC »
Tengo un Nexstar 130/650 con montura altazimutal y goto.
Y una Neximage para fotos de planetaria.
Para visual en cielo profundo me va bien pero para fotografía me parece que no es lo mejor. Por esto quiero algo que me cubra este hueco especifico: fotografía de cielo profundo don DSLR y con Goto.
Pensaba en el Bresser porque era uno de los recomendados en el Foro, pero si me va a dar problemas, pues prefiero ir sobre seguro.
« Últ. modif.: Sáb, 09 Abr 2016, 19:07 UTC por elpajare »
: Vie, 08 Abr 2016, 17:51 UTC »
El Bresser te puede servir pero la montura ha de ser una equatorial con goto, no por el hecho del goto, por la rotacion de campo y por tener tracking, tambien necesitas hacer autoguiado, es que con 900€ vas corto de presupuesto, no se pueden hacer milagros con ese presupuesto, la montura deberia ser una EQ5 como minimo y esa montura ya se te come el presupuesto
https://www.astroshop.es/ecuatorial-con-goto/skywatcher-montura-neq-5-pro-synscan-goto/p,11661#tab_bar_1_select
Si bajas a otra de menos capacidad te quedaras corto, la montura no sera capaz de soportar el peso del total y no podra guiar para astrofoto, lo que obliga a bajar de tubo a uno mas ligero y que estaria en el limite de lo aceptable para astrofoto de C.P.
Es que estas tan justo que no me atrevo a darte algo por debajo de la EQ5 con un tubo.
Como minimo una SW EQ3 synscan goto y de tubo un SW 102/500
https://www.astroshop.es/ecuatorial-con-goto/skywatcher-montura-neq-3-pro-synscan-goto/p,11663
https://www.astroshop.es/skywatcher-telescopio-ac-102-500-startravel-ota/p,21953#tab_bar_1_select
Pero te faltarian cosas aun, camara de guiado por ejemplo, adaptadores, un OAG o un tubo de guiado, un portatil, en fin, un verdadero quebradero de cabeza con 900€ de presupuesto.
La camara de guiado con la Neximage creo que la podrias usar de guiado a traves del PC por USB y ASCOM, no se si ASCOM soporta esa camara, habria que mirarlo, me imagino que si, en lugar de una camara con puerto de guiado que va directa a la montura y te ahorrarias ese dinero. pero te siguen faltando cosas.
Aunque volver al metodo antiguo de guiar por USB y ASCOM es un coñazo cuando tienes la opcion de guiar por el puerto ST4 desde la camara directamente y te ahorras quebraderos de cabeza.
Es mejor que alargues el presupuesto para poderte pillar una EQ5, un tubo que no tengas que cambiarle nada para adaptarlo a astrofoto, porque cuanto mas gastes en modificaciones, menos te dejara para invertir en lo demas, una camara de guiado y un OAG o camara de guiado + buscador que tambien es una buena solucion barata, ve sumando, pero con 900€, ufff.
« Últ. modif.: Vie, 08 Abr 2016, 18:56 UTC por Miguelyx »
: Vie, 08 Abr 2016, 17:55 UTC »
no hombre, problemas no, solo que tendrás que cambiar el enfocador o hacerte una pieza especial para que la cámara quede lo mas cerca del secundario posible.
por otra parte la opción de miguelix para cielo profundo es mejor, claro esta que si le sumas la montura se te irá de presupuesto, en nuevo.
: Vie, 08 Abr 2016, 19:08 UTC »
Me gustaba el Bresser 150/750 por la montura que lleva, este modelo EXOS 2 parece que aguanta bien hasta 12 kilos de peso y eso me daría margen para ponerle cosas sin pasarme del presupuesto inicial.
Pero si decís que voy a tener problemas de enfoque...pues ya me haceis dudar. Aunque en la página web de Astroshop lo ponen como un telescopio polivalente apto para fotografía:
https://www.astroshop.es/bresser-telescopio-n-150-750-messier-exos-2-goto/p,20905
« Últ. modif.: Vie, 08 Abr 2016, 19:08 UTC por elpajare »
: Vie, 08 Abr 2016, 19:26 UTC »
Es que tener que modificar el tubo para adaptarlo a astrofoto no son 900€ de lo que te cuesta esa montura y ese tubo, son 900+ 200 y luego el autoguiado.
Tambien te vale esa montura y es mas solida que la NEQ5, pero por separado te sale mas cara la opcion de la montura Breser y otro tubo.
https://www.astroshop.es//ecuatorial-con-goto/bresser-montura-messier-exos-2-eq-goto/p,44730
Y al final estas en las mismas.
No te puedes alargar mas de 900€?
« Últ. modif.: Vie, 08 Abr 2016, 19:28 UTC por Miguelyx »
: Vie, 08 Abr 2016, 19:46 UTC »
Podria llegar hasta lo2 1.100 eurillos, pero ya a duras penas.
La montura que lleva el Bresser es buena, lo que no ves bien es el tubo ¿ es eso?.
Lo que me desconcierta es que en la página de Bresser este modelo viene con una foto de una DSLR conectada en primer foco con el tubo:
https://www.bresser.de/es/Astronom-a-bresser/Telescopios/Bresser-Messier-NT-150-750-EXOS-2-GoTo-Telescopio.html?listtype=search&searchparam=150%2F750
: Vie, 08 Abr 2016, 19:54 UTC »
Es que los newton tienen ese problema, no todos pero si no haces foco, no te queda otra que gastar para solucionarlo, por eso te decia al principio que de entrada un extensor y un anillo Eos y luego ya se veria, pero si otros dicen que no se hace foco asi, sera verdad, yo no lo se, de ahi que se tenga que sumar esos 200€ para solucionarlo.
De todas formas, necesitas el autoguiado y eso son 300€ mas como minimo.
: Sáb, 09 Abr 2016, 19:06 UTC »
Gracias a todos por los consejos. En vista del problema, me voy a comprar la montura EXOS II y voy a usar mi tubo 130/650 Celestron con la Canon que ahí si me hace foco.
Más adelante ya le iré cargando cosas, que esta montura aguanta bien y no es demasiado cara.
Tema leído 7947 veces
