Configuración CCD+rueda portafiltros y adquisición de imágenes
: Sáb, 16 Abr 2016, 06:42 UTC »
Buenos días.
Después de meses reflexionando y analizando qué tipo de ccd comprar, finalmente he optado por la Atik 460 ex. Junto a la cámara he comprado una rueda portafiltros de la misma marca con capacidad para nueve filtros. Hasta ahora había manejado cinco en planetaria: RGBLUV y he añadido tres de banda estrella.
Pues bien, llegado este momento la duda es doble:
1- ¿En qué orden debo poner los ocho filtros en la nueva rueda RGBLUV +Ha, OIII, SII?
2- A la hora de adquirir las imágenes con la Canon empleaba esta secuencia: lights, darks, bias y flats. ¿Con la CCD, lógicamente se realizan tomas monocromas con los filtros tradicionales RGB y L, o tomas con los filtros de banda estrecha, pero después se toman bias y flats para cada filtro o se toman dichas imágenes con un filtro específico? No hablo de darks ya que creo que con esta cámara no va a ser necesario la toma de los mismos.
Muchas gracias.
Stargate
re.: Configuración CCD+rueda portafiltros y adquisición de imágenes
: Sáb, 16 Abr 2016, 07:25 UTC »
Los que tienen CCD Mono, no se es si usan el luminancia en cielo profundo, no sabria decirtelo, pero no parece muy logico usar el L en C.P. cuando lo que se busca en una camara de C.P es que tenga todo el espetro de luz disponible.
La secuencia que suelen usar es LRGB en caso de usarse el L mas que nada por no cambiar lo que ya hay establecido y no liarte a la hora de tirar las tomas y luego aplicas los de banda estrecha, no sabria decirtelo con seguridad como usan la secuencia de colores porque nunca he usado rueda ni filtros LRGB para astronomia, precisamente me llega una la semana que viene, pero se supone que es indiferente ya que para C. P. son imagenes estaticas, asi que ha de dar lo mismo si usas RGB BGR RBG Etc etc.
Hace ya bastantes años, cuando el boom del 3D, hacia modelacion 3D con camaras en B/N y filtros RGB y era indiferente un color primero y otro despues, el resultado era el mismo mientras combinases los 3.
Lo que digo es por la tecnica que usan los que usan CCD desde observatorio, que te ponen en la descripcion los tiempos de los lights y si se han quedado sin tiempo, al dia siguiente usan los de banda estrecha, por lo que los de banda estrecha suelen hacerlos al final siempre.
Pero para los bias y flats como es indiferente la temperatura y tal como los hago yo con la canon modificada, no creo que cambie de una DSLR a una CCD Mono, como los bias son tomas con el minimo tiempo con el objetivo tapado y no importa la temperatura, da lo mismo el filtro que este seleccionado, la funcion de los Bias es remover la señal residual de lectura del sensor, no te va a detectar ningun tipo de luz, da lo mismo cuando los hagas, asi que despues de los de color es un buen momento y lo mismo para los Flats, porque los Flats han de hacerse sin mover la camara del tubo.
Y deduciendo como funcionan los flats, como el tono es indiferente, cualquiera de LRGB te va a servir, pero si tuviese que usar uno en especifico usaria el Luminancia o el azul.
Ademas si vas a usar 7 filtros, tienes 2 huecos vacios que puedes tambien usarlos para sacar los Flats.
Sobre como colocarlos en la rueda, yo los pondria LRGB H O S, asi los tienes siempre en orden para en caso de tirarle a planetaria usando primero L en video largo y luego los 3 colores RGB en videos mas cortos y te evitas complicaciones en casoo de no recordar con seguridad como los tienes y que te obligue a remover la camara para mirarlo.
Espero no haberla liado mas, lo he hecho por deduccion, a ver si los que usan CCD normalmente te lo confirman.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Abr 2016, 08:52 UTC por Miguelyx »
: Sáb, 16 Abr 2016, 11:21 UTC »
El orden en que los pongas en la rueda es totalmente indiferente mientras sepas en que posición está cada uno y los identifiques en el software que utilices.
Para planetaria conviene tener los RGB seguidos para que los cambios sean más rápidos.
Con una cámara con refrigeración regulada los darks y los bias los haces cómodamente en casa, haces unos masters y los guardas para usarlos cuando los necesites.
Yo por ejemplo tengo 4 master-bias, hechos con 200bias cada uno, dos a binning x1 (uno a 0º y el otro a -10º) y los otros dos a binning x2 a las mismas temperaturas.
Con los darks igual, solo que además tendrás que jugar con la exposición que sueles utilizar, yo tengo darks bin x2 de 300" y bin x1 de 600" y 900".
Cita de: stargate en Sáb, 16 Abr 2016, 06:42 UTC
¿No son nueve?
Miguelyx en CP se puede hacer RGB pero lo más extendido es hacer L-RGB, o tricomías en banda estrecha HOS, y en algunos casos se integra R+Ha para hacer L-HaRGB y resaltar las zonas de hidrógeno de algunos objetos.
En los bias no importa la temperatura... siempre que no hay una diferencia muy acusada, y yo en ningún caso los usaría de mayor temperatura que los lights. Como se hacen en cuestión de minutos, yo los tengo a 0º y a -10º que son las temperaturas que suelo utilizar (verano/invierno)
Cita de: Miguelyx en Sáb, 16 Abr 2016, 07:25 UTC
Eso es al revés Miguel, los flats sirven precisamente para captar y corregir la forma en que la luz llega al sensor, por tanto los filtros influyen, para hacerlos bien se tienen que hacer para cada filtro. Un filtro puede tener una mota de polvo y solo aparecerá en sus propios flats. Puede ocurrir que los filtros estén impolutos y en el flat solo aparezca el viñeteo y las motas de polvo del sensor, en ese caso los flats son prácticamente idénticos para cada filtro y una única serie (por ejemplo en L) puede servir para calibrar todas las imágenes... se puede hacer, pero no es lo ideal.
Los filtros se ponen en la rueda en el orden que quieras (normalmente LRGBHOS) y luego en el software que controla la rueda los identificas por cada posición. En el programa de captura no eliges la posición sino el filtro que quieres.
Como curiosidad... al hacer RGB en cielo profundo se nos plantea la duda sobre el orden en que hacer las fotos y hay que tener en cuenta varias cosas. Si agrupamos por filtro, nos ahorramos movimientos innecesarios de la rueda y sobre todo tener que reenfocar a cada cambio, pero nos podemos encontrar con que la calidad de la zona de cielo donde acabamos es muy distinta de donde empezamos (si el objeto empieza a subir por el Este o ya va de bajada), puede ser que la última toma en B sea tres horas después de la primera que hicimos en R... o pueden aparecer nubes y dejarnos la sesión a medias con solo uno o dos canales acabados.
Si los filtros son perfectamente parfocales entonces podemos hacer capturas por el orden R-G-B-R-G-B-R-G-B.
« Últ. modif.: Sáb, 16 Abr 2016, 13:06 UTC por Bufot »
: Sáb, 16 Abr 2016, 14:57 UTC »
Gracias Bufot, habria sido mejor no decir nada, pero como la semana que viene me llega mi rueda lo quiero hacer correctamente, la has cagado Xavi, te pienso exprimir como a un Limon.
: Sáb, 16 Abr 2016, 16:05 UTC »
Muchas gracias por vuestras acotaciones.
Analizando vuestras recomendaciones creo que, en principio, para galaxias y campos estelares tipo cúmulos lo adecuado es L+R+G+B en secuencias. De modo que con esto el tema del enfoque no sería tan crítico y podría promediar la evolución del cielo durante una sesión completa -antes y después de atravesar el meridiano-. Y para nebulosas planetarias y de emisión sería más adecuado la secuencia H+O+S. Los flats los haría con el filtro de luminancia al final de la sesión.
Mientras que los darks y los bias se pueden hacer en cualquier momento, eso sí, imagino que con el mismo tren óptico, o se pueden tomar con la cámara y la rueda portafiltros sin acoplarlo al tren óptico.
Vaya tiempo, ha sido adquirir el equipo y no se ve un atisbo de buen tiempo a una semana.
Vaya mono de telescopio.
Un cordial saludo.
Stargate
« Últ. modif.: Sáb, 16 Abr 2016, 16:05 UTC por stargate »
: Sáb, 16 Abr 2016, 17:34 UTC »
Cita de: Bufot en Sáb, 16 Abr 2016, 11:21 UTC
Que bien pensado, asi nunca desperdicias el 100% de las tomas por lo que sea, cambio de tiempo, falta de tiempo, lo que sea.
Ya puestos, no podria servir tambien R G B, B G R, R G B, B G R? para no darle un salto tan brusco a la rueda y hacerlo mas suavizado el cambio?
« Últ. modif.: Sáb, 16 Abr 2016, 17:37 UTC por Miguelyx »
: Sáb, 16 Abr 2016, 19:42 UTC »
Miguel lo que haga falta ya sabes
La secuencia que propones no sabría programarla, quizá algún script o con otro software... Yo uso maximDL (la imagen Autosave Setup que puse antes), por defecto salta de línea a línea (slot) en cada toma, pero te da la opción de agrupar por slot (no salta a la siguiente hasta acabar todas las de una misma línea)
Edito: Sí que sería fácil... usando seis slots o líneas
Slot 1 filtro R, slot 2 filtro G, slot 3 filtro B, slot 4 filtro B, slot 5 filtro G, slot 6 filtro R
Esto sería útil si la rueda gira en ambas direcciones, si no no vale
Stargate, como dije antes, lo correcto es hacer flats con cada filtro, aunque eso da bastante más trabajo de calibrado (tienes que calibrar cuatro veces en lugar de una).
Darks y bias solo miden el ruido que genera la cámara, por eso el tren óptico es indiferente, no se mide nada de luz (y por eso se deben hacer en total oscuridad)
« Últ. modif.: Sáb, 16 Abr 2016, 20:01 UTC por Bufot »
: Dom, 17 Abr 2016, 03:50 UTC »
He encontrado una info muy interesante sobre tecnicas a seguir con CCD mono y filtros narrowband aqui:
https://starizona.com/acb/ccd/advimcolor.aspx
Porque usan el Ha en sustitucion del L si el Luminancia realza una barbaridad la imagen?
En caso de que el objeto emitiese en Ha eso no apagaria partes de la imagen viendo estos 2 ejemplos?
Se que una galaxia como M51 no es el mejor ejemplo, es solo para apreciar como resalta al usar el filtro L.
RGB sin Luminancia RGB con Luminancia
« Últ. modif.: Dom, 17 Abr 2016, 04:38 UTC por Miguelyx »
: Dom, 17 Abr 2016, 11:11 UTC »
En la página de Jordi Gallego hay un montón de conferencias interesantes y entre ellas verás una donde defiende las virtudes de usar la técnica RGB en lugar del LRGB.
Es algo que tengo ganas de probar en alguna ocasión...
http://www.astrosurf.com/jordigallego/articles.html
En la nebulosa del mago que hice hace unos años probé una combinación Ha-OIII-B, no es fácil porque las estrellas tienen un perfil muy distinto cuando usamos filtros de banda estrecha (son mucho más pequeñas) y no me quedó bien, pero tengo ganas de reprocesarla algún día.
https://www.astrobin.com/62664/
« Últ. modif.: Dom, 17 Abr 2016, 11:16 UTC por Bufot »
: Dom, 17 Abr 2016, 12:26 UTC »
Cita de: Bufot en Dom, 17 Abr 2016, 11:11 UTC
En el primer caso podemos decidir en el momento del apilado de imágenes, jugar con RGB o LRGB.
Ya empiezo a ver la jungla en la que me he metido. Esto de la astrofotografía es una carrera de fondo............ hay que tener mucha paciencia.
Gracias por los enlaces, ya estoy leyendo los pdf.
« Últ. modif.: Dom, 17 Abr 2016, 12:27 UTC por stargate »
: Dom, 17 Abr 2016, 15:06 UTC »
En el momento del apilado no... Será en la captura! Si haces tomas L tendrás menos de RGB, y si no las haces pues lógicamente no podrás apilar L.
: Vie, 22 Abr 2016, 21:04 UTC »
Buenas noches.
Adjunto enlace, creo que más que interesante, en el que se analiza detenidamente aspectos básicos de la fotografía con CCD.
https://starizona.com/acb/ccd/advimaging.aspx
Stargate
« Últ. modif.: Vie, 22 Abr 2016, 21:06 UTC por stargate »
Tema leído 6579 veces
