289018 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
¿todas las monturas incluyen cola de milano?
: Vie, 13 May 2016, 14:58 UTC »
Si compro una montura ecuatorial suelta, ¿viene con cola de milano?
re.: ¿Incluyen las monturas la cola de milano?
: Vie, 13 May 2016, 15:02 UTC »
No, eso va en el tubo, la montura lleva la mordaza que sujeta esa cola, hay monturas que llevan mordaza doble para vixen y losmandy otras vixen o losmandy, ojo con eso porque es algo que te obliga a invertr en caso de que tu tubo tenga otra diferente.
: Vie, 13 May 2016, 15:51 UTC »
Cita de: Miguelyx en Vie, 13 May 2016, 15:02 UTC
¿De qué tipo es la cola de mi telescopio? Menuda pregunta
De las siguientes monturas, ¿con cuál sería compatible sin adaptador?
Omegon EQ300
Skywatcher EQ3-2
Bresser Exos 1 / eq4
Gracias.
: Vie, 13 May 2016, 15:55 UTC »
Al menos las que yo he comprado, sí. Hablo de HEQ5 y EQ6, vinieron con una cola de milano larga. Las demás no lo sé, puedes preguntar al vendedor o mirarlo en sus especificaciones.
Los tubos... no todos la llevan ;(
Algunos llevan anillas y cola, otros solo anillas y los que no incluyen nada.
Las Vixen miden unos 4.5cm en la parte ancha, las losmandy unos 7.5
« Últ. modif.: Vie, 13 May 2016, 15:56 UTC por Bufot »
: Vie, 13 May 2016, 16:00 UTC »
Cita de: Bufot en Vie, 13 May 2016, 15:55 UTC
Entonces tengo una vixen.
¿De estas montuas cuál usan vixen?
Omegon EQ300
Skywatcher EQ3-2
: Vie, 13 May 2016, 19:08 UTC »
La Losmandy se usa en tubos de mas "cuantía", en las que la vixen se queda "pequeña".
La cola de tu tubo parece Vixen (que es lo normal para ese tubo) y las monturas que has puesto, que esta hechas para tubos, digamos "Pequeños-Medios" llevarán por defecto la Vixen. Pero entérate bien por si acaso, lo que es más vintage puede que venga atornillado.
: Vie, 13 May 2016, 19:33 UTC »
Cita de: Nolomar en Vie, 13 May 2016, 19:08 UTC
La Losmandy se usa en tubos de mas "cuantia", en las que la vixen se queda "pequeña".
La cola de tu tubo parece vixen (que es lo normal para ese tubo) y las monturas que has puesto, que esta hechas para tubos, digamos "Pequeños-Medios" llevarán por defecto la Vixen. Pero entérate bien por si aca....
Pues no es fácil, ni las webs de los fabricantes dan todos los datos y muchas tiendas se contradicen.
: Vie, 13 May 2016, 19:46 UTC »
Casi seguro que sí. Incluso mi AZ-EQ5 lleva una mordaza tipo Vixen. Las que sí tienen opción tipo Losmandy son la NEQ6 y la AZ-EQ6.
: Vie, 13 May 2016, 19:53 UTC »
Jorge, tranquilo, todas esas monturas que especificas tienen mordaza para enganchar esa cola de milano que tiene el telescopio SW macsutov 100/1300
pero es fácil de comprobar, miras el castillete que tienen montado encima y lo verás,
en caso de duda miras sobre qué montura han montado tu telescopio y otros telescopios.
la cola de milano ancha se ve a la legua y las monturas que en vez de modaza traen regleta también.
: Sáb, 14 May 2016, 05:42 UTC »
Cita de: josé antonio en Vie, 13 May 2016, 19:53 UTC
¡Estupendo! Más donde poder elegir.
: Sáb, 14 May 2016, 08:36 UTC »
La cola que tiene tu tubo la puedes enganchar en una eq3-2 sin problemas. Cuando yo tube un mak de 90, tenía ese mismo tipo de cola y lo pude poner en una eq3-2 que tenía. Ahora ese tubo lo tiene un compañero y lo monta en una eq5.
: Sáb, 14 May 2016, 08:53 UTC »
Cita de: David_Alicante en Sáb, 14 May 2016, 08:36 UTC
Gracias por confirmármelo.
Tema leído 5535 veces
