289014 post, 20396 Temas, 11651 users
vakaloura
desenfoque con reductor focal
: Jue, 19 May 2016, 01:25 UTC »
Hola antes que nada un saludo desde Mexico. mi pregunta es tengo un MEADE XL200 GPS he comprado un reductor focal 0.5 de Orion, la usarlo para fotografía astronómica lo coloco en el adaptador "T" y uso una cámara Nikon D700, pues resulta que al querer afocar, tengo que darle todo el trayecto al sistema de enfoque y cuando ya casi esta para afocar se acaba el es decir no alcanzan las vueltas ni para atrás ni para adelante.
re.: desenfoque con reductor focal
: Jue, 19 May 2016, 06:20 UTC »
Deberias comprobar si te hace foco quitando el anillo que sujeta la camara al tubo y acercarla o alejarla al tubo sujetandola con la mano, es dificil hacerlo a pulso pero es la unica manera de comprobar si haces foco al acercarla al maximo, si haces foco acercandola al maximo necesitas un anillo de 1mm pero no se si para Nikon hay y si estas fuera de foco porque te falta distancia que seguramente sera eso por el factor de ese reductor, se soluciona con un extensor, pero primero debes calcular cuanto te falta para hacer foco y comprar un anillo extensor un poco mas largo de la distancia que te falta.
: Jue, 19 May 2016, 10:56 UTC »
Gracias, se me hace lógica tu solución, la intentare esta noche, por estas latitudes está amaneciendo.l
: Jue, 19 May 2016, 11:24 UTC »
Tras comprobar lo que te dice Miguelyx, si no consigues foco y sospechas que es que la fata de recorrido de enfoque es debe ser al revés, puedes repetir la prueba intercalando una barlow. Por decirlo de otra manera, la prueba de Miguelix te va a decir si te falta recorrido en un sentido, y la barlow en otro, aunque por "reducción a lo absurdo" también se pudiera deducir.. je, je....
: Vie, 20 May 2016, 22:53 UTC »
Este es el adaptador "T" completo.
« Últ. modif.: Vie, 20 May 2016, 23:15 UTC por CHANO »
: Vie, 20 May 2016, 22:58 UTC »
Antes de sus comentarios estaba usando el adaptador "T" de esta manera.
« Últ. modif.: Vie, 20 May 2016, 23:16 UTC por CHANO »
: Vie, 20 May 2016, 23:29 UTC »
Estos son los resultados, pero el foco fino me falla como ven.
gracias.
: Sáb, 21 May 2016, 10:50 UTC »
Y ahora haces foco al ponerle el extensor completo?
: Sáb, 21 May 2016, 16:15 UTC »
Si, solo que el foco fino me falla, pero tal ves sean las dioptrias de el visor de la cámara.
: Sáb, 21 May 2016, 16:34 UTC »
Usa una mascara bahtinov para enfocar, el problema de la mascara es que enfoca perfectamente y si tienes algo de defecto en la vista lo sigues viendo desenfocado.
« Últ. modif.: Sáb, 21 May 2016, 16:36 UTC por Miguelyx »
Tema leído 4760 veces
