No consigo hacer foco con reductor
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« : Lun, 06 Jun 2016, 23:16 UTC »
Probando por fin mi equipo nuevo, me encuentro con que al añadir la rueda de filtros no consigo hacer foco en condiciones....
 He probado 3 configuraciones distintas y solo en la ultima (ver foto) consigo hacer foco, pero me aparece coma en toda la imagen Llorar
 Basicamente lo que hago es:
 Atik 383L + Rueda de filtros + Adaptador 2" que trae la rueda + Reductor focal: Llego al final del recorrido de el enfocador y no hace foco.
 Atik + Rueda de filtros + Reductor focal (es decir, quitando el adaptador que trae la rueda): Me hace ir al principio del recorrido del enfocador y no llega a hacer foco.
 Atik + Rueda + Adaptador 2" + Alargador M48 + Reductor focal (adjunto foto) - Hace foco pero la coma que aparece es brutal.
 ¿Como se supone que he de montar todo para poder tener foco?
* IMG_0021.jpg (37.83 KB, 450x600 - visto 235 veces.)
« respuesta #1 : Mar, 07 Jun 2016, 00:19 UTC »
Depende de cada reductor, pero ni has mencionado cual usas, ni para qué tubo...
En la foto aparece un CCDT67 de AstroPhysics. La información sobre ese reductor dice que su backfocus es de 85mm (supuestamente tolera de 70 a 90mm)
El backfocus de la 383L según Atik es de 17,5mm, es el único que no puedes medir. Mide el resto del equipo y busca la combinación que te de esos 85mm requeridos.
Te cito con las medidas aproximadas:
17,5mm          22mm                30mm      =         69,5mm
17,5mm    22mm   =       39,5mm
17,5m  22mm      30mm          30mm      =         99,5mm
« Últ. modif.: Mar, 07 Jun 2016, 00:20 UTC por Bufot »
60  Barcelona
« respuesta #2 : Mar, 07 Jun 2016, 01:00 UTC »
Xavi, de 69,5mm a 70mm van 0.5mm, a ti te cuadra que no haga foco por 0.5mm? Porque no me creo que por medio mm no haga foco, lo que quiero decir es que la info que dan del reductor o es incorrecta, es mas de 70mm el minimo o le falta recorrido al enfocador.
« respuesta #3 : Mar, 07 Jun 2016, 01:23 UTC »
Es un centímetro y medio fuera de la medida que da el fabricante, según con que telescopio (o relación focal) me parece muy normal que no haga foco
En mi refractor pasas de f6.5 a f5 con el reductor, con 5mm fuera de medida entras en el hiperespacio, y con 1cm ya no enfocas
60  Barcelona
« respuesta #4 : Mar, 07 Jun 2016, 02:11 UTC »
Si pero el fabricante da 70mm minimo cierto? y el con una de esas configs tiene 69.5mm, lo extraño es que tenga el plano focal en 85mm, el maximo en 90mm y el minimo en 70mm, ha de ser mas el minimo, si no habria hecho foco con 69.5mm, foco malo pero haria foco.
Es que estamos hablando de medio milimetro para llegar al minimo, no es medio centimetro, es medio milimetro, el grosor de una cartulina.
Estoy seguro que esa info que dan es incorrecta.
« Últ. modif.: Mar, 07 Jun 2016, 02:18 UTC por Miguelyx »
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #5 : Mar, 07 Jun 2016, 06:27 UTC »
Cuando hablais de medir, tengo que medir desde donde calculo yo va la lente del reductor, desde donde empieza este o desde donde termina?
 Saludos y un millón de gracias
« respuesta #6 : Mar, 07 Jun 2016, 09:44 UTC »
¿De qué telescopio estamos hablando?
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #7 : Mar, 07 Jun 2016, 10:14 UTC »
Un Celestron ED80
« respuesta #8 : Mar, 07 Jun 2016, 10:48 UTC »
Tienes un buen telescopio,
yo tenía algún problemilla pero mi telescopio es un newton y no es lo mismo,
quizás sea cuestión de poner el reductor a la cámara, poner un filtro y sin el portafiltros hacer foco y medir
para ver cuánto falta y si funciona bien,
si es por poco siempre se puede arañar algún milímetro de alguna parte,
no sé si del collarín que tiene en el tubo que encaja en el ocular se podrá, hay una contrarosca que vale para poco, quizás quitándola,
yo poco sé del tema y ese telescopio es bastante bueno, hacer el bestia y cortar el tubo no es opción
aunque yo soy un animal y lo destrozo todo.
60  Barcelona
« respuesta #9 : Mar, 07 Jun 2016, 14:35 UTC »
Si la solucion es bien sencilla, solo tiene que poner un extensor M48 mas corto, con uno de 15mm, lo soluciona.
He visto esa misma config, camara + rueda + Oag (sustituyendo el adaptador de la rueda) + extensor bastante corto, de unos 12-15mm, no sabria decirlo con seguiridad + ese reductor y le hacia foco perfectamente y el coma inexistente.
« respuesta #10 : Mar, 07 Jun 2016, 14:59 UTC »
Una solución práctica, límpia y sencilla, muy buena idea.
« respuesta #11 : Mar, 07 Jun 2016, 20:36 UTC »
La solución es usar el reductor adecuado.
Curiosamente y en contra del sentido común, cuando tenemos un problema así lo último que miramos es el manual del fabricante, y no solo con ésto, pasa lo mismo con el coche, el móvil o la lavadora Sonreir
Pensaba que había puesto el enlace a la web del fabricante pero veo que no, aunque tampoco es muy difícil encontrarla. Es de los que más información da sobre sus productos:
Allí aparte del backfocus requerido de 85mm, la focal de 305mm y el recorrido necesario de enfoque de 125mm de éste reductor también explica que está diseñado para su Mak-Cassegrain (f15) y optimizado para tubos entre f/9 y f/18, y desaconsejan su uso con tubos por debajo de f/8-9 (aunque también es sabido que funciona de maravilla con el GSO RC-8 que es un f/8).
El Celestron ED80 es un f/7,5 si no me equivoco. Que a lo mejor funciona (hay fotos por ahí con ese tubo y un reductor de f/6.3 para SC), pero lo más normal es que te encuentres con los problemas que estás teniendo. Sobre todo por los 125mm requeridos para hacer foco, normalmente solo los tubos SC y similares dan tanto juego, y es para los que está diseñado ese reductor.
« Últ. modif.: Mar, 07 Jun 2016, 20:37 UTC por Bufot »
NoRiCKaBe
desde: may, 2013
« respuesta #12 : Mar, 07 Jun 2016, 20:49 UTC »
Es lo que tiene ser un ignorante, me pierdo entre tanto tecnicismo y al final compras un lote de segunda mano qje te dicen que funciona y luego toca volverse loco...
He estado echando cuentas y creo que con un alargador de 10mm o de 14mm me funcionara bien como ya habeis dicho
Astroshop.es
Málaga
desde: oct, 2014
« respuesta #13 : Vie, 17 Jun 2016, 09:52 UTC »
Buenas,
A lo mejor me he saltado algo porque he leído por encima.
He entendido que si pones ccd+rueda+reductor directamente no te hace foco porque te falta extrafoco?
Yo creo que debes poner extensor detrás del reductor de focal para que puedas sacar el conjunto y hacer foco con esta combinación. He hecho fotos con ed80 y reductor de focal, y aunque el fabricante te indique esos milímetros, prueba a dejarlo de esta guisa y a lo mejor no te reduce todo lo que debe pero haces foco y no tienes coma. Cuando hagas foco se puede en astrometry.net ver que focal y campo te da.
Espero haber ayudado.
Tema leído 7693 veces
