Funda protectora y de transporte para un Dobson 8”
rat8
astrons: 8.39  votos: 3
madre
Valladolid
« : Jue, 16 Jun 2016, 17:13 UTC »
Nota: Debido al tamaño del brico, he tenido que recurrir a dividir en texto en 3 partes.
1ª PARTE
Estaba buscando una funda para el Dobson 8”, pero quería una que se pudiera montar sobre el tubo antes de sacarlo de su soporte. No es por capricho, es que de esa manera el tubo no corre riesgo de que se caiga durante la manipulación. Y así es como ha quedado:
Estas son las piezas que habría que recortar para la funda:
Su colocación es sencilla y segura, ya que se realiza sobre el soporte, sin necesidad de extraer el tubo. Primero se instala la inferior, luego la superior y a continuación la tapa de cierre superior y la caperuza que protege al enfocador:
Y ya solo queda añadir las correas de transporte y soltarlo de la base:
Si aún te sigue interesando como construirlo, es simple. Vamos a necesitar:
-   Lamina de EVA de 117 x 236
-   Cinta de carrocero o pintor
-   Pegamento rápido tipo Ceys o pegamento termofusible con su correspondiente pistola.
-   Cinta americana extrafuerte
-   Velcro autoadhesivo
-   4 collares para perro, de 40-50 cm.
-   1 cinta con mosquetones de plástico
En un par de tardes la tienes terminada.
La idea se me ocurrió cuando vi de oferta, por 15 €, esta pieza de EVA en Bricorama, ya que mi intención inicial era hacerla con foam aislante del que se usa para poner bajo el saco de dormir en el camping. Este tiene un grosor de 0,5 cm y es muy manejable.
Comenzamos por recortar las tapas, entrando justas tienen un diámetro de 25 cm, con un radio de 12,5. No obstante recomiendo que se corte con un diámetro de 27 cm para que entren más holgadas. A continuación recortamos un rectángulo de 76x 46, en el que el 76 cm es el diámetro del tubo y 46 cm son los centímetros que hay desde la parte posterior hasta los topes centrales del tubo. Se trata de construir el cilindro que protegerá la parte inferior del tubo. De construirlo de nuevo la daría 78x46 ya que el aro inferior del tubo sobresale mucho y la EVA entra muy justa.
.... -> Continúa más abajo en "2ª PARTE"
« Últ. modif.: Vie, 17 Jun 2016, 17:21 UTC por madre »
Santirov
Náquera -Valencia
desde: may, 2015
« respuesta #1 : Vie, 17 Jun 2016, 09:22 UTC »
Hola madre,
Muy buena idea.
Pongo aquí un enlace a la que tengo yo, que ya puse un post sobre el asunto.
Bolsa transporte Dobson 8" sencilla y económica
madre
Valladolid
« respuesta #2 : Vie, 17 Jun 2016, 11:59 UTC »
Ok Santirov, así será "El hilo de las Bolsas" OKOK  Sonreir. Voy  a ver si me deja seguir subiendo fotos, porque no hay manera, se bloquea, no se si será que está capado el foro por número de imágenes...no debería, pero...
madre
Valladolid
« respuesta #3 : Vie, 17 Jun 2016, 12:09 UTC »
2ª PARTE.-
Para pegarlo usamos pegamento rápido preferentemente. También podemos usar cola termofusible, pero queda mucho más fino con el pegamento rápido, no hay duda. Eso si, el pegamento rápido no permite errores.
Dos recomendaciones:
-   La lámina de EVA tiene dos caras una de ellas laminada y suave. Usar esa para el interior, para que resbale suavemente cuando se la pongamos al tubo.
-   Pegar por el interior una tira de cinta de papel de carrocero o pintor para que nos sujete en su lugar la unión de ambas caras antes de usar el pegamento. Si usáis pegamento termofusible necesitareis pegar por fuera otra tira de cinta de papel mientras se seca.
Comprobar que se ajusta al tubo antes de continuar.
Si todo está bien, retiramos la cinta de carrocero y la sustituimos por cinta americana. Comprar una buena, porque las de los chinos se despegan fácilmente al cabo de unas horas. La cinta americana viene a reforzar la unión y a tapar las imperfecciones del corte o el pegado.
Ahora recortamos otro rectángulo de EVA de 76x61, donde 76 cm es el diámetro del tubo y 61 la longitud. Vamos a construir el cilindro que cubrirá la parte superior. Hubiese sido mejor darle dos centímetros más al corte y dejarlo en 78x61, ya que algunos tornillos sobresalen excesivamente y entra muy justo.
Como se puede ver este cilindro tiene que llevar un corte especial ya que el enfocador no nos deja pasar. Medimos la distancia desde el extremo de tubo hasta el enfocador (en mi caso 9 cm) y su anchura (en mi caso 18 cm ya que incluí la zapata del buscador). Recortamos y pegamos de igual forma que en el cilindro anterior.
Comprobamos que se ajusta al tubo
Ahora podemos, pegar las dos tapas que recortamos al principio. Lo vamos haciendo con calma y paciencia para que el diámetro de la tapa se ajuste a circunferencia del cilindro. Y rematamos con cinta americana más estrecha.
Ahora construiremos la tapa lateral del cilindro superior. Medimos la anchura del corte y añadimos 8 cm  de más para que sobresalgan 4cm a cada lado. La pieza rectangular  tiene 27x59.
.... -> Continúa más abajo en "3ª PARTE"
« Últ. modif.: Vie, 17 Jun 2016, 17:31 UTC por madre »
madre
Valladolid
« respuesta #4 : Vie, 17 Jun 2016, 12:17 UTC »
3ª PARTE y última.-
La sobrecolocamos y recortamos los ejes del tubo para que no rocen. Por su interior pegamos velcro autoadhesivo (no viene mal ayudar a que quede bien pegado con un poco de pegamento termofusible). Y hacemos lo mismo con la base del cilindro. Comprobamos que todo encaja.
Ya estamos acabando, necesitamos construir la caperuza que protegerá el enfocador, para ello cortamos una lámina de 29x 29 y le damos cuatro cortes en diagonal desde cada una de las esquinas, de tal manera que nos quede una zona sin corte que corresponderá a las medidas del contorno de nuestro enfocador.
La vamos plegando sobre si misma y pegamos los bordes hasta completarla. Se trata que encaje con firmeza en el enfocador sin necesidad de que nada la sujete.
Como se puede ver en este caso, la parte laminada de la EVA está hacia afuera, no en el interior como en el resto de la funda, eso se debe a que de esta manera la caperuza se sujeta mucho mejor.
Por último recortamos y ajustamos las correas. En este caso se consiguieron 4 collares para perros de material plástico resistente (¡¡y fluorescente!!) que estaban de oferta en Decathlon por cuatro euros. Son de una longitud de 50 cm y se necesitan unir de dos en dos para conseguir una longitud mínima de 90 cm.
Los collares para perros viene muy bien ya que llevan una argolla a la que podemos sujetar los mosquetones de la trailla de transporte.
Si usamos las cuatro argollas de las correas, se puede construir un arnés para llevar el tubo a la espalda como si fuera una mochila.
Nada más espero que haya sido de utilidad.
« Últ. modif.: Vie, 17 Jun 2016, 17:33 UTC por madre »
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
45  Manresa
« respuesta #5 : Sáb, 18 Jun 2016, 08:26 UTC »
Un brico buenisimo  OKOK aqui mi voto  Giñar
rat8
astrons: 8.39 , votos: 3
Tema leído 4709 veces
