Ampliar telescopio
setty
desde: may, 2010
« : Jue, 09 Sep 2010, 17:52 UTC »
    Hola a todos, tengo una pregunta un poco absurda, pero tengo curiosidad haber si alguien me puede decir, tengo un telescopio celestron astromaster 130/650, si amplio la distancia focal en vez de 650 a por ejemplo 1000 o mas,añadiendoles por ejemplo tubo de pvc tendria mas distancia focal verdad, sin necesidad de comprar mas oculares, aunque el maximo de aunmentos lo da el diametro, pero podria aumentar el telescopio hasta llegar con el ocular al max, es una pregunta tonta, pero haber si alguien me lo puede resolver, gracias.
« respuesta #1 : Jue, 09 Sep 2010, 18:46 UTC »
El ángulo que forma el haz de luz reflejado por el espejo primario haría que el punto de enfoque quedase dentro del telescopio y ni siquiera llegase al espejo secundario... vamos, que la luz no llegaría al ocular.
Conseguir lo que pretendes es mucho más sencillo... tan sólo necesitas una lente de barlow, que sirve para multiplicar por X factor, la distancia focal. Se interpone entre el portaocular y el ocular.
Las hay con factor 1,5x - 2x - 2,5x - 3x - 5x... y las más básicas no son caras.
https://www.astroshop.es/telescope-accessories/barlow-lenses/15_30?affiliate_id=astronomo
Con una barlow 2x y un ocular de 5mm llegarás al máximo aumento teórico de tu telescopio OKOK
« respuesta #2 : Jue, 09 Sep 2010, 19:59 UTC »
pero para ampliar eso, deberías cambiar  (o repulir) el espejo,
Tema leído 3558 veces
