banner Lite Roc Ioptron CEM26
HEQ5 negra
lhyrae
desde: jul, 2015
« : Mié, 22 Jun 2016, 15:07 UTC »
Hola compañeros,
Querría saber si alguien tiene una HEQ5 negra (las antiguas) que venían sin go-to, y me puede decir si se puede poner un mando Synscan y si tiene puerto de autoguiado.
Gracias !!
« respuesta #1 : Mié, 22 Jun 2016, 16:56 UTC »
Hola
El modelo antiguo no lleva puerto de guiado y tampoco se le puede poner un mando Synscan, al menos no directamente. El sistema de motores y mando que lleva funciona de forma equivalente a los de una eq3 o eq5, con velocidad de seguimiento y de corrección pero muy limitada (creo que era x8 cuando la Synscan lo hace a un máximo de x800)
Para hacer goto con ella hay dos opciones:
1-Montarle un pic-goto (tienes que hacertelo tu o encontrar uno usado) que conecta con un PC y permite saber donde apunta, pero se mueve a x8 si no cambias los motores...
2-Instalarle el kit de actualización oficial de la marca, que incluye motores, mando, cables y electrónica... que vale un dineral
https://www.astroshop.es/motores-goto/skywatcher-heq-5-pro-synscan-goto-upgrade-kit/p,5791
El modelo que no lleva mando Synscan de origen pero se le puede añadir a posteriori es el Syntrek.
Este lleva los motores y su controladora compatibles con Synscan, solo que viene con un mando muy sencillo que solo permite hacer seguimiento y moverla, esta sí, hasta a x800.
Del modelo antiguo (la negra) también se decía que llevaba peor calidad de grasa y cojinetes, cosa que se mantendría aún haciendo la actualización.
En definitiva... Si necesitas un goto esa mintura no es una buena opción.
Saludos!
lhyrae
desde: jul, 2015
« respuesta #2 : Jue, 23 Jun 2016, 08:24 UTC »
Gracias Bufot !! Una explicación clarísima.
Es que me ofrecían una HEQ5, por las fotos veía que es negra pero nada más. El vendedor no sabía darme más detalles por no tener conocimientos, por eso es que recurrí al foro.
Con tu explicación compruebo que no interesa. Una Syntrek me vendría bien porque es más barata y puedo ponerle el mando de la Orion Atlas o usar el Eqmod.
Tema leído 2384 veces
