una ayudita con unas dudas sobre modificar canon
meniak
barcelona
desde: sep, 2015
« : Jue, 23 Jun 2016, 10:32 UTC »
hola chicos ayer modifique una canon que tenia guardada le quite el filtro de color azulado y deje el rojo, la cosa es que salí anoche a ver que tal y las fotos salían de color rojizo es normal ? no se si es que tengo que modificar los ajustes de la cámara despues de la modificación ?
y otra pregunta es que estoy pensando en montarle un equipillo de refrigeración y tenia pensado montarle este
[img=https://s31.postimg.cc/yw2kt4wg7/20160623_121816.jpg] que opinais  ?
muchas gracias
60  Barcelona
« respuesta #1 : Jue, 23 Jun 2016, 11:13 UTC »
Es normal que se vea asi al hacer foto normal diurna, tienes que usar un perfil de balance de blancos o comprar un filtro de rosca de 56mm si no recuerdo mal, ahora no estoy seguro si son 56mm para ponerselo delante del objetivo y se vuelven a ver las fotos normales, vale 10€ un filtro IR/UV cut en ebay para el objetivo de la camara.
Luego te digo que medida es.
Ese refrigerador de CPU no te sirve para refrigerar el sensor, hay que hacerlo con un dedo frio parecido a ese pero con una celula peltier y aislando la celula.
Ponerle eso y no ponerle nada, es lo mismo.
« Últ. modif.: Jue, 23 Jun 2016, 11:19 UTC por Miguelyx »
meniak
barcelona
desde: sep, 2015
« respuesta #2 : Jue, 23 Jun 2016, 11:35 UTC »
okis ya se que montarle para la refrigeracion  , las fotos que te digo las tire de noche no de dia, sigue siendo normal que de noche salga con una tonalidad roja entonces modificando los ajustes podre corregirlo un poco no? y si eso compro el filtro que me recomiendas gracias miguel como siempre atento  para ayudar a los demas  OKOK OKOK OKOK OKOK
meniak
barcelona
desde: sep, 2015
« respuesta #3 : Jue, 23 Jun 2016, 12:48 UTC »
bueno he comprado estas cosas para el sistema de refrigeracion
https://www.ebay.es/itm/Celula-Peltier-Ceramica-TEC1-12706-12V-60W-COOLING-PELTIER-PLATE-TERMOELECTRIC-/201543463835?
https://www.ebay.es/itm/COPPER-FLAT-BAR-20mm-x-3mm-300mm-LONG-NEW-/390847182566?
https://www.ebay.es/itm/Termostato-Temperatura-Regulador-Controlador-40-120-Temp-Controller-DT-4RF9-/231463710380?
https://www.ebay.es/itm/Circuito-Board-Enfriador-disipador-de-calor-Refrigeracion-Costillas/272219888298?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D35c88484dcb4490692a58291753380c8%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D272219888383
el ventilador lo comprare aqui en una tienda de informatica y la pasta termica =
60  Barcelona
« respuesta #4 : Jue, 23 Jun 2016, 13:04 UTC »
las fotos que te digo las tire de noche no de dia, sigue siendo normal que de noche salga con una tonalidad roja entonces modificando los ajustes podre corregirlo un poco no? y si eso compro el filtro que me recomiendas.
Si, es normal que suceda al retirarle el filtro IR/UV cut, tanto de dia como de noche.
Este es el filtro que tengo yo en la mia es IR/UV Cut de 58mm y recuperas el color normal.
A mi me costo 12€ en ebay pero en aliexpress seguro que los encuentras mas baratos aun.
Con ese filtro no necesitas estar haciendo de ajustes de blancos, se lo pones y te olvidas, pero que sepas que al retirarle el filtro que le has quitado se pierde la autolimpieza y el autofoco no enfoca del todo bien.
Sustituyendole el filtro que le has quitado a la camara por un BCF se sigue manteniendo la autolimpieza, el color normal y enfoca perfecta, pero vale 84€ el puñetero filtro.
« Últ. modif.: Jue, 23 Jun 2016, 14:15 UTC por Miguelyx »
60  Barcelona
« respuesta #5 : Jue, 23 Jun 2016, 13:35 UTC »
Esa peltier te deja seca una bateria antes de acabar la sesion, son 6 amperios, no son 60w, son 72w TEC 1-12705, 128 celdas, 0 a 127 y 05 amperios son 60w, 12v x 5a = 60wat, TEC-1 12706 12v x 6a =72wat, es una exageracion tanto una como la otra, ponle una peltier de 2 Amp, 3 como mucho.
Una TEC-1 12702 o una TEC-1 12703.
Mejor la 03.
Con una de 2 o 3 Amp tienes de sobra y te enfriara lo mismo, tarda algo mas en llegar a la temperatura requerida y la curva es algo mas pronunciada desde que se desconecta hasta que alcanza su temperatura ideal pero para enfriar un sensor no se necesita de mas potencia y es mejor bajar un poco el amperaje a usar una bateria de camion o de barco solo por ganar unos segundos en alcanzar la temperatura que quieres.
« Últ. modif.: Jue, 23 Jun 2016, 13:50 UTC por Miguelyx »
Tema leído 3680 veces
