duda con caja de alimentacion
meniak
barcelona
desde: sep, 2015
« : Lun, 27 Jun 2016, 20:26 UTC »
hola chicos este fin de semana me he puesto a construirme una caja con bateria para alimentar la montura mi duda es por la bateria que le he puesto es de 12v 70 a 720 ah
no se si es demasiado pequeña o demasiado grande no me gustaria quemar la placa de la montura aunque le he puesto fusibles a cada toma, no he intentado hacerla bonita simplemente que funcione bien y no le he puesto tomas externas por los posibles problemas de humedad, me faltaria ponerle un monitor de control de voltaje y de amperaje
sube imagenes
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #1 : Lun, 27 Jun 2016, 21:03 UTC »
Hola Meniak, yo también me acabo de hacer una caja de alimentación: https://www.dropbox.com/sh/9csfqeq233w6uc8/AADd-Li2_fD_O0cun_6-aUXJa?dl=0
Respecto a tu duda, si conectas 12 V es imposible que quemes la montura. No se que montura tienes, pero normalmente aceptan unos 11-15 V. Los 70 Ah, son la capacidad de la bateria. A mi con 35 Ah me sobra (Mi NEQ6 consume menos de 1 A, y las cintas calentadoras también menos de 1 A, el notebook 0,5...osea que suponiendo que tengo todo eso conectado y que la batería solo se descargase hasta 40% tendría para 5 horas y media (35/2.5*0.40=5,6)
Los 750 son la intensidad máxima que puede dar en un pequeño periodo de tiempo (eso está pensado para arrancar motores, a nosotros esto nos da igual)
Y el fusible (solo hace falta uno) es basicamente por si hay un cortocircuito por humedad o porun tiron en un cable lo que sea que no se queme nada. Yo he puesto uno de 10A.
El amperimetro voltimetro que yo he puesto es este: DROK® 0.28" Voltímetro digital y Amperímetro 2en1 DC 0-100V
Ah y por último es recomendable una bateria de tipo AGM que estan diseñadas para ciclos profundos de de descarga (las de coche están diseñadas para estar siempre cargadas y en ciclos profundos van perdiendo bastante capacidad)
No se si se te he aclarado algo o te metido un rollo que ya sabias.  Sonreir
« Últ. modif.: Lun, 27 Jun 2016, 21:08 UTC por eldoctorbacterio »
meniak
barcelona
desde: sep, 2015
« respuesta #2 : Lun, 27 Jun 2016, 21:10 UTC »
que chula te quedo ola maleta  OKOK yo tengo una eq6 pro 2 gracias por la info pues la bateria es de coche xd asi que en cuanto se me de problemas buscare una de las que me recomendastes  muchisimas gracias
« respuesta #3 : Lun, 27 Jun 2016, 23:09 UTC »
Yo he ido tirando varios años con una de coche de 45Ah del carreful sin problemas OKOK
Yass
Blanes
« respuesta #4 : Jue, 30 Jun 2016, 18:46 UTC »
Y queda asi de expuesta cuando la estas utilizando?? Humedad, rocio son cosas a tener en cuenta con tanto elemento electrico. Ademas, me he fijado que tienes un inverter de 12 a 220 supongo. No te saldria mejor (y con mejor rendimiento) un Step-up? asi no subes de 12v a 220v para despues bajar a lo que sea. No se, es una opinion.
Herculano
El Mundo
desde: sep, 2011
« respuesta #5 : Mié, 10 Ago 2016, 13:37 UTC »
Hola he visto este chisme para convertir 12v a 19, que más necesito para conectar el ordenador, pensáis que es mejor que el inversor de 12v a 220, saludos
.com/dp/B01H97EWGO?psc=1
60  Barcelona
« respuesta #6 : Mié, 10 Ago 2016, 14:42 UTC »
Meniak el inverter consume demasiado, si no es rectificador te fundira la carga de la bateria a media sesion y te dejara tirado, necesitas un convertidor de 12v al voltaje que necesites, el inverter es para conectarlo al coche y con el coche encendido para que el alternador sea el que alimente a la bateria y al inverter.
Un convertidor de 12v a 19v de 75w como el que usa herculano ya te sirve o un cargador de viaje de 12v a 19v de 70w para alimentar el portatil, consume 5.8amp cuando proporciona carga.
Y el inverter si es de 300w se come 25 amperios a 12v
300 W /220 V =1,36 A
300 W / 12 V = 25A
con una bateria de 70ah
70Ah/25A= 2.8 = 2 horas y 48 minutos con esa bateria para el solo.
Y la dejarias seca cosa que no se puede hacer en una bateria de arranque.
Con un cargador de 12v a 19v/20v de 70W
70 W/12 V= 5.8 A
70Ah/ 5.8A=12 Horas para el cargador del portatil y esa bateria.
1A para la montura.
de 3.5A a 5A para la camara si es refrigerada y dependiendo de la peltier que le hayas puesto y de como la tengas regulada.
Tendrias 10.3 amp de consumo minimo a 11.8 amp de consumo maximo.
Con esa bateria de 70ah pero como el cargador del portatil solo proporciona carga cuando la bateria del portatil pide carga, de 10,3 amp bajaria a unos 6 amperios.
70ah/6A= 11 horas  y 40 min con el minimo consumo.
70Ah/ 11.8A= 5 horas y 56 min con el maximo consumo.
Pero para ello has de eliminar el inverter de esa bateria o no te aguantara ni media sesion.
Tambien hay que tener en cuenta que el cargador del portatil solo se pone a consumir a pleno rendimiento cuando la bateria del portatil descienda de modo completamente cargada a pedir carga, por lo que habra que tener en cuenta ese dato y hacer la media.
Si con el maximo consumo te da para 5 horas y 56 min y con el minimo consumo te da para 11 horas y 40 min.
5+11=16
40+56=96 min- 60 min =36 min
16+1 hora quitada a los min=17
Total 17 h 36 min/2=
Te daria para 8 horas y 48 min de media usando esa bateria de 70ah con una camara refrigerada, un cargador de portatil de viaje de 70w y la montura.
Con el inverter de 12v a 220v no llegaras a 3 horas.
« Últ. modif.: Mié, 10 Ago 2016, 15:10 UTC por Miguelyx »
Tema leído 4228 veces
