M 92
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« : Mié, 06 Jul 2016, 11:53 UTC »
Hola: Otro Cúmulo Globular en la lista, un primer procesado resultado de 43 tomas de 60 seg. este 5 de Julio; los colores como siempre no me terminan de salir del todo bien... blush  en este caso solo he usado el filtro Clip-UV/IR posiblemente con el CCD-CLS mejoraría el contraste y colores más planos... veremos.
En este caso lo que más me costó fue encontrar una estrella válida próxima para usarla como guía... que campo más pobre en su entorno.
RegMaster
43  España
desde: nov, 2010
« respuesta #1 : Mié, 06 Jul 2016, 12:37 UTC »
Qué parámetros de la cámara usas?
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #2 : Mié, 06 Jul 2016, 13:31 UTC »
Hola: Es una Canon 350D modificada y tras varias pruebas lo que mejor me funciona es una Compensación de Blancos Personalizada, basada en tomas de NIEVE como blanco de referencia.
El problema es siempre la dominante Roja basada en la falta del filtro IR, pero evidentemente siempre está montado un filtro UV/IR o el CLS-CCD y el fondo contaminado del cielo lo empeora, aún cuando lo tengo bastante aceptable al estar en la montaña pero farolas haberlas ihalas y reflejos de ciudades próximas, miraré de agenciarme algunos filtros más restrictivos...  sudando pero agradecería sugerencias sobre el tema.
« Últ. modif.: Mié, 06 Jul 2016, 13:31 UTC por Carlesa25 »
RegMaster
43  España
desde: nov, 2010
« respuesta #3 : Mié, 06 Jul 2016, 14:40 UTC »
Pero iso 800?, 1600? No disparas en raw?
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #4 : Mié, 06 Jul 2016, 17:07 UTC »
Hola: Iso 800 y evidentemente solo en formato RAW.
Pero posiblemente adelantándome en el tema, el formato RAW no exime de un buen equilibrio de blancos, la ventaja sobre el JPG es que la corrección o ajuste en la edición posterior generará menos artefactos, cuando miro el histograma de una toma aprecio una dominante roja que DSS aumenta notablemente, solamente usando el filtro CLS-CCD hay una mejora apreciable, la calibración de fondo en DSS ayuda pero no mucho.
Por otra parte StarTools en este aspecto es muy básico, me estoy peleando con IRIS... que se las trae y de momento, mi cartera, no llega para Pixinsight.  Saludos.
« Últ. modif.: Mié, 06 Jul 2016, 17:13 UTC por Carlesa25 »
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #5 : Mié, 06 Jul 2016, 18:00 UTC »
Hola: Una nueva versión, creo que mejorando la anterior.
« respuesta #6 : Mié, 06 Jul 2016, 18:05 UTC »
La segunda muchísimo mejor, no hay comparación,
a ver si  esta noche me meto con el cúmulo ese,
creo que con cinco minutos tendré foto.
« respuesta #7 : Mié, 06 Jul 2016, 18:26 UTC »
Hola Carles,
Tus resultados tienen un mérito enorme sabiendo que haces el guiado manual, enhorabuena.
Si al procesar estás utilizando los archivos RAW entonces el balance de blancos de la cámara no afecta, el software no lo considera, tienes que hacerlo con alguna herramienta específica de procesado o manualmente con el histograma.
Para las primeras pruebas si no quieres marearte con los colores intenta alinear los picos de cada canal en el histograma (no en altura sino en el eje horizontal), te dará un resultado neutro que te servirá de referencia.
Yo no te recomendaría filtros más restrictivos, de hecho el CLS-CCD ya lo es (¡mucho!) y para la exposición que sueles usar sería condenarte a no conseguir señal.
Tengo fotos de 900" con el CLSCCD con mucha menos señal que otras de 600" sin él, que son más aprovechables.
Comprueba el histograma de tus fotos. ¿Que forma tiene la campana? ¿Cuanto se desplaza hacia la derecha? Seguro que tienes margen para trabajar.
Salvo que tengas un cielo muy contaminado por grandes ciudades, con el tipo de fotos que haces (exposiciones tirando a cortas) yo me arriesgaría a dejar pasar algo de CL y corregirlo después en el procesado, antes que sacrificar señal con filtros muy restrictivos.
« Últ. modif.: Mié, 06 Jul 2016, 18:27 UTC por Bufot »
« respuesta #8 : Mié, 06 Jul 2016, 18:38 UTC »
Esta bien la foto, veo que tienes una canon, yo también fotografió con una canon sin modificar que solo tengo esa, pero no puedo poner filtros porque, si pongo el adaptador a 1/4 no hago foco, y tengo que entrar con la anilla directamente a 2¨, ¿Cómo capturas? parece que usas la cámara solo, yo capturo con un programa que se llama Astro Photography tools, que es gratuito, enchufando la cámara al portátil manejo la cámara desde el  programa, poniendo la cámara en modo manual, me per mite con el live wiew ver en la pantalla del ordenador lo que fotografió (las estrellas que están donde el objeto las nebulosas y galaxias no se ven hasta fotografiar) también me permite poner el tiempo de exposición, programar las tomas, hacer darks flats y bias, esta muy bien.
« Últ. modif.: Mié, 06 Jul 2016, 18:39 UTC por Sirio B »
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #9 : Mié, 06 Jul 2016, 19:11 UTC »
pero no puedo poner filtros porque, si pongo el adaptador a 1/4 no hago foco, y tengo que entrar con la anilla directamente a 2¨, ¿Cómo capturas? parece que usas la cámara solo.
Hola: No uso ordenador, los filtros son del tipo EOS-CLIP de Astronomik los que se colocan directamente en la cámara; también tengo otros  de 2" que rosco directamente en el adaptador del anillo T Baader al telescopio, todo en 2" para no tener problemas de viñeteo, pero casi no los uso.
Bufot- Yo no te recomendaría filtros más restrictivos, de hecho el CLS-CCD ya lo es (¡mucho!) y para la exposición que sueles usar sería condenarte a no conseguir señal.
El CLS-CCD me da muy buen resultado, los cielos los tengo aceptables y prácticamente solo uso éste y el UV-IR (éste mucho más) todos de Astronomik tipo CLIP.
Lo de la dominante ROJA, repasando tomas de hace meses, me parece, posiblemente, que esté más relacionado con la época, calor, turbulencia y polvo en suspensión, como sólo hace unos meses que estoy en esto de la Astrofoto, no tengo experiencia en la influencia real de la atmósfera y el paso de las estaciones en las tomas... veremos.
Gracias por pasaros y a vuestros comentarios.
« Últ. modif.: Mié, 06 Jul 2016, 19:11 UTC por Carlesa25 »
RegMaster
43  España
desde: nov, 2010
« respuesta #10 : Mié, 06 Jul 2016, 20:42 UTC »
Yo probaría a subir la iso a 1600, hacer tomas de menos exposición, quizá 20 o 25 segundos y más tomas, por ejemplo 64 (por eso de ser múltiplo de 2 elevado a....)
roberbass80
Rober
46  España
desde: ene, 2015
« respuesta #11 : Mié, 06 Jul 2016, 20:50 UTC »
Hola  Carles;
Yo también uso una Canon1000D sin el filtro. Cuando saco la foto me sale muy rosada por la contaminación lumínica, supongo que como a ti. Uso ISO 400 y tomas de unos 30 segundos, sobretodo si no tienes seguimiento automático mejor cortas. No le pongo filtro y tal como te ha comentado Bufot luego es posible 'reequilibrar' los colores por cada canal de manera sencilla con el photoshop. Encontré un día una web en la que hay muchas ideas de como hacer fotos con CL. Puedes encontrar un manual de como hacer la compensación de canales. Con un poco de tiempo sale. De este modo neutralizas el exceso de rojo. Entiendo que se puede hacer con otros programas.
te lo paso por si quieres echarle un ojo seguro que te puede dar ideas.
https://www.andromedabcn.com/
Saludos y enhorabuena por las fotos, la segunda está mejor.
« respuesta #12 : Mié, 06 Jul 2016, 21:35 UTC »
Mucho mejor esta segunda  OKOK
LO que me da la impresión que quizás recortas demasiado las sombras...
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #13 : Jue, 07 Jul 2016, 10:14 UTC »
Hola: Conforme en que las tomas cortas mejoraría el seguimiento, pero tienen el problema de la relación Señal/Ruido el SNR cuanto más tiempo de exposición mejora esa relación y por tanto más información útil, depende del sensor, pero tomas inferiores a los 60 seg. tienen una deficiente SNR y en especial en esta época si la cámara no está refrigerada, el ruido "r" aumenta en relación al cuadrado pero la señal "G - Ganancia" es lineal, es por lo que también tenemos un límite al tiempo de exposición a partir del cual la ganancia ya no es rentable y estamos en las mismas, depende del sensor y de la temperatura, pero tiempos superiores a los 600 seg. (sin refrig) empiezan a no ser rentables;  básicamente, sería como una reproducción o un resultado parecido al del efecto de reciprocidad de las películas analógicas ( pero no es lo mismo).
El tema de la sensibilidad ISO es algo parecido, depende del sensor y el conversor AD y estamos en las mismas al doblar el ISO doblamos la amplificación (que no sensibilidad) de una señal que crece de forma lineal y de un ruido que lo hace al cuadrado, como siempre se trata de encontrar un equilibrio, en la 350D está en 800 ISO y los 1600 los soporta bastante bien el ruido aumenta menos que cuando pasamos de 400 Iso a 800 Iso.
Me permito comentar o aclarar que si bien en esto de la Astrofoto soy novato en técnica fotográfica no tanto, pero siempre dispuesto escuchar y aprender.  OKOK
El sensor de la 350D no es de lo más eficiente, muy antiguo ya superado con creces, pero en su momento por el costo y para iniciarme en la Astrofoto me pareció adecuado, cuando pueda miraré de pasar a algo mejor... si el € lo permite.
« Últ. modif.: Jue, 07 Jul 2016, 10:15 UTC por Carlesa25 »
« respuesta #14 : Jue, 07 Jul 2016, 11:12 UTC »
lo que aprende uno por aquí,
lo que no sé es cómo lo hacéis para ajustar los parámertros de la cámara y el enfoque del telescopio
cuando los tiempos de exposición son tan largos.
Y para fotografíar algo que no se ve por el ocular ¿Qué hacer?
Yo le meto a los cúmulos globulares exposiciones de 1,5 segundos, cinco minutos de vídeo y a procesar,
yo con poco me conformo y siempre sale algo.
RegMaster
43  España
desde: nov, 2010
« respuesta #15 : Jue, 07 Jul 2016, 11:30 UTC »
Si estás en lo cierto, pero no estamos hablando de nebulosas ni galaxias, sino de un cúmulo. La señal no es problema, en cambio el seeing y el guiado sí.
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #16 : Jue, 07 Jul 2016, 14:27 UTC »
Publicado por: RegMaster
Hola: Me reflexión lo era en sentido general, hace unos días colgaba una sobre la Nebulosa Media Luna...NGC 6888 intento tirarle a todo lo que me pone por delante...  crazy2
Ahora mismo, esta noche pasada lo he intentado con el Velo y un desastre, más ruido que en un concierto de HeavyMetal, hay limitaciones del equipo difíciles de compensar, pero así aprendo algo.
Publicado por: josé antonio
El enfoque lo realizo tomando como referencia una estrella algo brillante (2ª mag +- unos tres/cuatro seg. de expo.)  por tanteo y aproximación, con unas tres o cuatro tomas lo ajustas, si tienes un equipo que monte espejo secundario (que no sea un Maksutov) la estrella formada por los soportes es muy buena guia para enfocar, o usar una máscara Bahtinov o similar.
Los parámetros de la Cámara... cuales ? el ISO y el Tiempo de exp. lo hemos comentado, para esto último uso un Intervalómetro barato poniendo la cámara en modo BULB.
Fotografiar lo que no se ve... primero localizarlo, en eso la montura manda, una buena puesta en estación y usar los círculos de AR y DEC o el GO-TO los que lo tengan, el enfoque que has realizado antes te vale.
Hago unas primeras tomas e intento ver si el objeto lo capto ( en la pantalla de la cámara no tengo más) aunque sea sólo una sombra y la uso para afinar el centrado... y paciencia.
« Últ. modif.: Jue, 07 Jul 2016, 14:40 UTC por Carlesa25 »
« respuesta #17 : Jue, 07 Jul 2016, 16:43 UTC »
Gracias por la aclaración es que yo en lo de los filtros, ni idea,  y de fotografía poquito,mi cámara esta sin modificar, entonces,  con uno de esos filtros clip, ¿ mejoraría la calidad y cantidad de la señal?, y podría captar partes del espectro luminoso que sin filtro no sale.
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #18 : Jue, 07 Jul 2016, 17:55 UTC »
Hola: Si la cámara no está modificada los filtros que te pueden ser útiles son aquellos que mejoren el contraste y/o reduzcan la luz contaminante (farolas etc... ) un filtro UV/IR no tiene sentido si la cámara no está modificada.  La ventaja que encuentro en este tipo de filtro CLIP-CCD de Astronomik es que te permite montar todo lo que quieras en la cámara sin problema, incluidos los objetivos fotográficos normales Canon incluso adaptadores a otra montura etc... (montura Canon S no) y no generan viñeteo, baratos no son.
El filtro CLS-CCD lo que hace es cortar ciertas longitudes de onda que corresponden a las farolas y reflejo de fondo de las luces de ciudades ver imagen:
El UV/IR corta la entrada de luz ultravioleta y el infrarrojo, pero si la cámara no está modificada no tiene sentido montarlo, como ya te he comentado.
Por ejemplo el filtro tipo OIII CCD 12nm permite sólo el paso de la luz generada por el Oxígeno doblemente ionizado, indicado para las Nebulosas Planetarias o de emisión.
Hay muchos otros filtros especializados en diversas lineas de emisión espectral Ha, Hb etc...etc...
El problema de este tipo de filtro, es que reduce mucho la entrada de luz, se necesita una buena apertura de telescopio y exposiciones más prolongadas.
En todo caso para evitar problemas de viñeteo y reducción de la entrada de luz, si no son los referidos tipo CLIP-CCD usar siempre filtros de 2" en cámaras CANON o en todas las "reflex normales", otra recomendación es que el mejor adaptador T para Canon que tengo es el "BAADER Protective T-Ring Canon EOS", permite todo un juego de combinaciones, perdón por el ladrillo. Saludos.
« Últ. modif.: Jue, 07 Jul 2016, 18:04 UTC por Carlesa25 »
« respuesta #19 : Jue, 07 Jul 2016, 18:52 UTC »
Muchísimas gracias por la aclaración,
probaré a ver.
« respuesta #20 : Jue, 07 Jul 2016, 20:04 UTC »
De ladrillo, nada, me viene muy bien la información, por le que veo si no modificó la cámara, no tiene sentido aplicar filtros, muchas gracias.
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #21 : Jue, 07 Jul 2016, 23:06 UTC »
Hola: No exactamente, si comparas el espectro sensible de un sensor (Canon 350D por ejemplo) sin modificar; veras que el filtro OIII actúa dentro de su rango sensible, así como el H-Alfa.
Cierto que el H cae en su extremo y no dando todo el rendimiento, por contra el SII 12 y 6 nm ya caen más alejados de su máxima sensibilidad.
Este es el rango que alcanza la cámara sin el filtro IR, en realidad salvo para casos especiales más allá de los 700 nm (IR) no interesa.
Resumiendo no tener la cámara modificada no ha excluir el uso de los filtros adecuados siempre que trabajen dentro de su espectro sensible.
« Últ. modif.: Jue, 07 Jul 2016, 23:07 UTC por Carlesa25 »
Tema leído 8343 veces
