vakaloura
Floureon T3 (baterías ligeras de litio para automoción)
: Sáb, 13 Ago 2016, 16:35 UTC »
Hola a todos estoy pensando comprar esta bateria para alimentar mi nexstar 8se ,crees que servirá?
-> Mejor poner
.es/Floureon-Arranque-Emergencia-18000mAh-Bater%C3%ADa/dp/B00YOAMR6W/ref=cm_wl_huc_item
Podría conectarle también una controladora para una cinta calentadora?
Muchas gracias.
re.: Floureon T3 (baterías ligeras de litio para automoción)
: Mar, 16 Ago 2016, 21:00 UTC »
me parece que el problema es realmente como interpretan esa carga de AmperiosHora, y que no es realista, por lo que he leído
han entrado en la típica guerra de números comercial, y cada uno pone su barbaridad, o lo referencian al voltaje de 5v ...
a mi también me gustaría saber si alguien los ha probado
: Mié, 17 Ago 2016, 00:18 UTC »
He encontrado esto
https://www.astro49.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=181
esta en francés, parece que a este individuo le va bien.
Que opinais.
: Mié, 17 Ago 2016, 00:34 UTC »
...en el artículo no da una opinión de uso...
...lo que me da miedo, a mí personalmente, es que los voltajes de salida están en un solo conector que te da los 12, 16 y 19 voltios, seleccionables con un solo botón a presión. Sé que puede ser difícil que por accidente se pueda pulsar y cambiar el voltaje, ya que necesita unos segundos de pulsación...pero...Murphy está ahí. Tres conectores independientes encuentro que serian mejor. A mi me daría miedo, soy algo despistado y la integridad de la montura está en juego...
Emili
: Mié, 17 Ago 2016, 10:17 UTC »
Yo tengo una batería de este tipo, no exactamente esa pero similar, de 16mAh y me aguanta 5h moviendo un Dobson SW12".
: Mié, 17 Ago 2016, 12:09 UTC »
Ese 12" sabes lo que te consume así de media ?
: Mié, 17 Ago 2016, 12:29 UTC »
Cita de: Sebtor en Mié, 17 Ago 2016, 12:09 UTC
Pues no, ni idea...
: Mié, 17 Ago 2016, 18:36 UTC »
Yo tengo una de esas de 80Ah, q obviamente esta referenciada a 5V, la uso para el ordenador ya que puedes variarle el voltaje de salida. Para un netbook q va a 3A y 11 voltios de continua da unas 3 horas de autonomia teniendo la asi en uno de los puertos usb.
Salu2
: Mié, 17 Ago 2016, 22:19 UTC »
Ok, 3.5 amperios como mucho,
Veis, hay como un factor x4 o x5 de discrepancias en la publi de estos bichos
O es que hay algo que se me escapa
O está referenciada a 1 voltio
: Jue, 18 Ago 2016, 10:03 UTC »
Cita de: Susaron en Mié, 17 Ago 2016, 18:36 UTC
Salu2
80ah para una bateria de ese tipo? no seran 80Wh?
Es que no me cuadran ni los numeros ni el tamaño que deberia tener una bateria de litio de 80ah.
Porque siendo 80Wh si cuadra con lo que consume un portatil, unos 26W de media a 19/20v y asi si da para los 80Wh referenciada a 5v.
« Últ. modif.: Jue, 18 Ago 2016, 10:28 UTC por Miguelyx »
: Jue, 18 Ago 2016, 10:43 UTC »
Miguel,
Estoy de vacaciones y los numeros exactos son los de la bateria y la duracion aproximada q me da.
Cuando vuelva hago los numeros exactos y los pongo para el portatil y el netbook con los consumos q hacen solos y con la Asi.
Por cierto intente hacer lo q me comentaste con el tubo guia y sigo sin comprender como lo acoplas la asi con el diametro de 2'' al tubo guia .
Salu2
: Jue, 18 Ago 2016, 11:00 UTC »
Quitandole el adaptador de 2" a 1.25" al tubo.
El diametro exterior de la camara donde va el adaptador 1.25" y donde esta la rosca M42x0.75 es 2", encaja como un guante.
Te puse el diagrama de la camara incluso donde se ve en que parte estan las 2"
Ya se que es off topic, pero a ver si asi lo ves.
« Últ. modif.: Jue, 18 Ago 2016, 11:15 UTC por Miguelyx »
: Jue, 18 Ago 2016, 12:57 UTC »
Buenas, pues sigo buscando y buscando alternativas je je, a ver que os parece esta
-> Mejor poner
.es/Tracer-Bater%C3%ADa-litio-12-Ah/dp/B005WJ75MK/ref=pd_rhf_dp_p_img_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=9BFB54Y58VXEQD03V7ZB
Eso si un poco cara no?
También en astroshop ha llegado una batería de lifeipo4 de celestron pero vale 199 jope.
https://www.astroshop.es/fuente-de-alimentacion/celestron-powertank-lithium-lifepo4-84wh/p,51523
: Jue, 18 Ago 2016, 15:49 UTC »
Bueno viendo y viendo creo que me rindo con esto de las baterias de litio, me comprare un arrancador de coches de esos de norauto y a tirar millas el booster 900 ese y un adaptador para dos tomas de mechero para la montura y una cinta calentadora, creo que con esto tendrá bastante no?
re.:
: Vie, 19 Ago 2016, 02:32 UTC »
Yo tengo una que compré en Norauto. 12800mAh. No la estoy usando porque tengo enchufe en el observatorio de la agrupación, pero cuando la compré hice pruebas y va bien. La compré por su ligereza. De precio son más caras.
: Mié, 01 Feb 2017, 19:57 UTC »
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-20000mAh-Li-ion-Super-Rechargeable-Battery-Pack-AC-Charger-W-EU-Plug-/291652625112?hash=item43e7d9e2d8:g:DfMAAOSwGotWiisQ
Al menos indica qué capacidad a qué tension, eso si estara bastante por debajo de los estipulado, entre 10ah y 15ah me imagino.
Te puedes hacer una idea comparando capacidades con tamaño del paquete ojeando varios modelos, si ves dos que se diferencian mucho en capacidad pero son de igual tamaño pues es para sospechar pero bueno, por el precio que tienen...
: Mié, 01 Feb 2017, 20:22 UTC »
Otra opción en cuanto a baterías es comprar una de 20.000mAh de 5V para movil, las que te dan 2.1A de salida por usb. Mara (wanderermab en el foro) usa una de esas (
-> Mejor poner
es/gp/product/B014CZIUBO/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1]link[/url]) para alimentar una cinta calefactora con un step-up a 12V. A temperaturas "extremas" para una batería de litio, esto es 10 bajo cero, descargo solo el 40% en unas 4h.
Tema leído 9528 veces
