Rodamientos en altura para Dobson SkyWatcher
manuellar
Mojacar
desde: oct, 2012
« : Vie, 09 Sep 2016, 13:02 UTC »
Hola a todos.
Como os comenté en un post anterior (re.:  Reflector, refractor, dobson... Ayudadme a decidirme. (Al final Dobson 254/1200)) aparte de poner esas arandelas en las dos (no sé como llamarlas) mangos de fijación para la altitud que contribuyeron a un mejor desplazamiento en altitud, iba a comprobar cambiar los 4 soportes de plástico que trae por unos rodamientos.
No he podido ir a Madrid aún y como no me puedo estar quieto, al final busqué por las dos ferreterías de la zona y nada... Seguí buscando por la Red y aunque no encontraba ninguno con las medidas de ancho que necesitaba, encontré unos rodamientos que eran la mitad de esa anchura y pensé en probar colocando dos rodamientos juntos en cada punto.
Simplemente FENOMENAL...  tomaya
Aquí os pongo el orden en que va montado... Todo tiene su porqué. Cambié los tornillos/eje por unos con tuerca (con 40mm de longitud y 6mm de sección) Entre los dos rodamientos y entre el último rodamiento y el tablero he colocado dos arandelas pequeñas (una en cada sitio) que apoyan sobre el cuerpo central del rodamiento dejando libre la parte exterior para que gire libremente y que van a ser una sólida sujección del conjunto. En la parte exterior he colocado una arandela mayor para dar más "cuerpo" a la fijación.
Aquí ya montado sobre el tornillo (el tornillo que véis en la imagen es más largo porque en la ferretería no los tenían de 40mm. Ya los he sustituido)
Aquí los podéis ver ya montados sobre el tablero en detalle
Y aquí, cómo quedan en conjunto.  OKOK
Unas aclaraciones...
Los rodamientos que he encontrado, son de "Mootio Components", tienen 6mm de paso interior, 19mm de diámetro (los tacos de plástico son de 20mm pero ese milímetro de diferencia no ha dado ningún problema) y 6mm de ancho por eso he tenido que poner dos en cada soporte (Ref. 006923). Si podéis encontrar rodamientos con 12 o 15mm de ancho respetando el resto de medidas mejor, solo os hará falta uno por soporte. Yo no los he encontrado y una vez montado y probado...  Cheesy tomaya OKOK La diferencia es ABISMAL... Va como la seda.
A esto hay que añadirle el brico que os puse en el anterior post (que he puesto en el enlace al principio) donde añadía unas arandelas con grasa de lítio para coseguir un giro de estos soportes tengan la presión que tengan.
Sé que quizás no sea muy claro en mis explicaciones. Por lo tanto cualquier duda que tengáis al respecto o cosa que se os ocurra y pueda mejorar o modificar para bien esto, es bienvenida y trataré de explicarme mejor  Giñar Pero de la forma que funciona ya así...  Girar ojos
PD:
A la cabeza plana de los tornillos las he forrado con una pistola térmica para que al colocar la OTA no la raye. Sé que existe por ahí unos taponcillos de goma, pero no los he encontrado y si el recubrimiento con la pistola térmica se hace bien, no creo que sea imprescindible.
Lo edito dado que me había confundido en la medida de los tornillos, son de 40mm en vez de 45mm Sorry  blush
« Últ. modif.: Lun, 03 Oct 2016, 10:54 UTC por manuellar »
manuellar
Mojacar
desde: oct, 2012
« respuesta #1 : Lun, 03 Oct 2016, 10:55 UTC »
He rectificado la medida que os puse de los tornillos.
Son de 40mmm y por error había puesto que su largo era de 45, lo siento
Francisco SC
65  Cesantes (España) - Adrianópolis (Brasil)
desde: jul, 2015
« respuesta #2 : Mar, 04 Oct 2016, 08:34 UTC »
Fantástico Manuel, una modificación muy efectiva  OKOK
Tema leído 2864 veces
