bateria litio MAXOAK de 50000mah ¿se refiere a equivalente 12voltios?
ciano
santander
desde: ene, 2015
« : Vie, 23 Sep 2016, 00:13 UTC »
la semana pasada me compre esta bateria  ->  poned mejor solo el título/descripción producto, los links caducan pronto .
MAXOAK-Capacidad-Ordenador-Notebooks-Smartphones/dp/B019SUM0EG/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1474587809&sr=1-1&keywords=bateria+50000+mah
 y ya la he probado en mi skywatcher dobson 10 synscan goto y va fenomenal , llevo observado  una semana con 4 horas  por noches con la carga  que venia de nueva que era unos 3/4 de del total  se su capacidad y todavia 1/4 de capacidad  . estoy encantados con ella , espero que hos pueda ayudar mi comentario. la compre por 99 euros en oferta
mapinet
desde: nov, 2015
« respuesta #1 : Vie, 23 Sep 2016, 08:42 UTC »
Muy buena opción, no sabía que las había de 12 V.
Esto me hace pensar en buscar una de 6V para los motores de mi EQ5.
jmanuel
desde: sep, 2016
« respuesta #2 : Mar, 20 Dic 2016, 12:27 UTC »
Las baterías no se deben descargar por debajo del 30 %. Si quieres que te dure cuanto mas cargada esté siempre mejor.
Umbopa
Villaviciosa de Odón
desde: ene, 2015
« respuesta #3 : Mar, 20 Dic 2016, 20:00 UTC »
Parece una buena opción. Sobre todo porque debe ser mucho más ligero que el clásico powertank y lo de reducir peso cuando te desplazas con todo el equipo es de agradecer. En mi caso yo tengo una montura AVX que conecto a un arrancador de coches de Norauto. La conexión la hago directamente con el cable que viene con la montura pero la conexión a la batería es con conector de mechero y esta batería he visto que no tiene este tipo de conector.
Prepo
🔭.Miguel G.🔭
42  Alcobendas (Madrid)
desde: sep, 2015
« respuesta #4 : Mar, 20 Dic 2016, 20:05 UTC »
Te haria falta cable dc a dc. Que generalmente suele venir con estos aparatos. Pero mejor que confirme el compañero
ciano
santander
desde: ene, 2015
« respuesta #5 : Lun, 02 Ene 2017, 02:01 UTC »
ok claro si viene el calble  dc a dc
Cabfl
Alejandro
« respuesta #6 : Dom, 08 Ene 2017, 00:19 UTC »
A qué temperatura ambiente la has estado usando?
« respuesta #7 : Dom, 08 Ene 2017, 15:18 UTC »
Hace un par de semanas volvía a estar rebajada a 99€ (ahora 135€), y hace un mes rebajaron el otro modelo que tienen de 36000mAh que es para Apple...
Parece que van haciendo esa oferta cada cierto tiempo
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #8 : Dom, 08 Ene 2017, 18:08 UTC »
Yo pillé dos, el otro día cargué la batería del ordenador en menos de una hora y calculo que se gastó un 20-25% de la powertank. Así que da para mucho.
Además como tiene puertos usb de 2 y 1A se puede usar para las cintas calefactoras usb o cajas de flats usb.
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #9 : Mié, 01 Feb 2017, 18:41 UTC »
No se si sabreis que 50000mah se refiere a la capacidad de las celdas de litio de 3,7V, a 12V serian 15430mah, y un poco menos por perdidas de conversion y otro poco menos porque siempre engañan con la capacidad de las baterias, a no ser que sean marcas de renombre, mirad un comentario de un chico que ha comprobado la capacidad;
Mi experiencia fue la siguiente:
Compre la batería MAXOAK de 50000mha, y tras cargar y comprobar adecuadamente la capacidad descubro que esta solo acumula 29251mha exactamente. Total que pongo un comentario negativo explicándolo y estaba dispuesto a devolverla.
Al día siguiente me manda un correo el vendedor pidiendo disculpas y ofreciéndome una nueva batería ya que según él estas deben de proporcionar un 85% de la capacidad, a cambio yo debería retirar mi comentario negativo y también podría quedarme con la supuesta batería con defecto. Acepte la propuesta.
Al poco tiempo me llego la nueva batería y tras comprobar su capacidad veo que acumula 27742mha exactamente, osea aún menos que la primera.
Conclusión:
Estas baterías traen menos capacidad de la que venden porque en teoría según me dijo el vendedor deberían de acumular aproximadamente unos 42500mha que es el 85% de 50000mha.
Con la solución del vendedor he conseguido dos baterías que suman más cantidad de la energía esperada, pero también tengo que llevar el doble de peso y dos baterías.
Por lo tanto sigo descontento porque yo valoraba la relación capacidad-peso del producto.
Segun ese comentario la carga real es el 58% de lo estipulada, haciendo la conversion a 12V es una bateria de 9000mah a 12V
A caso cuando comprais una bateria de coche os indican la capacidad de las celdas de 1,2V?.. porque entonces serian baterias de medio millon de mah
« Últ. modif.: Mié, 01 Feb 2017, 18:46 UTC por Allblue »
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #10 : Mié, 01 Feb 2017, 19:17 UTC »
Aunque fuera el 50% a mi me vale, bien es cierto que no hice los números, mea culpa, y no pesan tanto, yo he metidolas dos en una vieja mariconera reciclada que cuelgo del pier tripod y hay quedan fenomenal.
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #11 : Mié, 01 Feb 2017, 19:34 UTC »
La culpa es del vendedor, es una estafa, cuando se indica la capacidad de una bateria se indica la tension, como en las baterias de movil, 7,2V 1000mah (por ejemplo)
Los chinos siempre te engañan en la capacidad que es muy inferior a la indicada pero este hace doble engaño
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #12 : Mié, 01 Feb 2017, 21:41 UTC »
¿Qué te parece esta Roberto?
.es/Batterie-Externe-Portable-D%C3%A9marreur-Automobile/dp/B01AYALC20/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485985265&sr=8-1&keywords=DOCA++75000
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #13 : Mié, 01 Feb 2017, 21:46 UTC »
Yo tengo una Suaoki G7 18000mAh.  Con la AZ-EQ5 baja del 100% a 10-20% en 5-6 horas de uso, por 56€ la pille de oferta.
Susaron
Madrid / León
desde: mar, 2015
« respuesta #14 : Mié, 01 Feb 2017, 21:49 UTC »
Pues justo porque la AZEQ5 consume 3A, así que clavado, 6 horas.
« respuesta #15 : Mié, 01 Feb 2017, 23:44 UTC »
Madreee pero eso son ya 370$  flasheado
Por esos precios te pones a ver las GoalZero Yeti y similares y se te van los ojos hihi pero entonces empezaría a pensar en un generador inverter...
En fin, a seguir tirando con la AGM de 75€ Sonreir
Tema leído 7166 veces
