289014 post, 20396 Temas, 11651 users
vakaloura
ASI 1600MMC prueba 1 toma
: Vie, 23 Sep 2016, 09:41 UTC »
Quisiera compartir con vosotros mi primerisima prueba con la nueva asi. Montada sobre el william optics FD80 y sobre rueda motorizada en filtro h.alpha. Con luna llena. La montura es una neq6 y bueno..el guiado fue muy malo debido al fuerte viento que habia
pero simplemente anotar que hice pruebas a los velos. La camara se comporta siguiendo el patrón de las planetarias..es decir..tiene valor de ganancia y de offset. Viendo otros foros y lugares puse una ganancia de 200. Dicen que va bien. Yo tengo que acabar de configurarlo. pero en definitiva creo que salió suficiente señal a 10 minutos de exposición.
El procesado es sin más...estirar histogramas y punto..sin flats, darks,bias...tal cual el fit estirado.
Sin más aqui la prueba e iré poniendo más cosas sobre esta camara...
« Últ. modif.: Vie, 23 Sep 2016, 09:42 UTC por carambola »
re.: ASI 1600MMC prueba 1 toma
: Vie, 23 Sep 2016, 09:59 UTC »
Más o menos que temperatura hacía y a que temperatura hiciste la toma?
Tiene buena pinta pero le veo lo que parece ser amp-glow en las esquinas derechas, se va a hacer necesario usar unos darks aunque con una cámara con refrigeración controlada no es ningún problema.
: Vie, 23 Sep 2016, 10:06 UTC »
eii! bufot! pues temperatura -20º y ambiente unos 15.. sin embargo la camara no trabajaba mucho...la potencia estaba al 15%. Esos gradientes de la derecha y otros de la izquierda se pueden retirar con darks pero siendo prueba ni lo he tocado...nada que ver con la prueba que hice a la 178mmc con los pilares...jajajaja
: Vie, 23 Sep 2016, 10:12 UTC »
Póngame 3!
Dónde la has cogido y cuántos €€€???
Puedes pasarme la imagen al 100% aunque sea un jpg?
: Vie, 23 Sep 2016, 10:57 UTC »
Cita de: RegMaster en Vie, 23 Sep 2016, 10:12 UTC
Póngame 3!
Ivan que te pierdes
No tiene mala pinta la verdad, aunque el tema del amp-glow puede llegar a ser puñetero..
No se aprecia bien, como ves el tema del ruido?, a esa temperatura debería estar muy controlado.
: Vie, 23 Sep 2016, 11:14 UTC »
Cita de: madaleno en Vie, 23 Sep 2016, 10:57 UTC
Póngame 3!
Ivan que te pierdes
A ver si alguien se pringa con su hermana QHY163M... y ver si es cosa fortuita, de configuración, de su unidad en concreto, del sensor o de la electrónica.
: Vie, 23 Sep 2016, 12:13 UTC »
A priori la imagen tiene muy buena pinta, sería intereseante tener un *.fit para ver la imagen en bruto.
La cámara también tela, la estuve mirando hace poco aunque al final me decanté por otro modelo, más que nada por el tipo de sensor y otras historias.
¿que Delta T tiene?
supongo que por consumo (2A) tiene que enfriar muy por debajo de la temperatura ambiente, creo que aquí ZWO se lo curra más que los de Atik
: Vie, 23 Sep 2016, 12:23 UTC »
Gracias por compartirla.
Utilizas la mini rueda automatizada de ZWO? Qué filtros?
No se cuantas tomas tomaste. Recomiendan hacer muchas de pocos minutos (incluso segundos) para reducir efectos no deseados y sacarle el mejor partido.
Dependiendo de la relación focal se puede hacer binning que aun sigue situándola por debajo del rendimiento de la mayoría de KAF8300 en cuanto a ruido total de lectura. En tu caso 1x1 creo que está acertado.
Ya nos irás contando
« Últ. modif.: Vie, 23 Sep 2016, 12:24 UTC por AstroCat »
: Vie, 23 Sep 2016, 13:20 UTC »
Eii! Bueno..os comento, es la primerisima primera tona de 600s por lo que evidentemente es unns prueba. Y mas teniendo en cuenta la noche, la luns, los niños que habian por alli con las linternas y otros elementos considerables como por ejemplo la falta de experiencia con la camara. Por lo que voy a pasar por alto el amp este que hay en la foto para centrarme solo en la cantidad de señal que he recibido. En astrobin, por ejemplo he visto ganancias de 130 o incluso menores, por tener un mejor factor señal ruido.El ruido esta en la toma y la tengo en el 100% en el foro de astrotorroja.
Para mi es una pasada de camara y la compre directamente a zwo a sam. Tengo ganas de hacer mejores pruebas.
: Vie, 23 Sep 2016, 13:21 UTC »
Eii! Filtros de baader de rueda orion 1.25.
: Vie, 23 Sep 2016, 14:56 UTC »
Bueno os voy a poner tambien la test01 que fue M27 de menos segundos de exposición y con dos filtros difentes. Creo que el gradiente puede venir del filtro...aqui lo vereis. Simplemente estirando histogramas en pixi..nada más..
1 toma de 30s a 300gain. En luminancia binning 1x1:
1 toma de 60s a 300gain. luminancia binning 1x1:
1 toma de 30s a 300gain. Halpha binning 1x1:
Viendolas me doy cuenta que quiza sea el filtro. O mejor dicho la distancia del sensor al filtro. Siendo un m4/3 los filtros 1,25" tienen que ir practicamente "pegados" al sensor, por lo que quizá el gradiente se origine de dicho filtro. Tambien el h.alpha habia que reenfocar por lo que es una p.ada, ya que imaginaba que los filtros era parfocales siendo todos de baader...
: Vie, 23 Sep 2016, 15:46 UTC »
Baader asegura que son parfocales... por encima de f6
: Vie, 23 Sep 2016, 15:57 UTC »
El w.o. esta debajo de f6...jejeje
: Vie, 23 Sep 2016, 19:29 UTC »
Yo lo dije en otro post.... En mi mak newton que es f4,7 los filtros baader que me prestó sanabrés distaban mucho de ser parfocales.... Carambola, que rueda tienes?. La señal del halpha para ese tiempo.... Madre mía..... Apilado 32 tomas de esas que son 16 minutos y a flipar.
: Vie, 23 Sep 2016, 20:27 UTC »
la orion filter de 7 posiciones. Será questión de utilizar robofocus..jejeje
: Vie, 07 Oct 2016, 09:26 UTC »
Bueno pues pese a las cloudy nights que tenemos encima de la zona donde vivo, estoy en medio de las tesituras de cual es la mejor configuración para operar con la asi1600mmc. En Astrobin han abierto un hilo en el que me he registrado y que pretende dar luz a diferentes aspectos de la camara. Y como no, hacerlos publicos por aqui.
Para ver lo que es capaz de hacer esta maravilla de camara Jon Ristra nos ha comentado cual ha sido su experiencia teniendo en cuenta el equipazo que tiene.
Estos serian los valores para considerar en la ASI, pero hay que tener en cuenta el equipo y sobretodo la luminosidad del mismo:
Optimal SNR:
Gain 75/Offset 15, 480-600s
Balanced SNR/Resolution:
Gain 139/Offset 30, 210s
High Detail/Resolution:
Gain 200/Offset 60, 90s
Sobre 600mm a f4
Comenta que en banda estrecha le va fantástico las tomas de 90s y ha realizado alguna foto que ha puesto en su muro.
https://www.astrobin.com/full/264006/F/
Por si quereis consultar, o agregaros al grupo aqui lo teneis:
https://www.astrobin.com/forum/c/group-forums/zwo-asi1600mm/gain-and-offset-settings-for-long-exposure/?page=1#post-4689
« Últ. modif.: Vie, 07 Oct 2016, 09:28 UTC por carambola »
: Vie, 07 Oct 2016, 22:08 UTC »
Hola Carlos, te paso un enlace muy interesante sobre calcular los valores Gain y Offset óptimos para la cámara... no es exactamente para las ASI, pero creo que te puede servir:
https://www.dastronomia.com/987/camaras-ccd-gain-y-offset/
: Sáb, 08 Oct 2016, 07:18 UTC »
lo acabo de leer y me parece muy interesante...
Tema leído 8509 veces
