Observando planetas y estrellas a plena luz del dia.
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
45  Manresa
« : Dom, 02 Oct 2016, 00:34 UTC »
Que tal astroforeros  OKOK
Ya hace un tiempo leí en paginas wew americanas una cosa que en su momento no le eche mayor atención y que mas tarde me dejo muy impresionado  Sonrisa, ni mas ni menos la observación de planetas y estrellas a plena luz del día  Girar ojos, ya en su momento sabia que este tipos de observaciones solo estaban al alcance de observatorios astronómicos y equipos muy concretos y de nivel profesional para astronomía científica....pero cual fue mi sorpresa que hablaban de observaciones de estrellas a plena luz del día y nivel "amateur"  hmmmm pero como era un reporte de una starpartye no explicaban ni "que" ni "como"  hmmmm
Hace dos semanas, planificando con mis colegas que hacíamos en la "Fira de les entitats" de Balsareny y como estábamos planeando una observación solar se me vino a la mente el tema  Sonrisa , ostia...podriamos hacer una observación diurna de estrellas y planetas  OKOK...pero como lo hacían?  hmmmm y con que?  hmmmm es posible con nuestros equipos?  hmmmm......  y sin duda me puse a indagar un poco hasta que encontré esta pagina  smitten
https://skysurfer.eu/daystars.php
Aqui se reportan observaciones diurnas de planetas y estrellas a plena luz del dia y con equipos modestos de 4" !!!!! flasheado  no solamente Venus....Mercurio.....Jupiter  Impresionado incluso Saturno y estrellas dobles de hasta 4ª Magnitud como Alcor y Mizar  y Cor Caroli  Impresionado
Sin duda como buen visualero ante esto evidentemente lo siguiente era comprobarlo  Giñar , pues ni corto ni perezoso el pasado domingo 25 pese a hacer un día nuboso la transparencia era buena y me puse manos a la obra  sopita.....monté en mi balcón la Eq3 "ardugoto" junto con el Mak 127....puse en referencia el "goto" apuntando al sol junto con un filtro solar Baader.....lo mando a Venus y al quitar el filtro....ZAS!!!!  eeeeeh !? aquí esta Venus a las 16:00 de la tarde!!!! :love2:
Encima se veia espectacular  Giñar un Venus al zenit y con un seeing buenísimo  OKOK aparte es un tipo de observación "diferente", evidentemente el color de fondo es azul pero cuando metes mas aumentos o le pones una Barlow aumentando la focal mejora muchísimo la imagen....pero luego os cuento  OKOK . Mas tarde , entre semana lo intenté con Betelgueuse a las 10:00 de la mañana.....no podía creerlo  el grito estaba allí....muy atenuada pero muy visible por su diferencia de color...una estrella rojiza en un fondo azul  smitten toda una curiosidad y una maravilla  OKOK y eso con un pequeño Mak 127  Sonrisa
Y...como se hace?  Sonrisa pues aunque en el link que os he dejado lo explica perfectamente os voy a dar una serie de consejos de como hacerlo  OKOK
1º El sistema de posicionamiento es primordial:
Se necesita o una ecuatorial bien puesta en estación o si es una altazimutal con círculos graduados bien referenciada....si tenéis un lugar propio como un jardín....una terraza o un balcón como es mi caso poner en estación la noche anterior y si teneis que desmontarla para que no le afecte la lluvia....viento etc poneos unas marcas en las patas donde estaba la montura y no desmontar el cabezal del trípode como mínimo.....luego es solo colocar las patas donde estaba y punto  OKOK
Si es "Goto" facilita mucho las cosas, incluso como mínimo en los modelos "Meade" tanto en ecuatorial como en altazimutal se pueden poner en "Park Scope" , que básicamente como en un observatorio propio te guarda la referencia del goto  OKOK
Si es manual también se puede....con una ecuatorial bien puesta en estación solo tienes que referenciarte por el Sol, colocar las coordenadas RA+DEC del día en los círculos graduados y mediante ellos buscar el objeto por coordenadas  Giñar y con una altazimutal se hace igual, pero evidentemente con sus círculos graduados y con las coordenada altazimutales de programas como "Stellarium"  OKOK
2º Y no menos importante.....CUIDADO CON EL SOL!!!!!!:
Dichas observaciones sobretodo de Venus y Mercurio el sol estará muy cerca....o como ya he explicado se referencia con el sol....pero sobretodo si se hace así NECESARIO UN FILTRO SOLAR BAADER para referenciar.....luego cuando ya tienes apuntando el telescopio al objeto ya le quitas el filtro y a observar  Giñar pero también CUIDADO CON LOS MOVIMIENTOS RAPIDOS GOTO......puede que al pasar de objeto a objeto el sol este en medio  sudando y si no tienes el filtro puesto o la tapa del telescopio puede llegar a ser peligroso...... sudando
Luego para evitar turbulencias en el tubo (y no sudar como un cochino  sudando) conviene poner algún parasol para hacer sombra y a la misma vez mejorar la calidad de la imagen  OKOK
3º Todos los días NO son buenos para observar:
O mejor dicho se necesita cierta transparencia en el cielo como mínimo, pues son observaciones "al limite" y solo con mucha humedad en el ambiente o cirros de altura ya no será posible.....lo mejor son días radiantes....con baja humedad y si observamos a cierta altitud (1500m hacia arriba) notaremos una buena mejoría por menor humedad ambiental.
4º Relación apertura/focal Vs Seeing:
Evidentemente cuanta mayor apertura mejor....pero la focal desarrolla un papel muy importante incluso mas que la apertura...., así se oscurecerá mas el fondo y tendremos mas contraste del objeto deseado OKOK .....por suerte yo tengo un Mak y son equipos ideales para esto....el mío ya es un F12 y con una Barlow 2,25 mejora muchísimo la observación  OKOK
En equipos grandotes como un 10"....12" o 14" no hay nada mejor que diafragmar mucho la apertura del telescopio ya sea con su propia tapa o un simple cartón, así de esta manera a mas a mas aumentaremos mucho la focal nativa del telescopio (no los aumentos) mejoraremos el contraste entre objeto/cielo y ademas le entrara menos el seeing, por ejemplo se me ocurre que un dobson a 14" F5 se puede llegar a diafragmar hasta 70mm...cosa que no he probado pero todo es cuestión de experimentar  OKOK
Como no decir que el seeing juega un papel importante.....vereis que sobretodo observando planetas, de día el seeing normalmente es mucho mejor que de noche....sobretodo por la mañana hasta el medio día....luego calienta mucho el sol y cambia un poco  sudando pero mejor si se puede las mejores horas son las de la mañana evidentemente  OKOK
Observaciones posibles:
Si la observación de estrellas puede llegar a ser un poco como curiosidad o anécdota pues en si no generan mucha relevancia, exceptuando el reto de hasta "donde" se puede llegar con nuestro propio equipo, todo lo contrario pasa con la observación planetaria  Sonrisa
A mi modo de ver quien sale mejor parado es sin duda Venus y Mercurio, pues de estos dos no solo podremos observarlos con una buena altura, incluso en el zenit, si no también observarlos en todas sus fases incluso en sus conjunciones inferiores  Sonrisa
Aqui ya se ponen muy interesantes y que no decir de otras posibilidades, como ocultaciones luna/estrella o luna/planeta por una luna nueva o casi creciente/menguante Impresionado o conjunciones planetarias sobretodo con Venus o Mercurio implicados ya que estos dos planetas de noche están tan bajos que la turbulencia atmosférica hace penosas las conjunciones planetarias  la gota gorda
Por ejemplo, el dia 11/10/2016 habrá una conjunción planetaria entre Jupiter y Mercurio....los dos a Mag. -1 , así que en un campo de un ocular de 24mm podrán verse los dos bien definidos alcanzando su mayor altura a las 13:00 de la tarde a unos bien generosos 47º de altura  Giñar alguien da mas?  Sonrisa y esto mirado así por encima con el stellarium, que si me lío con el Calsky ya no veas la de posibles buenas observaciones que se pueden hacer  smitten
Pues nada....a ver que os parece  OKOK sobretodo queria compartir mi experiencia y que quien quiera contar la suya en sus observaciones pueda explicarlo  OKOK así poco a poco vamos sacando todo el jugo a nuestros pequeños espejos mágicos  Giñar
« Últ. modif.: Dom, 02 Oct 2016, 01:04 UTC por GMJ »
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #1 : Dom, 02 Oct 2016, 05:32 UTC »
Hola;
Muy buen tema este.
¿Pero sabes que tambien se puede ver venus de dia a simple vista?
hay que escojer los dias en que venus este cerca de la luna y que esta se vea bien y estando venus posicionado cerca de la luna sera mas facil cazarlo a simple vista y se ve vastante bien.
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #2 : Dom, 02 Oct 2016, 06:29 UTC »
Venus y Júpiter se pueden ver con cualquier prismático durante el día.
Además en Venus y Jupiter con prismáticos regulares/malos de día por el bajo contraste se puede apreciar su fase y en el segundo su forma de esfera.
Venus también se puede ver a simple vista siempre que esté un poco separado del Sol.
Hace un tiempo con unos Olympus PCI 10-30×25 a 30x pude ver Sirio, Rigel y Betelgeuse. Mercurio también debería verse pero estaba muy cerca del Sol.
almach
« respuesta #3 : Dom, 02 Oct 2016, 08:16 UTC »
Muy interesante GMJ  OKOK
Yo hasta el momento he podido ver Venus, Marte, Saturno y Júpiter de día, y la verdad es que es una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso sí, como dices, mucho cuidado con el Sol.
Yo suelo ayudarme por la Luna, pero ahora que lo comentas algún día que me vaya bien dejaré el telescopio en hibernación y probaré de cazar alguna estrella brillante. Tal vez Castor sería una buena candidata  Sonrisa
Os dejo la entrada que hice en mi blog sobre la primera vez que pillé a Júpiter de día
https://laorilladelcosmos.blogspot.com.es/2009/12/observacion-diurna-de-jupiter.html
Y la foto testimonial que le hice con mi antigua Nikon D70S:
Gracias por compartir la experiencia, los enlaces y los consejos  OKOK
Saludos a todos.
Óscar
« Últ. modif.: Dom, 02 Oct 2016, 08:17 UTC por almach »
GMJ
45  Manresa
« respuesta #4 : Dom, 02 Oct 2016, 08:18 UTC »
Pues si si que lo había escuchado  Giñar , lo único es como todo, aun no lo había probado, pues mira...en cuanto se vaya tanta nube pienso probarlo ahora que tenemos a venus a Mag -3 , muchísimas gracias  OKOK
Muchas gracias Almach....ya ves...Jupiter en fase  smitten quien lo diría, buenísima observación  Sonrisa por cierto...ademas lo que también había escuchado y he podido comprobar es que los colores y las bandas de Jupiter se ven mejor al atardecer cuando aun hay un poco de luz diurna, cuando el sol ya se ha puesto y aun tenemos un poco de luz azul en el cielo  OKOK
« Últ. modif.: Dom, 02 Oct 2016, 08:25 UTC por GMJ »
almach
« respuesta #5 : Dom, 02 Oct 2016, 08:29 UTC »
No  sudando, lo que se ve en fase es la Luna, y Júpiter es el puntito de luz que queda a la izquierda de la fotografía. Los planetas exteriores no nos muestran fases como los interiores.
Óscar
GMJ
45  Manresa
« respuesta #6 : Dom, 02 Oct 2016, 12:34 UTC »
Óscar
Ya decía yo  Sonreir....
Bueno...eso de que los planetas exteriores no muestran fase no es del todo cierto.....Marte si que las muestra bastante antes y después de su oposición  OKOK ahora a parte de este los demás si que no pueden mostrar fase.....aunque creo que Jupiter si que puede llegar a tener una pequeña fase pero algo inapreciable  hmmmm pero Saturno ya no muestra ninguna  Giñar
almach
« respuesta #7 : Dom, 02 Oct 2016, 12:53 UTC »
 OKOK
RaidersLight
47  Madrid
desde: ago, 2016
« respuesta #8 : Mié, 05 Oct 2016, 21:20 UTC »
Muy interesante todo esto. Habrá que probarlo!!
fbrel
Alrededores de Bilbao
desde: mar, 2015
« respuesta #9 : Dom, 13 Nov 2016, 11:11 UTC »
+1  OKOK
Tema leído 7219 veces
