288957 post, 20389 Temas, 11646 users
public
vendo etx-127, buscador smart finder roto
gladiator
Etx127
Oskar
santoña(cantabria)
desde: jul, 2014
« : Mié, 12 Oct 2016, 01:52 UTC »
hola tengo un problema con el etx-127, tiene un buscador de punto rojo pero no es igual que el que se supone que viene en el manual del etx-125 pe, ya que... este, mirando el otro día vi que esta suelto osea le levanto de atrás la tapa con la mano a media altura lo que me permite el tornillo transversal delantero y veo parte del circuito y se mueve mucho, aparte de eso lleva un cable espiral como el del mando y una terminación que va al aux imagino que para coger corriente entonces, no llevara pila ni será LNT, como así dice el manual del pe y este es pe que lo pone en la caja
 bien pues lo desmonte a ver si estaba algo salido oh que, y lo que si coincide es el tornillo lateral de adelante  que atraviesa el buscador y lleva un muelle , lo saco y veo que dentro ahí un casquillo de plástico de 1cm  aprox con rosca dentro y como no lo llena la rosca queda un reborde oh hendidura hacia dentro para encajar el muelle y a través de el enroscar el otro tornillo. bien pues mi sorpresa y lo k no entiendo es que en el manual original se supone  y dice que ese tornillo entra de arriba hacia abajo  y en el mío entra de abajo hacia arriba atravesando hasta la placa electrónica ???, y aun así ok ,,,,pero ese casquillo va suelto con si hiciera tope....y eso no me cuadra  debería estar pegado bien arriba oh abajo  pero pegado para al meter el tornillo se supone que es de ajuste ,,al meterlo a través del agujero  a través del muelle pilla esa rosca lo enrosco y así ya hace de palanca creo yo subiendo y bajando la tapa de arriba,,,,vamos ,,,eso pienso,,,pero por mas que he mirado no parece roto están lisos los bordes de ese casquillo,,,,y encima entra por debajo que si tengo que ajustar para meter el dedo mal,,,,algo falla aquí ,,,,ah según pone es Smart finder..... y no encuentro ni un croquis oh algo oh alguien que lo tenga y me diga si es así ,,oh si ahí que hacer un agujero que por debajo de la tapa superior ahí uno, pero sin rosca ,,, igual como digo tengo que hacer ahí un agujero con broca y pasarlo de arriba a abajo ..pero seguimos igual si el casquillo de dentro no va sujeto oh pegado sigue bailándola la  tapa.....a ver si puedo subir fotos aquí.....k no se como se hace igual mejor con el móvil intentare ,,,a ver si puede alguien ayudarme ,,,y si no es así oh no vale ,,,puedo cambiarlo?  es que tiene como una carcasa abrazando el tubo que es donde va con dos tornillos sujeto el buscador y si valen esos tornillos para poner otro,,,,claro que tenga la misma distancia .....en fin vaya lio....la verdad que me desanima.....y la lamina de cristal que lleva oh de metacrilato ya que esta tapada y no la he sacado,, va delante ,pero encima del buscador no en un lado como dice el manual. y tampoco el buscador va delante en línea con el ocular como marca el dibujo, va en el lado izdo. casi medio tumbado con la curva del tubo, vamos que ,,,,el manual marca el etx-125 premier edición con el tubo como con jaspeo oh color y el mío es azul.....entonces...oh esta cambiado ,oh no es, oh es una edición anterior...la verdad que estoy  vendido sin saber , nada. si puede alguien decirme algo que sepa lo agradecería  mucho, a ver si puedo subir fotos mañana con el móvil.  si me podéis decir como se suben ? también lo agradecería, perdonar por la ignorancia .
manuellar
Mojacar
desde: oct, 2012
« respuesta #1 : Mié, 16 Nov 2016, 18:46 UTC »
Hola, te he enviado un privado con mi movil por si aún no has solucionado lo que comentas.
gladiator
Etx127
Oskar
santoña(cantabria)
desde: jul, 2014
« respuesta #2 : Mié, 04 Mar 2026, 15:56 UTC »
Hola vendo el etc 127 x k se me rompió la base del buscador lnt, y no encuentro repuestos.
« respuesta #3 : Mié, 04 Mar 2026, 19:03 UTC »
Pues ya hace 10 años de esto ehh.
Estaría bien que pusieses alguna foto y el precio.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #4 : Jue, 05 Mar 2026, 08:52 UTC »
Si mirais el hilo de lejos, vereis un bloque de un edificio.
Tema leído 1737 veces
public
