289069 post, 20398 Temas, 11653 users
Protecciones y medidas de seguridad. Para Baterías 12V
Peremoral
Amateur principiante
51  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« : Dom, 30 Oct 2016, 22:01 UTC »
Saludos,
Algunos circuitos para la seguridad y protección de nuestros equipos. Agradezco comentarios y posibles mejoras.
Proteccion contra inversión de la polaridad
Proteccion contra inversión de polaridad basado en relé.
Fuente (la información está al final del artículo): https://www.radioelectronica.es/radioaficionados/19-inversion-polaridad
El diodo activa el relé (que da paso a la corriente a nuestros equipos) sólo si la polaridad es la correcta.
Proteccion de polaridad basado en puente de diodos.
Si se piensa utilizar un estabilizador de voltaje tipo "booster buck" (Elevador de voltaje), que multiplicará el voltaje de entrada para luego recortarlo a lo necesario, se puede utilizar un puente de diodos (misma pagina anterior), que permitira invertir la polaridad y que el equipo reciba la polaridad corregida.
Monitor del nivel de carga
Indicadores de carga de la bateria, con leds regulables
Fuente: https://unicrom.com/monitor-de-carga-de-bateria-para-automovil/
Los potenciometros regulan en que momento se enciende el Led de aviso. Entiendo que seria facil modificarlo para que de una señal sonora... , pero es mejor el siguiente circuito.
Autodesconexión de la bateria al llegar a cierto nivel
Fuente: https://unicrom.com/monitor-de-descarga-de-bateria/
Este circuito es para dejar permanentemente conectado a la bateria. Una vez salta el relé, hasta que no pongamos a cargar la bateria no volverá a dar continuidad, y este no se desconectará hasta que la bateria no se vuelva a descargar.
Regulador de voltaje
Fuente: https://unicrom.com/regulador-de-voltaje-con-diodo-zener/
El diodo zener (12V) se autoregula y mantiene sus 12V siempre, dejando a la resistencia absorver el resto de Voltaje de exceso.
Regulador voltaje 10-15V -> 12V
Todabia lo esto investigando, pero existen circuitos que primero amplifican la señal de entrada, para luego reducirla a lo que se necesite.
Por ejemplo, se puede amplificar de los 11-12V variables de la bateria a 14V, y luego reducirlo a 12 estables con un diodo zener anterior.
O, almenos, esa es la idea que tengo en mente. Agradezco comentarios.
https://www.ebay.es/itm/171674659434
Tema leído 2326 veces
