·· la Luna
Crater Tycho
Crater Tycho
: Dom, 11 Dic 2016, 19:09 UTC »
Hola compañeros como comente en el otro hilo sobre este crater, subo foto del mismo, no sabia si continuar en el hilo o uno nuevo, la foto es de 9/12/2016 a las 23h 40´UT, pongo después los datos del block de notas de firecapture, como en las ultimas fotos había un rocío tremendo, humedad del 92 %, cuando termine estaba el tubo y la montura empapados, y el primario algo empañado a pesar de que el tubo mide 1m, esta foto no es como las que he visto por ahi de definidas como las de JL y otras tal vez por lo del empañamiento, la cámara y barlow utilizados que son muy normalitos, pero le he puesto mucho empeño e ilusión al ver las fotos de otros compañeros, y estoy relativamente contento con el resultado, no conseguía mas fps de la cámara y eso que el portátil tiene usb de 3.1, tal vez la cámara no lo soporta, tenia la montura preparada para CP pero ese día no pudo ser por la iluminación de la luna así que me dije, a por ella, pongo 2 fotos una en color como salió del video después de procesar, y otra en escala de grises, lo he hecho así porque aunque estéticamente creo que se ve mejor la gris, en la de color hay sombras que se perciben como sombras de objetos, y en la de grises por el tono parecen la parte oscura del objeto se ve sobre todo en la montaña del interior del crater.
Esta hecha con el tubo y cámara de la firma + filtro ircut + Filtro 82A.
Apilado con AS2 85%
Procesado con Registax 6, StarTools (tiene algunos modulos interesantes para esto), y Photoshop.
Espero que os guste y comentarios.
Pongo el Gris
También pongo un enlace que me ha parecido interesante de la orografía de este crater la pega es que esta en ingles pero trae dibujos interesantes
https://maas.museum/observations/2013/01/08/harry-scales-the-heights-at-the-giant-moon-crater-tycho/
Pongo info del bloc de notas de firecapture:
FireCapture v2.4 Settings
Camera=QHY5LII
Filter=RGB
Profile=Moon
Filename=Moon_003548.avi
Date=101216
Start=003548.798
Mid=003820.635
End=004052.472
Start(UT)=233548.798
Mid(UT)=233820.635
End(UT)=234052.472
Duration=303.674s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=4124
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=1024x768
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=13
Shutter=38.75ms
Gain=302
HighSpeed=on
USBTraffic=26
Brightness=0
SoftwareGain=12
Contrast=-16
WGreen=191
WBlue=105
HDR=on
Gamma=100 (off)
WRed=102
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=64
Histogramm=25%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
re.: Crater Tycho
: Lun, 12 Dic 2016, 22:40 UTC »
Hola Sirio. Muchas veces las imagenes no se pueden comparar aunque sea con el mismo equipo, porque me da la sensacion de que yo tuve mejor Seeing que tú. El seeing es el que manda.
Creo que has apretado demasiado la imagen y luego has tenido que abusar de la reduccion de ruido. Yo intentaria un procesado mas conservador para que el resultado final sea mas natural. Veo que el video es de 5 minutos. Para la Luna con 2 minutos puede ser suficiente. Piensa que mi foto de Tycho viene de un video de 90 segungos. Como tienes bastantes fotogramas yo apilaria solo el 35 %. El 85% es demasiado. Si quieres nos puedes pasar el tiff de apilado y provamos a ver que sale. Lo dicho, creo que esta bastante bien pero quedaria mejor un poquito mas suaves. Cuanto peor es el seeing mas suave hay que ser
« Últ. modif.: Lun, 12 Dic 2016, 22:46 UTC por juanluison »
re.: Crater Tycho
: Mar, 13 Dic 2016, 19:19 UTC »
Gracias compañero, te pongo u n enlace a dropobox de la imagen apilada, a ver si te la puedes bajar de ahi no controlo esto del dropobox mucho, a ver si se puede sacar algo mas de ella.
https://www.dropbox.com/s/m0vhyep4wecrge6/Crater%20lunar.tif?dl=0
re.: Crater Tycho
: Mar, 13 Dic 2016, 21:15 UTC »
Perdona Sirio. No he podido hacer gran cosa. Encuentro un poco extraño este Tiff, no me deja apretarle lo más mínimo en Registax. Lo he visto un poco raro. De todas formas te paso lo único que he podido sacarle. Pienso que así queda un poco más natural.
subefotos
re.: Crater Tycho
: Mié, 14 Dic 2016, 18:27 UTC »
Gracias compañero, por dedicarle tiempo a la foto, cuando subo los wavelets enseguida sale ruido, pretendía sacarle detalle a la foto, como la que colgaste del mismo crater, sacar esos agujeritos que te salían en tu foto, pero lo conseguí solo parcialmente y a costa de sacar ruido que luego tube que reducir, a lo mejor como decías mas atrás, el seeing no era bueno, había una humedad de + del 90%, y cuando termine de grabar el vídeo vi el primario algo empañado, no se si por asomarme.
A ver si tengo suerte la próxima vez.
El apilado lo hice con AS2 con Image Stabilitation: Surface, Quality Estimator: Gradient, Noise Robust 3, Normal Range Local (AP), Reference Frame Auto Size (quality based), Stack options Tif, Frame percentage to Stack 85%, advanced settings HQ refine, y luego en la siguiente pantalla AP Size 100.
re.: Crater Tycho
: Mié, 14 Dic 2016, 19:48 UTC »
Hola SirioB,
He estado mirando el log de la captura y los accesorios del equipo y veo algunas cosas "raras".
Lo primero es preguntarte el por qué del empleo del filtro wratten azul 82A. Tienes que saber que estás filtrando la imagen en la peor longitud de onda del espectro para poder mitigar los estragos de un seeing que no debió ser demasiado bueno. Has grabado las imágenes peores que las veía
Y para compensar el efecto indeseable del filtro azul has tenido que trastocar el equilibrio de Wrojos, Wverdes y Wazules (eso no se toca, déjalo con los valores de fábrica, por defecto) y te ha salido ese colorido tan raro.
Tampoco toques nunca ni el Brillo ni la Gamma (eso no lo has tocado, ya se).
El USBTraffic llévalo hasta el 85% y prueba, creo que aumentarán los fps y podrás disminuir el valor de exposición (Shutter), que en foto lunar no debería estar más arriba de 5 o 10ms.
No utilices el Software gain, no hace falta y es perjudicial en lunar, desactívalo (a 12 ???!!!).
No sé el rango de Ganancias de esa cámara, pero para lunar no debes subir de un 25-30% del máximo que alcance.
El histograma debe estar en torno al 75%, más o menos.
Respecto al uso de AS!2, casi todo bien, solo sube el valor de Noise Robust a 5, un valor mediano (deja el 2 y el 3 para cuando la captura sea óptima), el tamaño de APs bájalo a 50.
Por lo demás, lo que te dice Juan Luis.
« Últ. modif.: Mié, 14 Dic 2016, 19:52 UTC por Manolo Rodriguez »
re.: Crater Tycho
: Mié, 14 Dic 2016, 20:19 UTC »
Gracias, me vienen bien las recomendaciones, me queda mucho por aprender en lunar y planetaria.
Tema leído 4237 veces
·· la Luna
Crater Tycho
