Nebulosas Cabeza de Caballo y de la Flama
: Dom, 11 Dic 2016, 20:54 UTC »
Hola compañeros aquí pongo foto de la Nebulosa Cabeza de Caballo y de La Flama, aparece también NGC 2023, es del día 8/128/2016 a las 01h 53´UT, con la Luna al 50%, ya retirándose, y peleando con una humedad del 90% y el empañamiento, que acabo el equipo mojado por fuera y lo tuve que secar, son 5 tomas light de 600¨ 5 de 300, y 5 de 120¨ y varias (probando) tomas simples de 600, 300 y 120 hasta sumar 2h 14´ de exposición.
Apiladas con DSS, y procesadas con Star Tools( lo iba a hacer practicando con el pixi, pero lo tengo de prueba y sin internet en el campo no me dejó), y Photoshop.
Es la primera que hago con la canon recién modificada, espero que os guste y vuestros comentarios.
Pongo enlace con info del objeto:
https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Cabeza_de_Caballo
re.: Nebulosas Cabeza de Caballo y de la Flama
: Dom, 11 Dic 2016, 21:20 UTC »
uffff.....increíble. felicidades,
impresionante la nitidez de la cabeza de caballo
me encanta
: Dom, 11 Dic 2016, 21:29 UTC »
Oohh, cuánto detalle, ya quisiera yo poder sacar una así.
: Dom, 11 Dic 2016, 21:42 UTC »
¿No le tenías ganas a la cabeza de caballo?
Pues ahí la tienes, te ha quedado estupenda
Quizas las espicas de alnitak demasiado laaaaargaaaassss, pero muy bonita.
Felicidades
: Dom, 11 Dic 2016, 21:50 UTC »
Hola Sirio B,
que FOTOOONNNNNN !!!!!!
Increible detalles, me encanta !!!!
(a ver cuando me puedo montar yo en caballo)
: Dom, 11 Dic 2016, 22:18 UTC »
Muy bonita Sirio, enhorabuena. Menuda evolución en poco tiempo.
: Dom, 11 Dic 2016, 22:26 UTC »
Gracias compañeros por los comentarios, me alegra que os guste
: Dom, 11 Dic 2016, 22:30 UTC »
Muy buena Sirio B.
El año pasado abrí un hilo con la misma foto (no tenia la calidad de esta), y compañeros empezaron a poner las suyas, fué muy interesante y aprendí mucho.
Propongo que se abra un hilo o bién que se use este (con permiso de Sirio B) para poner nuestras fotos de este objeto (por su popularidad) tal como se hace con las oposiciones de Júíter, Saturno o Marte... no se si digo una tonteria, pero concentraríamos toda la información.
: Lun, 12 Dic 2016, 08:08 UTC »
Esta muy bien Sirio B, vaya cambio con la cámara modificada
: Lun, 12 Dic 2016, 09:21 UTC »
Una obre de arte. Felicitaciones.
: Lun, 12 Dic 2016, 13:31 UTC »
Gracias compañeros, claro que podéis usar este hilo, así aprendemos todos
: Lun, 12 Dic 2016, 14:50 UTC »
Esta muy bien Sirio B, el color, enfoque, etc, quizas yo le daría un pelín mas de contraste, tienes información en la foto para hacerla relucir. Saludos y enhorabuena
: Lun, 12 Dic 2016, 16:52 UTC »
Hola: Pues buen estreno de la modificación, por comentar te diría que vigiles la dominante roja que verás en todas las tomas ahora con la cámara modificada, has estirado la sensibilidad por el rojo y se notará en todas y cuesta corregirlo, cuanto menos ami.
Esta zona de Orión es una mina tanto para campo amplio como estrecho, tengo ganas que baje la Luna y cielos despejados... veremos.
Lo del rocio... no has montado aún lo del cable calefactor para terrarios...? pruebalo te lo recomiendo. Saludos.
: Lun, 12 Dic 2016, 18:20 UTC »
Gracias, Lo del cable, no se como ponerlo cuando me lo pille, el telescopio lo tengo que montar en cada sesión, y tengo que hacer la alineación de la montura las 2 estrellas de alineación, las 4 de calibración, y luego el polar align, con lo que mi tubo que mide 1m, esta todo ese tiempo girando de un lado a otro, si pongo el cable antes de esto ¿ sera suficientemente largo para hacer esos giros sin entorpecer a la montura?, o ¿tendría que ponerlo después?
Lo del rojo, ¿Como haría para saber cuanto rojo tengo que neutralizar?.
: Lun, 12 Dic 2016, 18:30 UTC »
Muy bonita
: Lun, 12 Dic 2016, 18:52 UTC »
Cita de: Sirio B en Lun, 12 Dic 2016, 18:20 UTC
Hola: De entrada supongo que tienes montado un filtro UV-IR en la cámara o en el tren óptico, básicamente para anular el rojo extremo e infrarrojo, que ahora entra todo.
Lo de la dominante roja es difícil de dar una pauta, para empezar el fondo del cielo tenderá a estar siempre en rojo a menos que tengas muyyy buen cielo y sin nada o muy poca CL lo que nos obliga a usar algún filtro que atenúa el problema, tipo UHC o CLS-CCD con la consiguiente pérdida de señal.
Suelo mirar primero algunas fotos profesionales ( o semi-prof) del objeto en cuestión, si es posible ver el espectro de luz y la dominante de color, eso me da una idea de cuanto rojo tendría que compensar, si es el caso.
En el procesado intentar que el histograma quede lo más compensado posible, es decir que cada valor RGB estén igualados o cerca del punto blanco, pero repito esto es la teoría la práctica...
Referente al cable calefactor, creo que lo mejor sería hacer como yo lo tengo, fijarlo al tubo, en la zona del objetivo y en la entrada, con unas cuantas vueltas que he sujetado con cinta aislante, básicamente he formado con la cinta y el cable un todo seguido envolviendo el aparato, te recomiendo el de 4,5 mtrs que en total con unos 5,5 (hay un metro de cable no calefactor) puede parecer mucho pero ten en cuenta que cada vuelta en un tubo de 20 cms son 64 cms de cable que gastas, si lo pones bien creo que lo puedes dejar fijado que es lo ideal y conectarlo lo antes posible cuando ya estás pringado de rocío no lo soluciona nada... salvo un secador de 1000 vatios.
« Últ. modif.: Lun, 12 Dic 2016, 18:55 UTC por Carlesa25 »
: Lun, 12 Dic 2016, 18:58 UTC »
Gracias compañero, pues la verdad no se lo del filtro de la cámara me la modificaron para astrofoto pero no se que filtro lleva, tendre que ir mirando fotos similares cuando valla a procesar
: Lun, 12 Dic 2016, 19:09 UTC »
Cita de: Sirio B en Lun, 12 Dic 2016, 18:58 UTC
Hola: Si la modificación es que te han quitado el filtro que bloquea el rojo/infrarrojo (que es lo más normal y barato) tienes que montar un filtro que bloquee el exceso que ahora tienes en ese rango, si la modificación ha sido sustituir el filtro original por otro tipo Baader no tienes que montar ningún filtro para el rojo/infrarrojo, salvo si quieres los especiales para H, O etc...
: Lun, 12 Dic 2016, 20:51 UTC »
Bonita foto SirioB, y vaya cambio al modificar la cámara!
La vas a disfrutar
Si tienes tiempo y te quieres entretener, teniendo tomas de distintas exposiciones puedes probar con PixInsight a hacer un HDR para restarle brillo y protagonismo a Alnitak.
Aquí encontrarás el vídeo que explica como hacerlo:
https://www.harrysastroshed.com/pixinsight/pixinsight%20video%20html/pixinsighthomeinter.html
: Lun, 12 Dic 2016, 21:24 UTC »
ANtes la vi desde un portatil que no esta calibrado y estaba oscura aunque ahora que la veo por el movil si que esta bastante contrastada y es verdad la tendencia al rojo
: Lun, 12 Dic 2016, 21:51 UTC »
Sirio muy buena foto. Enhorabuena!
Lo que te dicen del control del rojo es que como está modificada, ahora entra "demasiada luz del espectro rojo" osea, las longitudes de onda más largas que los 656 nm del H alfa entran de forma masiva. Esto puede hace que los pixeles rojos del sensor se saturen rápidamente (con poco tiempo de exposición) por la contaminación lumínica.
Es por este motivo que hay quien utiliza un filtro IR para cortar las longitudes de onda infrarrojas por debajo de la linea del hidrogeno alfa, que ya no contienen información del cielo y si mucho ruido de la maldita contaminación lumínica.
No se si me explico...
De todas formas yo que defiendo y utilizo Startools como tu, reconozco que lo que no me gusta nada es la malisima gestion del color...a ver si lo solucionan!! Con el PI en el procesado en cambio es facilisimo controlar ese efecto...
« Últ. modif.: Lun, 12 Dic 2016, 21:53 UTC por eldoctorbacterio »
respuesta #21
: Lun, 12 Dic 2016, 23:58 UTC »
Cita de: eldoctorbacterio en Lun, 12 Dic 2016, 21:51 UTC
Hola: No se si has testeado la versión Alfa de StarTools 1.4 el tema de la gestión del color está mejorada y otros aspectos también pero no se cuando pasará a estar disponible. Si no fuera por el coste ya tendría el PIX. Saludos.
Tema leído 8463 veces
