Caja FLATS azul?
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« : Vie, 20 Ene 2017, 19:05 UTC »
Harto de hacer malabares con el portatil para sacar flats poniendo la pantalla en blanco, he decidido hacerme por fin una caja de flats.
Me la he hecho con una lamina electro luminiscente de ebay de 14 € de diemsiones DIN A5, esta: https://www.ebay.es/itm/12V-A5-EL-Cinta-Electroluminiscente-Panel-Luz-Neon-Cuttable-Lamina-Inversor-/182377904624?var=&hash=item2a7691f9f0:m:mKKNcWqNOMnlWSAbeecFfpg
y la caja ha quedado asi:
IMG_20170120_135108 by eldoctorbacterio10, en Flickr
El caso es que los chinos, en vez de blaco, como lo pedi, me lo han mandado azul!, yo estoy casi seguro que da igual, pero quería que vosotros me dierais vuestra opinión.
« Últ. modif.: Vie, 20 Ene 2017, 19:05 UTC por eldoctorbacterio »
Peremoral
Amateur principiante
51  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« respuesta #1 : Vie, 20 Ene 2017, 19:26 UTC »
Pitufifantastica!
Me encanta la caja. ¿Es cartón? ¿Cómo has cortado el (supongo es) corcho?
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #2 : Vie, 20 Ene 2017, 20:00 UTC »
Hola: Pues como dice el compañero... pitufi...
En principio diría que si tiene que resultar, recordando que los Flats son para compensar gradientes y viñeteos... amén que alguna mancha, que sea de tono azul no creo afecte mucho.
Si el sensor no tiene máscara Bayer seguro que funciona, con una Reflex puede inducir alguna diferencia de sensibilidad en los fotosites verdes/rojos potenciando los azules, también dependerá si en el tren óptico hay filtros, pero como tampoco es menester una super perfección, seguro que vale... esto !!! si no funciona nos avisas  angel
« respuesta #3 : Vie, 20 Ene 2017, 20:02 UTC »
Con una cámara monocromo y con filtros no hay ningún problema.
Con una cámara a color... tampoco debería haber problemas, pero debes estar muy pendiente del histograma, porque la curva del azul saldrá mucho más pronunciada que las otras.
Lo importante es que ninguna salga recortada en las sombras ni saturada. Que haya diferencia entre ellas no importa porque los flats se normalizan antes de ser aplicados.
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #4 : Vie, 20 Ene 2017, 20:51 UTC »
Pues muchas gracias a todos por pasaros Sonrisa
Bufot, te entiendo perfectamente y estoy de acuerdo totalmente: mientras no se me vayan los tres colores en el histograma debería ir bien...cuando haga alguna prueba en el campo os cuento
Pitufifantastica!
Es una caja de cartón que tenía por casa de tamaño A5 y lo blanco es polietileno no reticulado que tenía también por el laboratorio
« respuesta #5 : Sáb, 21 Ene 2017, 13:00 UTC »
Menudo invento, avisa si funciona.
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #6 : Sáb, 21 Ene 2017, 20:29 UTC »
Gracias Sirio, cuesta 13 € y se hace en una hora, cuando lo pruebe bien os aviso si funciona Sonrisa
...pero debes estar muy pendiente del histograma, porque la curva del azul saldrá mucho más pronunciada que las otras.
Mira Bufot, que te parece? asi valdrá?
2017-01-21_06-28-59 by eldoctorbacterio10
Giskard
Alex
31  Rivas-Vaciamadrid
desde: feb, 2015
« respuesta #7 : Sáb, 21 Ene 2017, 21:49 UTC »
Eso sirve, seguro Giñar
« respuesta #8 : Dom, 22 Ene 2017, 00:34 UTC »
En apariencia sí... pero ojo, estíra unos cuantos flats aleatorios a lo bestia, no sea que te aparezcan franjas horizontales... a 1/200 es probable que te ocurra y esos no sirven!
Yo le rebajaría un poco el brillo para que salgan flats más "lentos", y así de paso le matas un poco el tono ese azul
Lo señalado son motas de polvo, pero fíjate en las bandas horizontales, ocurren cuando se hacen flats con exposiciones muy cortas y fuentes de luz artificiales
« Últ. modif.: Dom, 22 Ene 2017, 00:40 UTC por Bufot »
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #9 : Dom, 22 Ene 2017, 11:43 UTC »
Gracias Alex! , por cierto entre los adaptadores que vendes no tendrás un adaptador de T2 a 2" (nariz de 2" vamos) que me hace falta?
Bufot, efectivamente me hace bandas justo como me comentas  Sonrisa Es cosa del panel electroluminiscente y la solución es la que tu dices: aumentar el tiempo de exposición
Entonces se me ha ocurrido otro invento del profesor Bacterio con el que soluciono los dos problemas de un plumazo: poner laminas de plástico transparentes de colores de esas que hay en los separadores de carpetas. En mi caso poniendo un separador de esos rojo y otro amarillo me sale luz prácticamente blanca y además como llega luz con menos potencia me permite disminuir el tiempo de exposición a 1/3 segundos (a partir de 1/20 ya no salían bandas) Ya no me salen bandas y la luz prácticamente blanca hace que los tres colores RGB estén en la zona central del histograma tomaya
Giskard
Alex
desde: feb, 2015
« respuesta #10 : Dom, 29 Ene 2017, 13:04 UTC »
Que va, no tengo uno de esos, que necesitas adaptar? El anillo T al enfocador?
Tema leído 6643 veces
