Juankagm
Configuracion con HEQ5 pro
: Mié, 08 Feb 2017, 12:20 UTC »
Hola a todos!
Lanzo este tema, por si alguien tiene una configuracion similar e intercambiar opciones.
El caso es que uso la Heq5 pro con un ed80, con lo que no hay probelma para foto. Pero tambien tengo un bresser newton de 200mm a f5. Usando este tubo, tengo serios problemas para contrapesar correctamente, para visual no hay problema pero me gustaria usarlo para hacer tambien alguna foto, ya que opticamente me gusta mucho. Pero mes es impossible encontrar un ajuste de pesos correcto con camara incluida. Y el seguimiento creo que empeora....el tubo debe pesar unos 9 o 10kg, creo que pesa mas que otros de
8"' . Se que la.montura va al limite para foto con esta configuracion...pero vaya quiero sacrle el maximo partido. Alguien tiene una configuracion similar, y que puede comentarme como le ha ido con esta montura, en astrofoto? Seguimiento, contrapesado correcto, etc...
Muchas gracias!!
re.: Configuracion con HEQ5 pro
: Mié, 08 Feb 2017, 13:12 UTC »
Los newtons son complicados de balancear si, lo que la gente hace es colocar la cámara hacia abajo o hacia arriba rotando el tubo. Así no tienes peso en un lado mas que en el otro. Igualmente vas un poco al límite con ese tubo y la heq5, definitivamente el ED80 es muuucho mas cómodo... a mi me pasaba con el C8 y la EQ6, me era muy dificil guiarlo, y en cuanto me paso al TS-80 adios a los problemas.
: Mié, 08 Feb 2017, 13:54 UTC »
Si...la verdad que con un ed80 todo es mucho mas sencillo...un tubo grande es complicarse la vida....
: Mié, 08 Feb 2017, 14:52 UTC »
Hola Xavi Marcos yo tengo la HEQ5 también y tengo también un refractor y un newton según mi experiencia con el refractor y el tubo guía y la cámara pesa unos 6 kilogramos y solamente puedo hacer foto cuando no hace nada de viento.
El Newton pesa mucho más y solo lo puedo utilizar con la neq6.
Para equilibrarlo tienes que girar el tubo hasta que el ocular quede mirando hacia abajo.
: Mié, 08 Feb 2017, 15:25 UTC »
Gracias a los dos! Lo del enfocador hacia abajoel no habia caido....cuando haya buen tiempo por aqui os cuento que tal.
Un abrazo
: Jue, 09 Feb 2017, 11:40 UTC »
Yo tengo el 200 con una cámara pesada mirando hacia abajo, como dijo el compañero. Es la manera más apropiada para balancearlo.
De todos modos el balanceo nunca será perfecto, puede que sí en AR pero en Dec nunca lo es. Yo contrapeso dependiendo del sitio del cielo donde vaya a observar, porque Este u Oeste dan diferencias, pero los motores son suficientemente potentes para que no se noten diferencias.
« Últ. modif.: Jue, 09 Feb 2017, 11:41 UTC por lhyrae »
Tema leído 3608 veces
