289083 post, 20398 Temas, 11656 users
josemiguel
M 13 un clásico al alcance de todos
: Sáb, 06 May 2017, 09:56 UTC »
Para un telescopio de aficionado M13 es resoluble en estrellas a partir de un instrumento de al menos 10 cm de abertura: aunque hay tres estrellas de brillo inferior a la magnitud 12 (las tres variables) la mayoría de sus astros más visibles están en el rango 12-13: por encima de la magnitud 13 se pueden totalizar hasta 40 estrellas, la mayoría de ellas son anaranjadas "gigantes rojas" (la única excepción es la estrella azul L222, de magnitud 13.15 y perteneciente al tipo errante azul). Por debajo de la magnitud 13 el número de astros crece, aunque sólo pueden individualizarse por medio de la fotografía o cámaras CCD.( Wikipedia)
Esta foto está tomada con un Newton 200 mm f/4 y 105 segundos de exposición. ( 15 tomas de 7 segundos cada una). Sin filtros y desde el patio trasero de mi casa donde tengo instalado mi observatorio. Es una zona semiurbana con bastante contaminación lumínica y cuando hice esta foto había luna en 78% de brillo.
Es de las que crean afición porque son fáciles de hacer y les gusta a la familia y amigos.
(52.76 KB, 800x598 - visto 266 veces.)
« Últ. modif.: Sáb, 06 May 2017, 22:21 UTC por elpajare »
re.: M 13 un clásico al alcance de todos
: Sáb, 06 May 2017, 19:58 UTC »
Vaya, parece que queda un poco escaso mi 70mm. Afortunadamente tengo tu imagen para apreciarlo. De todas formas los cúmulos son mi asignatura pendiente, nunca los he afotado (excepto las Pléyades).
: Sáb, 06 May 2017, 22:25 UTC »
No tiene mucho secreto, usar exposiciones cortas y apilar.
Esta foto la tomé con15 exposiciones de 7 segundos cada una apiladas con el software nativo de la Infinity. Hay compañeros que sacan resultados parecidos con otras cámaras más baratas (ZWO IMX224/ IMX290+ Sharpcap)
: Dom, 07 May 2017, 07:26 UTC »
No, si el problema no es la cámara (tengo una asi1600mm-c esperando una noche clara de fin de semana), el problema es la óptica. Lo más grande que tengo es de 70mm de apertura y 420mm de focal. Todavía nunca he intentado un cúmulo globular, pero me da que mi tubo no puede resolver apenas estrellas en uno de esos
: Dom, 07 May 2017, 09:54 UTC »
En eso te doy la razón completamente. La resolución de cúmulos y los detalles de las galaxias los empiezo a ver a partir de 200 mm (8").
La asi1600 te iría muy bien para la videoastronomía, ¿lo has probado?
: Dom, 07 May 2017, 10:10 UTC »
Precisamente anoche estuve cazando globulares desde el balcón de casa con el SW130PDS y la AZ4 manual, conseguí ver M13, M3, M5 y M4 (este último muy difícil por lo disperso que es y lo bajo que estaba). M13 en particular este tubo de 200 euros resuelve su periferia, pero en un buen cielo yo he conseguido resolver su periferia con un Mak102.
Estoy convencido que como dice El Pájare con cámaras más sensibles tipo 224 o con chip 825 se pueden hacer virguerías en tubos pequeños.
: Dom, 07 May 2017, 10:48 UTC »
Cita de: patxitron en Dom, 07 May 2017, 07:26 UTC
Ya lo creo que lo resuelve, la ASI tiene pixels pequeños y da una buena resolución
400 fotos de 1" desde ciudad, con un 107/700 sin filtros ni procesado:
Ahí está recortado para que coincida con la foto de elpajare, en realidad la ASI cubre cuatro veces ese campo... y mucho más aún a 400mm de focal!
: Dom, 07 May 2017, 11:08 UTC »
Si, he ido pensando sobre esto y es cierto. Estos chips nuevos son muy sensibles a la luz y el tamaño de pixel da mucho detalle.
Bufot, tu telescopio es de 107mm y el de Patxitron de 70 mm. Algo de diferencia habrá, seguro.
De todas formas en mi opinión, cuanto mayor diámetro más luz y más fácil de captar detalle con menor exposición. En mi foto empleé 107 segundos únicamente y el detalle es bastante bueno teniendo en cuenta que el tamaño de pixel de la Infinity ( ICX825) es de 6,45x 6,45 y el de la ASI1600 es de 3,8x3,8.
Este es un M13 con un refractor acromático de 80mm, para hacerse una idea. La foto está tomada con el chip IMX 224 a 15x5":
M 13 GC HERCULES 15X5 G=12 REF f:2.5 GIMP.jpg
(63.48 KB, 800x600 - visto 157 veces.)
« Últ. modif.: Dom, 07 May 2017, 11:09 UTC por elpajare »
: Dom, 07 May 2017, 13:05 UTC »
Cita de: elpajare en Dom, 07 May 2017, 11:08 UTC
En resolución ninguna, solo recoge más luz. Pero en mi foto la exposición es de 1" por toma...
La diferencia está en la focal (y el tamaño del pixel, claro)
Newton f/4+Infinity= 1.66"/pixel
107/700+ASI1600= 1.12"/pixel
70/420+ASI1600= 1.87"/pixel
Teniendo en cuenta el seeing habitual (2" en condiciones normales) no debería tener problemas en sacar una foto muy similar a la tuya en resolución... pero con la mitad de focal y 8 veces más superficie de sensor sacará 16 veces más campo
« Últ. modif.: Dom, 07 May 2017, 13:30 UTC por Bufot »
: Dom, 07 May 2017, 14:18 UTC »
Ese es un tema teórico que siempre me ha intrigado. Me gustaría entenderlo bien.
En las especificaciones de mi tubo reflector, un 200/800 dice que tiene una resolución de 0,58 y en las del refractor acromático de 80/400 una resolución de 1,44.
¿ como deo interpretar estos datos?
Parece que el reflector tiene una resolución mayor que el refractor de entrada .....
Claro que esto habría que traspasarlo luego al chip, que debería ser capaz de representar esta mayor resolución en forma de detalle dentro de su matriz que debería tener una mayor densidad del número de celdillas.
Y otra cosa que me intriga es el tamaño del pixel, que deberá estar el relación con el tamaño del sensor. De nada me servirá un sensor pequeño con pixels grandes que igual no me reproduce el detalle que me da el tubo.
¿donde está la fórmula que nos puede indicar la idoneidad de la relación resolución del tubo/ resolución del chip? En otras palabras cada tubo parece que tiene una limitación respecto al tamaño/densidad de pixels del chip.
De nada servirá un chip de alta resolución y pixel pequeño si el tubo no le da la información completa en forma de resolución.
No se si me he explicado, pero se agradecería alguna consejo técnico.
: Dom, 07 May 2017, 15:13 UTC »
Si te interesa el tema lo mejor que puedo recomendarte es la lectura del libro "Astrofotografía con cámaras DSLR", de Michael Covington. Asequible en todos los sentidos, es ameno, barato y fácil de encontrar, incluso en la red de bibliotecas. Explica todos los aspectos de la astrofoto, montura, guiado, tubos ópticos, resoluciones... merece mucho la pena
: Dom, 07 May 2017, 16:15 UTC »
Muchas gracias, voy a ver si lo encuentro.
Y felicitaciones por las fotos fantásticas que haces.
Por casa tengo este:
Astrofotografía de Thierry Legault...¿que tal es?
« Últ. modif.: Dom, 07 May 2017, 16:19 UTC por elpajare »
: Dom, 07 May 2017, 16:41 UTC »
La apertura no sólo cuenta para la luz recogida, también para la resolución. No entiendo mucho de óptica, pero por razones de difracción, la capacidad de resolver detalles de un sistema óptico depende de la apertura. Con mi 70mm no se pueden resolver estrellas separadas menos 1,66 segundos de arco por muy pequeños que sean los píxeles del sensor y por mucha barlow que le meta, mientras que con un 100mm, además de captar más luz, se pueden resolver separaciones entre estrellas de 1,16 segundos y en un 150mm se pueden resolver 0,77 segundos de arco (siempre que el seeing lo permita, claro).
No se qué separación tendrán las estrellas en el centro de un cúmulo de esos, pero casi seguro que la parte central me sale un manchurrón blanco.
De todas maneras, la mejor manera de saberlo es probarlo. Supongo que los cúmulos no son tan "sensibles" a la luna llena como nebulosas y galaxias, así que si el fin de semana que viene está despejado intento uno, por ejemplo este mismo.
« Últ. modif.: Dom, 07 May 2017, 16:42 UTC por patxitron »
: Dom, 07 May 2017, 16:56 UTC »
Ahora que le doy una segunda lectura al post de Bufot, recuerdo que también hay que tener en cuenta la distancia focal, que es la que da los segundos de arco por pixel. Efectivamente con mi telescopio y la ASI1600 estaría en 1,87"/px, no muy alejado del equipo de elpajare de 1,66"/px. Ambos estamos submuestreando, y estamos en resolución por debajo de lo que en teoría son capaces las ópticas. La diferencia de luz se puede compensar con exposición y la resolución, supongo que con una barlow o multiplicador de focal.
En mi caso no tendría sentido ir más allá de los 0,83"/px (sobremuestreo 2x a unos 900mm de focal) y en el de un telescopio de 107mm se podría ir a 0,54"/px.
Saludos otra vez.
: Dom, 07 May 2017, 19:31 UTC »
Están buenos esos cúmulos, son muy bonitos de observar a través del ocular, pero son dificilísimos de procesar.
: Dom, 07 May 2017, 20:01 UTC »
La práctica es muy importante en esta afición. Las fotos que he he puesto más arriba del mismo cúmulo tomadas con 200 mm y con 80 mm se explican por si solas.
Para tener detalle aparte de una cámara con muchos pixeles pequeños hace falta una buena apertura. 200 mm es una base que yo diría es la mínima para tener resultados aceptables en este tipo de objetos.
Las nebulosas son otro mundo.
: Dom, 07 May 2017, 21:15 UTC »
Que noooo
Los pixels pequeños juegan en contra, tienen menos sensibilidad (en teoría), menor capacidad de electrones (se saturan antes), sobremuestrean...
Y la apertura tampoco influye más allá de que recoge más luz a igualdad de exposición, o permite acortar la exposición para obtener la misma cantidad de luz
La resolución solo depende de tamaño de pixel y focal, según la ecuación TamañoPix /focal x 206,265=resolución en " de arco por pixel
Mirad lo que ha hecho el compañero con 530mm de focal y un 106mm de apertura, son 1.77" arc/pix!!
M13, el Gran Cúmulo de Hércules imagen LRGB, FSQ106EDX
« Últ. modif.: Dom, 07 May 2017, 22:48 UTC por Bufot »
: Lun, 08 May 2017, 06:32 UTC »
Pero, la focal depende de la abertura ¿ no?
Ahí es cuando me lío. A mayor apertura menor distancia focal y más resolución....¿¿??
La cuestión práctica es que con el newton 200mm f/4 me sale mucha más resolución que con el refractor 80mm f/5.
Tendré que estudiarlo más a fondo, ese libro que me has recomendado ayudará.
: Lun, 08 May 2017, 06:59 UTC »
En el Libro de Legault viene explicado pero más o menos te dice que tienes una limitación en el tamaño de pixel que debe tener tu combinación de tubo / cámara.
Supón que tienes un tubo de 200mm con el que tu maxima resolución es de 0.6 arcsecs, en general el seeing nos limita a 1 arcsec, si usamos la fórrmula que te pone Bufot
1 arcsec = 206.25*P/F si tu focal es de 1000 (un f5), tu pixel óptimo sera en micrometros de 4.84, a (800mm f4) sera de 3.87, esto te ayuda a elegir o bien la cámara o bien el tubo.
: Lun, 08 May 2017, 13:39 UTC »
Gracias por la aclaración, eso quiere decir que para mi tubo de 200/800 f/4 el tamaño de pixel ideal para una cámara CCD/CMOS sería de 3,867 micrómetros, verdad?
Entonces la IMX 224 que tiene pixeles de 3,75x3,75 sería la ideal para tener una máxima resolución ..... ¿¿??
: Lun, 08 May 2017, 13:41 UTC »
Cita de: Bufot en Dom, 07 May 2017, 21:15 UTC
Que noooo
Supongo que esa foto lleva unas cuantas horas de postprocesado. Las que he hecho yo no.
Para comparar bien sería interesante ver cual es el original que sale antes del procesado. ¿sería posible verlo?
respuesta #21
: Lun, 08 May 2017, 13:50 UTC »
Cita de: elpajare en Lun, 08 May 2017, 13:41 UTC
Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
respuesta #22
: Lun, 08 May 2017, 14:41 UTC »
Cita de: elpajare en Lun, 08 May 2017, 13:39 UTC
La cuenta es fácil, pero cuando hablamos de máxima resolución hay que jugar con la formula (esto también te lo cuenta el amigo Legault), cuando nos olvidamos del seeing, la máxima resolución que se toma es aproximadamente la mitad de la que puede resolver nuestro tubo, esto es si un 200mm puede resolver 0.6 arcsecs, tomas en la formula 0.3.
Pero son dos cosas, que van de la mano tubo y cámara si ya tienes la 224 con un pixel de 3.75 micras, si quieres llegar al 1 arcsec, necesitarías una focal de (despejando)
L = 206.25*3.75/1 = 773,43mm. pero en el momento en que quieres captar detalle más fino, por 0.3 arc secs, L se te va a: 206.25*3.75/0.3 = 2578,12mm
Es cuestión como te digo de jugar con la formula. Luego entran otras consideraciones que te decía Bufot, como la saturación de pixel etc.., las cámaras planetarias al disparar tan rápido no se saturan, pero en el momento en que aumentas la exposición,
respuesta #23
: Lun, 08 May 2017, 14:58 UTC »
Gracias a los dos, tu y Bufot, por las aclaraciones.
Tema leído 8203 veces
