Tio_Alex
¿Rotador de cámara manual?
: Mié, 13 Dic 2017, 20:03 UTC »
Hola! Estaba buscando rotadores de campo para el telescopio y salvo los electrónicos de >1000€ no encuentro nada. Lo ideal sería encontrar un accesorio para poder rotar la cámara y que se le pudiera hacer un apaño y motorizarlo. Mi tubo es un TS80 con el enfocador de crayford de 2".
¿Alguna idea?
Saludos!
re.: ¿Rotador de cámara manual?
: Mié, 13 Dic 2017, 20:35 UTC »
tienes los de takahashi, no son muy caros para el FS60 y parecidos. rondan entre los 100 y 300€. habría que adapatarlos con un anillo roscado. La calidad pues eso, cojonudos
: Jue, 14 Dic 2017, 15:47 UTC »
Ya tengo la lista de compra para el rotador de Taka, que dolor en el bolsillo eso si, lo seguiré pensando.
Lo ideal sería uno lo suficientemente robusto para meter sin flexiones entre la cámara y la rueda o entre la rueda y el aplanador. Esto es proyecto para cuando caiga la CCD (mas bien CMOS jajaja) ya que con la reflex apenas tengo metalback.
: Jue, 14 Dic 2017, 16:47 UTC »
Yo con el SW tenia un sistema de TS bastante espartano, es un acople por una lado M48 y por el otro la medida que necesites, tiene forma cónica y se sujeta con tres tornillos lateralmente, pudiendo girar una parte sobre la otra, pero vamos para salir del paso y totalmente manual es válido.
Con el Taka tengo el rotador de la marca y es muy bueno, ahora estoy en proceso de motorizarlo a ver si soy capaz.
Este es para enfocadores de 2,7" y seguro que se puede encontrar algún adaptador para tu tubo, y si quieres uno de segunda mano hay un compañero del foro que lo tiene por si te interesa....
Tema leído 3579 veces
