288704 post, 20389 Temas, 11633 users
Gabriel Loza
Problema de seguimiento con NEQ6
: Vie, 15 Dic 2017, 01:05 UTC »
Hola a todos.
Tengo el siguiente problema ambos ejes de la NEQ6 los puedo mover tanto con el mando synscan como desde el eqmod.
Pero no realiza ningún seguimiento se queda en el lugar donde se ha hecho el go to y ya esta.
Alquien se le ocurre de que se puede tratar.
Por cierto si miro en que posición esta la montura la ascensión rencta sigue incrementandose como lo haria si no hubiese seguimiento.
Todo esto me pasa teniendo activado el seguimiento tanto en synscan como en eqmod
Ya me direis
re.: Problema de seguimiento con NEQ6
: Vie, 15 Dic 2017, 07:54 UTC »
Buenas,
A mí hace poco me pasó lo contrario. No me hacía GOTO, pero luego hacía seguimiento. Es decir le mandaba buscar un objeto y actuaba directamente como si lo hubiera encontrado (y hacía seguimiento) pero en realidad no se había movido hacia el objeto (GOTO)
Hice muchas pruebas y sólo se arregló cuando cargué de nuevo el firmware de la NEQ6.
: Vie, 15 Dic 2017, 13:56 UTC »
Acabo de reinstalar el firware.
Esta noche lo probare y cruzaré los dedos
Gracias por tu rápida respuesta
: Sáb, 16 Dic 2017, 22:48 UTC »
Bueno....
despues de actualiar el firmware sigue sin hacer seguimiento.
Pienso que es descartable un problema en la transmisión entonces solo queda pensar:
Falla la placa.
O falla el motor, que opinais?
re.:
: Dom, 17 Dic 2017, 08:54 UTC »
Has comprobado que los frenos los tienes bien apretados? Por descartar mayormente. Muchas veces la mayor tontería es la causa.
: Dom, 17 Dic 2017, 12:06 UTC »
Entiendo que el eqmod le enviará los pulsos de seguimiento al mando a través de la entrada ST-4, por lo que igual tienes un problema en ese cable o en la entrada de ST-4 de tu mando
: Dom, 17 Dic 2017, 19:36 UTC »
Gracias por todas las opiniones, os contesto por orden de escribir
Si los frenos estan firmes.
Con respecto al cable esta fallando lo mismo con el handpad el Synscan y tambien falla con el cable EQdir
Pienso que solo puede ser fallo de motor de AR o fallo de la Placa
: Dom, 17 Dic 2017, 19:48 UTC »
Doy por echo que la montura sabes como funciona y es un error que ha aparecido de repente.Si es asi me inclino mas a que el mando pueda estar fallando ya que si no me equivoco es el celebro de la montura , en la montura creo que hay poco mas que los drivers de los motores.
no obstante en el mando puedes parar el seguimiento , lo decia por que a mi me ha pasado y resulta que tenia parado el seguimiento y no se por que motivo al volver a poner la funcion de seguimiento hasta que no vuelvo a hacer la alineacion correspondiente , no me realizaba ningun seguimiento. una pregunta si la envias a buscar un objeto se mueve la montura hasta el objeto?
Es por seber un poco mas a ver si damos con el problema.
los motores si con el mando y el eqmod mueves la montura creo que los puedes descartar ya que evidentemente funcionan.
PD: otra pregunta ,si cambias el seguimiento de sideral a lunar o solar tampoco finciona? o solo es con sideral?
: Dom, 17 Dic 2017, 19:52 UTC »
ok, he reeleido la consulta que habias echo , veo que los gotos los hace bien, y aunque los has actualizado para mi todo apunta a fallo del synscan(pad).has probado solo con el mando? sin conectar eqmod ni pc.
: Lun, 18 Dic 2017, 14:23 UTC »
He probado solo con el pad y tambien solo el ordenador y ascom y en ambos falla
hoy he sacado los cables que van a los motores y los he vuelto a poner. El de AR parecia algo flojo.
a las 13 lo he puesto a funcionar y albricias se esta moviendo.
Quiero comprobar si a las 7 tengo la barra de las pesas en horizontal, eso demostraría que se esta comiendo correctamente.
Tan pronto como lo verifique os lo cuento.
: Mar, 19 Dic 2017, 01:07 UTC »
Bueno os cuento, aunque hoy no he tenido estrellas para ver como hacia el track, en las 6 horas que lo he dejado funcionando desde la posición park la barra de pesas ha girado 90 grados (es decir 6 horas) eso hace suponer un buen seguimiento.
Las únicas causas que se me ocurren ha sido algun cable floje del motor con la placa, o lo que me fastidiaria mas una mala soldadura de la placa que me dé aleatoriamente problemas.
En fin, de momento nada mas que decir. Gracias a todos.
: Mar, 19 Dic 2017, 07:23 UTC »
Me alegro de que ya te funcione y de que hayas compartido el problema, para que vayamos aprendiendo los posibles fallos que nos podemos encontrar.
: Mar, 19 Dic 2017, 15:49 UTC »
me alegra que lo hayas resuelto y que no sea nada grabe, ahora a disfrutar
: Mar, 19 Dic 2017, 18:49 UTC »
Esperemos que fuese el cable flojo. Me alegro de que lo hayas solucionado
: Mar, 19 Dic 2017, 20:34 UTC »
Cita de: migeru en Sáb, 16 Dic 2017, 22:48 UTC
Bueno....
Falla la placa.
Entiendo que actualizaste el firmware de la placa y los motores, no el del mando
Si de momento se ha solucionado... estupendo!
: Mar, 19 Dic 2017, 20:48 UTC »
perdon si es offtopic , bufot como se actualiza la placa y motores ? y como se sabe si es o no actualizable?
: Mar, 19 Dic 2017, 20:53 UTC »
Igual que el mando pero con éste conectado a la montura y su soft específico, que además te dice qué versión tienes instalada
PD: Las actualizables son las que llevan motores que soportan x800, es decir las Synscan y Syntrek
Las de mando antiguo NO.
También se diferencian en que las que NO se pueden actualizar NO llevan el puerto de guiado en la placa.
Si va con mando Synscan o con éste SI se pueden actualizar:
Las que van con éste NO:
« Últ. modif.: Mar, 19 Dic 2017, 20:57 UTC por Bufot »
: Mar, 19 Dic 2017, 21:09 UTC »
gracias bufot, intentare buscar info al respecto por el foro porque no tengo ni idea de como se hace
, he puesto un mando synscan v4 a una eq6 goto antigua que venia con el mando v2.04 y a falta de pruebas concluyentes parece que todo funciona pero me han surgido dudas de si seria conveniente poner esos firms nuevos a los motores y placa
: Mar, 19 Dic 2017, 21:23 UTC »
Por informarse no pasa nada, pero ya sabes... si funciona, ¡no lo toques!
: Mar, 19 Dic 2017, 23:08 UTC »
Gracias a todos. Si, creo que funciona.
En respuesta a Bufot, nunca he actualizado la placa ni los motores, solo el mano, yo pensaba que con eso era suficiente.
De todas formas yo utilizo Cartes du ciel y Eqmod. ¿es conveniente acutalizar paca o encoders?
Yo solo hago astrometria y fotometria
EZ63
Tema leído 8675 veces
