288689 post, 20451 Temas, 11598 users
nuncallueve
TAG'S
Lámina flats
Lámina flats
: Mié, 03 Abr 2019, 16:11 UTC »
Muy buenas, compañer@s
Tengo que comprar una lámina de flats para un refractor de 90mm y un Newton de 200mm. ¿Me servirá con una de 200mm o necesitaré hacerme con dos diferentes? ¿Qué modelo y marca me aconsejáis? Gracias de antemano por vuestras respuestas.
re.: Lámina flats
: Mié, 03 Abr 2019, 16:36 UTC »
Yo me la he fabricado, es mas barato y te valdra para los dos telescopios. He usado un panel led cuadrado.
re.: Lámina flats
: Mié, 03 Abr 2019, 18:50 UTC »
Eso del panel led me parece muy interesante podrias decir donde lo has comprado?
re.: Lámina flats
: Mié, 03 Abr 2019, 20:20 UTC »
Hola Sirio.
Compre este,
-> Mejor poner
.es/dp/B01FJBGF9E/ref=cm_sw_r_other_apa_i_DprPCbWAH8MT7
Hay muchos tipos, depende de lo que necesites, este tienes que enchufarlo a 220 voltios. Yo ya tenia un transformador de 12v CC a 220 CA que usaba para enganchar el portatil en el.coche. pero si se busca seguro que hay un panel led a 12V. Este en realidad creo que es a 24V, pero incorpora un transformador ya que se usan en falsos techos de oficinas y casas.
Si necesitas ayuda dime como podrias alimentarlo y de digo cual puedes coger y como hacer la conexion.
« Últ. modif.: Mié, 03 Abr 2019, 20:22 UTC por PabloBS »
re.: Lámina flats
: Mié, 03 Abr 2019, 20:35 UTC »
Yo en su dia compré este. Una para el Newton y otro mas pequeño para el refractor.. Y cumple su función y además economico.. Lo tienes con toma de mechero a 12V o con usb mucho mas cómodo. Espero te sirva también.. Saludos
€ 8,05 | 5 V USB gran SG inversor + (148x210mm) A5 EL luz de fondo EL Panel
https://s.aliexpress.com/AnEJFRvQ
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 05:46 UTC »
Gracias por el apunte compañeros me lo voy a mirar
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 07:03 UTC »
Cita de: Prepo en Mié, 03 Abr 2019, 20:35 UTC
que bueno! me lo apunto.
Tiene potenciometro para variar la cantidad de luz?
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 07:49 UTC »
Creo que me acabas de solucionar el "dolor de cabeza" que tenía pensando en como fabricarme un panel para los flats
Gracias! Aunque pone que no es regulable, si lo usas imagino que no habrá problema
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 09:17 UTC »
Yo utilizo una lámina de dibujo para calcar. Tiene tres intensidades diferentes y se alimenta por USB.
https://youtu.be/P1K09gRwx1w
https://amzn.to/2Q51wjw
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 11:40 UTC »
Buena idea
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 12:47 UTC »
Yo pense en la idea de Akeru (vi su video en youtube) pero para un tubo newton 200 no llega, el tubo en la boca tiene algun cm mas
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 21:19 UTC »
Yo tengo dos láminas de flats. Las dos con panel electroluminiscente.
Una pequeña de 10 cmx10cm que funciona con un par de pilas AAA, ideal para hacer flats en las salidas (uso un refractar de 80cm) con ella.
https://www.aliexpress.com/item/White10X10CM-el-sheet-6-Color-choice-el-panel-el-backlight-for-car-house-party-dispaly-holiday/32674627638.html?spm=2114.10010108.1000014.13.7ff0159dP43tXw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112235.000000000000000&scm_id=1007.13338.112235.000000000000000&scm-url=1007.13338.112235.000000000000000&pvid=fa02a7f2-5204-42ac-a0d0-78f85ea80710
En cuanto al newton grande, está esta por 30€ de 25 cm de diámetro (yo tengo una similar, pero cuadrada).
https://www.aliexpress.com/item/Diameter-25cm-white-EL-Panel-EL-Backlight-EL-Sheet-EL-Light-paper-with-DC12V-inverter-Free/32871139856.html?spm=2114.search0104.3.79.7bfc68b6jWvNm6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=c89c0449-b475-45c0-8d2e-20a3bcdbf5e8-12&algo_pvid=c89c0449-b475-45c0-8d2e-20a3bcdbf5e8&transAbTest=ae803_3
No tiene regulador, pero le instalé este que va de lujo y que me costó algo más de un eurillo.
https://www.aliexpress.com/item/DC-1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-PWM-Motor-Speed-Controller-Low-Voltage-Motor-Speed/32964646795.html?spm=2114.10010108.1000014.1.32da4777vl3hPk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112235.000000000000000&scm_id=1007.13338.112235.000000000000000&scm-url=1007.13338.112235.000000000000000&pvid=8e7202e3-3c96-4ddb-9e4c-b42b440e4576
Saludos...
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 21:39 UTC »
Cita de: AIP en Jue, 04 Abr 2019, 07:03 UTC
Que va, no lo tiene es lo malo..
Cita de: dani_4 en Jue, 04 Abr 2019, 07:49 UTC
La verdad que es una gran idea. Me alegro que te solucióne el problema
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 21:53 UTC »
Yo compre dos downlight LED de cocina en los chinos, uno de 90 mm para mi WO80, y otro de 210 mm para mi 10". A este último le añadí un marco de chapa de madera para completar hasta los 270 mm, y poder ponerle tres tetones de agarre. Al de 90, le puse los tres tetones directamente en el marco de aluminio del downlight.
Amortigué la luz con , metiendo dentro un par de pliegos de papel cebolla.
Lo enchufo a 220VAC en casa, y fuera, como siempre llevo un inversor 12VDC a 220VAC, para alimentar el portátil cuando la batería flaquea....
Ah si! También le puse un par de interruptores de lampara de noche que tenía por ahí.
Me va perfecto, y me salio todo por unos 15 ó 20 euros
re.: Lámina flats
: Jue, 04 Abr 2019, 22:21 UTC »
¿En algún caso (sea panel de led u otros medios) usáis alguna placa de metacrilato, folio o tela para hacer más plana la luz? ¿O no es necesario?
Y ya puestos a preguntar... he leído en varios sitios pero nunca me quedo totalmente claro; ¿cuál es el histograma “bueno” para una toma de flats? Los que he hecho los dejo como a un tercio del histograma pero algunos me han dado problemas al calibrar.
Cés!
re.: Lámina flats
: Vie, 05 Abr 2019, 07:29 UTC »
En la 460ex, tanto en bin1 como en bin2, unos flats entre 20.000 y 25.000 ADUS funcionan perfectamente
Aquí uno de 26.000 ADUs aprox
« Últ. modif.: Vie, 05 Abr 2019, 07:31 UTC por AIP »
re.: Lámina flats
: Vie, 05 Abr 2019, 08:42 UTC »
Cita de: AIP en Vie, 05 Abr 2019, 07:29 UTC
Perdón por la pregunta...¿cómo calculas los ADU's?
re.: Lámina flats
: Sáb, 06 Abr 2019, 10:47 UTC »
He estado mirando y el diámetro interior de mi tubo es de 220mm y el exteior de 240mm creo que la lamina led deberia tener como mínimo los 220 para que no haya sombras ¿no?, he estado mirano y no se cual de estos valdría.
re.: Lámina flats
: Sáb, 06 Abr 2019, 15:04 UTC »
Cita de: Sirio B en Sáb, 06 Abr 2019, 10:47 UTC
Hola Carlos, yo tengo una hecha para el Newton también igual al tuyo y no hace falta que la lamina ocupe todo el díametro del tubo. Tienes que hacer una caja con algo que rebote la luz para que sea lo mas homogénea posible, y aquí en la parte de abajo haces un agujero del diamietro del tubo y lo intruduces dentro.
Algo estilo a esto pero mas pequeño la mía sera de unos 20cm cuadrados mas o menos. Saludos
re.: Lámina flats
: Sáb, 06 Abr 2019, 15:54 UTC »
Gracis compañero por la idea
re.: Lámina flats
: Vie, 12 Abr 2019, 23:04 UTC »
Hola...¿vale apuntar a un monitor de pc o TV del salón con pc conectado con la pantalla en blanco?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
re.: Lámina flats
respuesta #21
: Dom, 21 Abr 2019, 00:16 UTC »
Gracias compañeros por todas las respuestas. Al final, como no soy manitas y ha coincidido en el tiempo que un forero ha puesto a la venta su lámina de flats, pues me he hecho con ella. Confío en disfrutarla. Gracias, de nuevo.
Tema leído 10148 veces
Lámina flats
