(Brico) Adaptando la Xiaomi Yi Cam a foco primario + controles manuales y RAW
rat7
astrons: 7.79  votos: 3
boreack
31  Oviedo, Asturias
« : Sáb, 24 Ago 2019, 19:45 UTC »
Ayer mismo me encontré por casa con una Xiaomi Yi Cam que tenía cogiendo polvo en un cajón, y la cual no tengo pensado usar para nada, así que ¿por qué no modificarla para trastear un poco con ella y el telescopio?
Specs: https://www.yitechnology.com/yi-action-camera-specs
He estado mirando por varios foros y no he encontrado que nadie lo hubiese intentado, ni siquiera encontré adaptadores para imprimir por thingiverse o similares, así que me he diseñado e impreso el adaptador a ocular de 1.25" para realizar fotografía foco primario, y he retirado la lente para dejar el sensor al aire.
Dato curioso: Parece que la lente es la que lleva el filtro IR (o parte de el) porque ahora las imágenes salen bastante rojas, a diferencia de antes de retirar la lente.
Sensor Sony IMX206
Los datos básicos del sensor que monta la cámara son los siguientes (dejo también el enlace oficial con los completos):
- Sensor type: CMOS
- Sensor size: Diagonal 7.77 mm (Type 1/2.3) aspect ratio 4:3
- MPX: Approx. 16.76M
- Output format: Digital 10 bit/12 bit 4 ch Sub-LVDS, 576 Mbps serial output
- Unit cell size: 1.34 µm (H) × 1.34 µm (V)
Full: https://www.sony-semicon.co.jp/products_en/new_pro/december_2013/imx206_e.html
Modificaciones físicas la cámara
Bueno, empezamos con el brico, aunque en verdad es bastante corto:
  • Abrir la cámara con las uñas, un destornillador plano o una herramienta especializada. Solo hay que retirar la cubierta frontal que está fijada con unas pestañitas
  • Retirar la lente desenroscándola. En algunas versiones la lente está pegada con un par de puntos de silicona que se retira simplemente cortandola
  • Cerrar la cámara de nuevo (recomendable poner una cubierta o algo para que no entre nada al interior de la cámara)
  • Imprimir el adaptador (o fabricarse uno) para poder poner la cámara a foco primario:
    https://www.thingiverse.com/thing:3827204
Las dos imágenes del desmontaje están sacadas de https://elproducente.com
Modificaciones de software para manual y RAW
Una vez tenemos la cámara lista para montar en el telescopio, falta modificar un poco desde el ordenador y móvil algunas cosas para permitirnos modificar manualmente las siguientes opciones:
- ISO: 100 - 25600
- Exposición: 0-2047 siendo 0 automatico, 1 = 8s y 2047 = 1/8147 (resto en spoiler)
- Balance de blancos: y/n
- Reducción de ruido: y/n
- RAW: y/n
Para ello encontré el siguiente tutorial que consiste básicamente en introducir un fichero en la SD de la cámara el cual se ejecuta desde un cliente Telnet cuando la cámara está encendida y conectada al teléfono u ordenador por WiFi:
https://www.tawbaware.com/xiaomiyi.htm
En mi caso he utilizado el móvil y la aplicación Juice SSH para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonelli.juicessh&hl=es
Una vez acabado el tutorial y comprobado que todo funciona, me he ido a una finca a realizar algunas fotografías de prueba que voy a ir dejando por aquí.
Por ahora no he modificado los parámetros de ISO ni Exposición, solamente activé la reducción de ruido (que ya he desactivado mientras escribo estas líneas para realizar otra prueba el siguiente día) y he activado la salida RAW.
Pruebas diurnas
Las fotografías y videos están hechos con un Bresser MK 100/1400 sin aclimatar, de día, a un objeto en torno a 350m de distancia según google maps, durante un día nublado en Asturias. El campo es similar a poner un 15mm o por ahí en el ocular.
Imágenes
- Las imágenes en rojo son las JPEG sin modificar extraidas de la cámara. (Por el color deduje lo del filtro IR, aunque no se vosotros que pensareis).
- Las imágenes en BW son los RAW extraidos de la cámara, convertidos a DNG con el script del tutorial anterior y modificadas en Lightroom con el "Automático" con perfíl BW y exportadas como JPEG.
Por ahora la verdad es que viendo ambas imágenes no se si hay mucha diferencia de calidad, pero al menos las RAW las puedo editar con el Lightroom y las JPEG base no.
Vídeos
Los vídeos solo los graba en un formato, MP4:
Conclusiones
Bueno, funcionar? funciona. Ahora me falta encontrar una noche que pueda salir y probarlo contra la luna para empezar.
El enfoque no estoy seguro de que sea correcto en esas fotografías, pero como se enfoca desde el preview del móvil que tiene algo de delay, y con la montura que tengo en cuanto toco el enfocador todo tiembla, se hace lo que se puede.
Así a modo de puntos negativos a priori (a parte de que no es una cámara orientada a la astrofotografía, claro):
- La batería dura aproximádamente una hora en grabación 1080p (60fps) con el wifi activado (para poder ver el preview y enfocar en el móvil).
- La cámara ya de base se calienta bastante. No lo he medido, pero solo con estar encendida con el wifi y mirando el preview en el móvil está caliente al tacto.
Puntos ¿positivos?:
- No necesitas ordenador ni nada, las imágenes/vídeos se guardan en la microSD de la cámara.
- Sin cables, ya que se conecta por WiFi al móvil.
- Tiene una salida microHDMI por lo que se debería poder enfocar desde un monitor más grande que el móvil y sin el retardo del Wifi (no lo he probado, la verdad).
- Pesa menos de 77gr.
- Supuestamente si se quiere usar más de 1h se puede usar a la vez que se conecta a un PowerBank a 5V por el puerto microUSB (tampoco lo he probado).
Y hasta aquí mis experiencias con esta pequeña. No se si finalmente será útil para algo cuando la pruebe en otros escenarios, pero por ahora parece que al menos permite sacar imágenes y vídeos sin mayores complicaciones.
Edit: Os dejos adjuntados los histogramas de la imágen de la ventana, tanto del RAW convertido a DNG recien importado a Lightroom, como tras aplicar "Automático" a la imágen.
* histograma.JPG (8.67 KB, 331x110 - visto 257 veces.)
* histograma_automatico.JPG (12.5 KB, 334x154 - visto 242 veces.)
rat7
astrons: 7.79 , votos: 3
Tema leído 3222 veces
